Unterschiede bei Kraftmessdosen
Gast #5359807
Hallo zusammen!
Aktuell suche ich nach einem Kraftsensor mit dem ich Zug-Kräfte von
0-1000N messen kann. Die Genauigkeit soll dabei <0,3% sein. Ich habe
auch bereits jede Menge an geeigneten Kraftsensoren gefunden (alle DMS
mit Vollbrücke).
Wo ich mir nicht ganz sicher bin, ist die Bauform. Immer wieder gibt es
die Sensoren in Form von S-Form-Kraftsensoren (im Bild Nr. 1) oder
Kraftmessdosen (im Bild Nr. 2). Welchen Vor- bzw. Nachteil hat die
jeweilige Bauform? Bisher unterscheiden Sie sich für mich nur in der
Baugröße. Die Genauigkeiten sind ähnlich und bei den Preisen liegen die
S-Form-Kraftaufnehmer bisher etwas günstiger. Die Beispiele auf dem Foto
kommen übrigens von ME-Systeme.
Es gibt auch noch Lastmessbolzen, die für sehr hohe Kräfte quer zur
Druckrichtung eingebaut werden können.
Bei allen Sensoren musst du darauf achten, dass keine Querkräfte
auftreten, die das Messergebnis verfälschen. Nach meiner Erfahrung sind
die s-förmigen Sensoren weniger empfindlich gegen Querkräfte als die
runden.
Der wesentliche Unterschied ist die maximale Belastbarkeit, aber es gibt
einen großen Bereich, in dem sowohl die s-förmigen als auch die runden
eingesetzt werden können.
#5359915
Die Frage ist jeweils :
-Welche Verformungen sind geplant,
-welche Verformungen werden gemessen,
-welche Verformungen treten auf.
Diese 3 sollten identisch sein, sind sie aber nicht sobald Knick-,
Schub- & Torsionskraefte auftreten. Wieviel der nicht geplanten Knick-,
Schub- & Torsionskraefte koennen auftreten ? Und inwiefern liefern sie
ein verfaelschtes Resultat.
Gast #5360045
Akzeptabel sind Verformungen bis 0,05mm. Gemessen werden die
Verformungen nicht. Da wir reine Zugkräfte messen und die aufgebrachten
Lasten über Präzisionsschienen geführt werden, treten keine Querkräfte
auf. Es sollte also nur zu Verformungen als Relaxationsweg in
Zugrichtung kommen.
