Pufferung 3h mit Supercap
Gast #5359840
ich habe 15F/3V-Supercaps von Eaton (TV1325-3R0156-R). Mit diesem will
ich eine Sensorschaltung+uC bis 2,7V betreiben, diese erfordert für 3
Stunden ca. 15Ws (sporadisches Messen). Rein rechnerisch kann der Cap
33Ws zur Verfügung stellen (3-2,7V). Theoretisch sollte das selbst bei
einem Wirkungsgrad von 0,5 ausreichen. Kann der Cap diese 3h
überbrücken? Was muss ich an Effekten noch beachten?
Gast #5359856
Hallo, wie kommst du auf 33Ws?
Bei einem maximal erlaubten Spannungsabfall am Cap von 3V auf 2.7V ist
nur eine Energie von 12.8Ws nutzbar. Hinzu kommen ~0.5Ws Verluste auf
Grund der Selbstentladung. Würde lieber einen grösseren Cap verbauen
oder gleich eine Li-Ion Zelle verwenden.
Gruss, MiMa
Gast #5359873
Ach, sorry. Ich war in der Zeile verrutscht, war ein anderer Cap. Ok,
dann 13Ws. Mir reichen auch 1-2h erstmal, ist erstmal nur ein Versuch
der prinzipiellen Machbarkeit.
An sich kann ich diese aber komplett entnehmen, auch wenn die Schaltung
nur wenige ms lang in längeren Intervallen zieht?
Wenn ich das ganze mit einem Aufwärtswandler kombiniere, dürfte das doch
das Problem mit der nicht-linearen Stromaufnahme lösen, oder? (Vom
verringerten Wirkungsgrad abgesehen. Ich will erstmal, dass es
funktioniert, die Zeit passe ich dann über Kapazität/Messintervall an.)
Gast #5359888
> Ok,
Ein Aufwärtswandler hat aber normalerweise eine sehr hohe
Ruhestromaufnahme.
Besser wäre es wenn du 2 Caps in Serie hängst und damit den uC direkt
versorgst. Diese können dann auch in Summe kleiner ausfallen als ein
einziger, da die gespeicherte Energie mit dem Quadrat der Spannung
steigt :-)
E=1/2*C*(Umax^2-Umin^2)
Jain. Je höher der Strom den du entnimmst, desto mehr Verluste im Cap.
Lieber seeeehr großzügig dimensionieren oder noch besser testen :-)
Ansonsten sehe ich kein Problem mehr. Sollte machbar sein
Gast #5359896
Mir fehlt da einfach die Erfahrung, daher die Frage, ob ich was nicht
beachtet habe, das mein Vorhaben absurd macht - und nicht gleich
ausprobiert :)
DAnk für eure Antworten.
Gast #5359949
Petya schrieb:
> Mit diesem will ich eine Sensorschaltung+uC bis 2,7V betreiben
Vielleicht können Sensor und uC direkt mit 2.7V betrieben werden. Dann
spart man sich Verluste durch Spannungsregler.
Supercaps sind empfindlich auf Überspannung.
Gedanken zum Ladestrom machen. Dieser muss eventuell begrenzt werden.
> versorgst.
Die Spannungen verteilen sich umgekehrt proportional zur Kapazität. Also
darf wegen der Bauelementstreuung nicht die maximale Spannung angelegt
werden.
> steigt :-)
Was passiert mit der Gesamtkapazität bei der Serieschaltung?
Gast #5359983
Wenn Du sehr genau die maimale Stromaufnahme der Lastschaltung bestimmen
kannst, die Dynamik zwischen maximalen Strom und niedrigem Dauerstrom
nicht zu groß ist, die Spannung an der Last um ein paar 0,1V schwanken
darf, dann ginge der Selbstbau einen Aufwärtswandlers oder
SEPIC-Wandlers durchaus für den Betrieb über die Supercaps. allerdings
schlüsselfertige ICs hierfür zu finden, wird nicht einfacht werden.
#5360089
@Petya (Gast)
Macht im Mittel bei 3V ca. 1,4mW, 0,46mA bzw. 1,38mAh. Der Maximalstrom
für die Messung liegt wahrscheinlich bei ca. 10-30mA.
Eine kleine CR2016 hat schon 75mAh und kostet 40 Cent bei Reichelt. Wie
große ist dein Supercap und was kostet der?
Man muss allerdings prüfen, ob die Zelle die relativ hohen Pulsströme
von einigen Dutzend mA verkraftet, ggf. braucht man noch einen recht
großen Tantalelko parallel zur Zelle.
#5360146
Im Gegenteil. Solange der Wandler eine konstante Spannung ausgibt, ist
zwar die Stromaufnahme Deiner Last konstant, mitnichten jedoch die
Stromaufnahme des Wandlers. Die steigt natürlich mit fallender
Eingangsspannung.
Gast #5360305
Unglückliche Formulierung meinerseits :-)
Wenn man 2 Caps in Serie hängt dann müssen das nicht 2*15F sein
Bei z.B. 2 10F Caps in Serie ->5F wäre die gespeicherte Energie schon
grösser als mit einem 15F.
> werden.
Hm oder einfach eine passende/mehrere Dioden parallel schalten um die
maximale Spannung an jedem Cap zu begrenzen.
Falk B. schrieb:
> Wie
~7€/Stück. Habe das mit der Batterie auch schon vorgeschlagen aber
anscheinend müssen es Caps sein
Gast #5360440
Und Dioden in Sperrichtung parallel schalten, denn sonst könnte der C
mit niedrigster Kapazität umgekehrt geladen werden und verliert ganz
schnell ganz viel Kapazität.
Gast #5360487
5Ws/h, d.h. ungefähr 0,5mA 2,7V würden benötigt.
Dieser wäre theoretisch mit dieskreten Halbleitern einfach aufzubauen.
Jedoch sinkt bei Transitoren die Verstärkung mit abnehmenden
Kollektorstrom. Das wäre keine Herausforderung, wenn es diskrete
Transitoren gäbe, die statt 100mA, zB nur bis 1...5mA gehen würden und
dort beta_max liegen würde.
