Idealer Hertzscher Dipol - Blindwiderstand?
Gast #5359938
ich habe an mehreren Stellen in der Literatur (z.B. Rothammels
Antennenbuch) gelesen, dass der ideale Lambda/2 Dipol (unendlich dünn,
verlustlos, im freien Raum) eine Eingangsimpedanz von (73+j42,5)Ohm
haben soll.
Nun meine Frage: Woher kommen die Zahlenwerte?
Ist der Blindwiderstand nicht von der Frequenz abhängig?
Bei Resonanz müsste dieser ja beispielsweise = 0 sein.
Leider finde ich dazu keine Angaben.
#5361366
Es ist auch eine Definitionsfrage, wie man die Resonanzfrequenz
definiert.
Wenn man das Lambda einfach aus der Lichtgeschwindigkeit in Luft/Vakuum
berechnet, dann ist der Antennenanschluß eben nicht rein reell.
Anscheinend muss man da auch einen "Enden-Effekt" berücksichtigen wie
bei Microstrip-Leitungen.
Man könnte auch die Frequenz als Resonanz bezeichnen, bei der die
Impedanz dem 50-Ohm Punkt am nächsten kommt.
Und die 50 Ohm sind willkürlich gewählt. Beispielsweise empfiehlt der
"Antennenpapst" Martin Steyer als Speisedipol von Yagi-Antennen eher
niedrigere Werte, die dann mit Lambda/4-Leitungen hochtransformiert
werden.
Gast #5361414
Ja, ist so, der Sender sieht dann bei einem Dipol
nur einen Ohmischen Widerstand von etwa 50 bis 60 Ohm ohne
Blindanteil. Ist der Dipol etwas zu kurz, sieht der Sender
einen kapazitiven Blindanteil, also quasie eine Reihenschaltung
von Kondensator und Ohmischen Widerstand. Ist der Dipol etwas
zu lang, sieht der Sender einen Induktiven Blindanteil, also
quasi eine Reihenschaltung aus Spule und Ohmischen Widerstand.
