5W Lautsprecher an 1,5W Verstärker
OP #5360009
Guten Tag zusammen,
Kurze Frage. Ich wollt mir diesen Verstärker kaufen
(https://www.reichelt.de/VIS-AMP-2-2/3/index.html?ACTION=3&LA=55&ARTICLE=66855)
und daran jeweils pro Kanal zwei 4 Ohm Lautsprecher in Reihe schalten,
sodass ich effektiv am Ausgang letztendlich (aus der Sicht von dem
Verstärker) zwei 8 Ohm Lautsprecher habe. Nur ist es so das der
Versärker maximal ne Leistung von 1,6W bei 8 Ohm ausgibt, die
Lautsprecher jedoch eine Belastbarkeit von 5W haben. Funktioniert das
anständig oder ist ein 5W Lautsprecher mechanisch so träge (zB der:
https://www.reichelt.de/Breitbandlautsprecher/VIS-2015/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=204622&GROUPID=3579&artnr=VIS+2015&trstct=pol_0),
dass der Verstärker mit seinen 1,6W die nicht vernünftig betreiben kann?
Würde ansonsten zu 4 Ohm lautsprechern mit 2W greifen. Lautstärke ist
dabei eher nebensächlich.
Wäre für ne schnelle Antwort dankbar,
Mit vielen Grüßen,
ms111
OP #5360024
Okay gut :) Joa dachte halt nur der ist eventuell so träge das der
Verstärker da mit 1,6W nix ausrichtet. Danke für die schnelle Hilfe :)
Andere Frage - weiß zufällig jmd wo der Unterschied zwischen diesen
beiden Verstärkern liegt? Die Bezeichnung ist nahezu identisch und die
techn. daten eig auch.
https://www.reichelt.de/Anschluesse-Verstaerker-Regler/VIS-AMP2-2LN/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=100229&GROUPID=3587&artnr=VIS+AMP2.2LN&trstct=pol_6
OP #5360031
Ja das ist klar sonst strahlen die ja invertiert ab, das klingt ein
wenig merkwürdig.
Vom Chinamann bin ich zum Glück schon lange weg :D hatte Visaton bewusst
ausgesucht weil die ja eig ganz gute Qualität herstellen :) Bei
Chinaschrott sind die technischen Daten ja sowieso nur zur Zierde da ^^
Gast #5360048
Matthias S. schrieb:
> Das funktioniert ganz wunderbar und ist der richtige Weg. Lieber einen
> 100W Lautsprecher am 10W Verstärker als umgekehrt.
Das kann man so nicht unkommentiert stehen lassen. Das ist nur richtig
wenn auch der zu kleine Verstärker nicht in der Übersteuerung betrieben
wird. Falls doch kann der massiv erhöhte spektrale Anteil an hohen
Frequenzen Hochtönern das Licht ausknipsen obwohl die Leistung des
Verstärkers kleiner als die der Box ist. Üblicherweise halten
Lautsprecher länger wenn sie mit zu großem Verstärker betrieben werden
als wenn ein zu kleine Verstärker übersteuert wird. Natürlich nicht wenn
auch die größere Endstufe ans Limit oder darüber hinaus gefahren wird.
OP #5360090
Habs gerade selber rausgefunden. Der Unterschied liegt im
Signal-Rauschabstand (SNR) da ist der LN noch ein ganzes stückchen
besser.
https://www.soselectronic.de/articles/visaton/visaton-visaton-amp-2-2-der-direkteste-weg-zum-anschliesen-eines-lautsprechers-1813
Der hat außerdem ne höhere Eingangsempfindlichkeit (700mV anstatt 60mV).
Denke ne relativ neue Onboard-Audiokarte von einem PC sollte sicherlich
im Stande sein den LN mit ner Eingangsempfindlichkeit von 700mV zu
treiben oder?
Gast #5360198
> besser.
700mV ist eine geringere Eingangsempfindlichkeit. Empfindlicher heißt:
er kommt mit kleineren Eingangssignalen auf das selbe Ausgangssignal.
Das erklärt auch den besseren S/N: der 2.2LN muss weniger verstärken!
Vermutlich ist in dem ersteren eine zusätzliche Vorstufe drin oder die
vorhandene auf höhere Verstärkung getrimmt.
Bei gegebenem kleinen Eingangssignal müsste man beim 2.2LN eben einen
Vorverstärker mit v≈10 haben, um auf die selbe Ausgangsleistung zu
kommen. Für den Rauschabstand über alles dürfte dann beide
Konstellationen ganz ähnlich sein.
Die 700mV sind jedoch für einen Line-Ausgang eines PC durchaus
brauchbar.
Gast #5360215
Aber wozu 2 x 5W in Reihe an 1,6W Ausgang, wenn doch 2 x 2W in Reihe
(vermutlich günstiger) auch zu haben sind? Wenn die 5W-er nicht
entscheidend besser sind (sollte es überhaupt Argumente dieser Art
geben), dann würde ich definitiv die 2 x 2W je Kanal dran machen.
Habt Ihr das überhaupt gelesen, Ihr gnadenlosen Überdimensionierer?
Erbitte flugs eine Stellungnahme aller "mach es genau so"-Ratgeber, denn
der gute Mann meint im Moment, er wählt die beste und vernünftigste
Lösung.
Dem ist nicht so.
Gast #5360242
> Im vorliegenden Fall sicherlich unproblematisch, bei höheren Leistungen
> würde ich das keinesfalls so machen.
Meine Vorgehensweise bei jeder Leistung ist im Allgemeinen, daß der
Verstärker mehr aushält, als er bringen muß - und gleichzeitig die
Speaker ebenso. Das erreicht man ganz einfach damit, den maximalen
Signalpegel am Amp-Eingang so zu begrenzen, daß beides zutrifft. Dann
sind (bevorzugt zwar nur kleinere)  Unterschiede bei max. Leistung und
max. Belastbarkeit egal - beides mit Sicherheitsmarge, fertig.
#5360243
Ich habe hier einen Verstärker der Klasse D, welcher 2x 1,5W an Leistung
abgibt. An einem 1W Lautsprecher klingt der Sound auch bei einer ganz
kleinen Leistungsabgabe nicht gut. Wenn man einen 4W Lautsprecher nimmt,
dann klingt es viel besser. Wenn man einen 25W Lautsprecher nimmt, dann
würde das Ergebnis noch besser sein.
Gast #5360252
Ja, wenn man den Amp voll aufdrehen will (und je nach Qualität der
Speaker), ist das vom Klang her schon so / zielführend.
Der TO aber will ja nicht oder nur selten "voll aufdrehen", es geht ihm
scheinbar nur darum, daß, falls er es tut, nix kaputtgeht.
Oder? M.S., Du sagtest, Lautstärke sei unwichtig. Was ist mit Klang?
Gast #5360360
Wir wissen nicht, was der TO über seine Breitbander abstrahlen
möchte, und auch nicht, welche Ansprüche er die Widergabequalität
stellt.
Der verlinkte Lautsprecher für vierfuffzich wird in dieser
Hinsicht allenfalls schlichte Gemüter befriedigen können.
Für einen halbwegs brauchbaren Breitband-LS sollte man schon
mindestens zehnmal soviel hinlegen.
Gast #5360457
> stellt.
Ja, deshalb auch meine Frage danach.
Auch hier stimme ich Dir zu. Bessere Qualität bringt besseren Klang als
Überdimensionierung. Obwohl man keinen Lautsprecher (preisunabhängig)
auch nur annähernd an der Belastungsgrenze betreiben sollte, und auch
schlechte Speaker weit von dieser entfernt weit besser klingen.
Im Moment weiß man ja noch nichts, diesbezüglich. Und da dran je Kanal
zwei 4W-Spkr. zu platzieren, bringt imho keine entsch. klangliche
Verbesserung zu einem 2Wer je Kanal - zumindest nicht "zusicherbar".
(Ich kenne die Spkr. nicht, aber "gut" sind die wohl alle nicht.
Und wg. dieser Umstände - einschl. der fehlenden Informationen -
machte ich halt die obige Empfehlung, also je Kanal 1 x 2W/8Ohm.)
Allerdings ist Klang (und der Anspruch daran) subjektiv.
Bitte weitere Infos.
Gast #5360463
Harald W. schrieb:
> Und warum nimmst Du nicht einfach nur je einen 4 Ohm Lautsprecher?
> Dem Verstärker ist das anscheinend egal.
Bei gleichbleibenden Randbedingungen aber weit mehr Leistung,
deshalb auch höhere Belastbarkeit der Speaker erforderlich.
Vielleicht will er das ja nicht.
#5360625
Nun solltest du uns mal erzählen, welchen 2W-Lautsprecher du meinst,
damit wir dessen Daten mit denen des FR7 vergleichen können. Nur mal so
aus Spaß. Nicht, dass es wichtig wäre...
@TO: Vergiss alles, was heyderney an "Fachwissen" abgesondert hat. Ist
keine 2 Cent wert (Inflationsbereinigt).
Eventuell, weil er 4 Lautsprecher (zwei pro Kanal) einsetzen möchte..?
Aus Gründen, die uns zur Beantwortung seiner Frage vollkommen am Arm
vorbeigehen können..?
Gast #5360676
heyderney schrieb:
> An einem 1,6W an 8 Ohm Ausgang reicht auch ein 2W / 8 Ohm Speaker - 25%
> höhere Belastbarkeit, als der Amp hergibt, reicht doch locker (wennman
> denn überhaupt so ansetzt).
https://www.reichelt.de/Miniaturlautsprecher/VIS-K50-8/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=66792&GROUPID=6559&artnr=VIS+K50-8&SEARCH=Breitbandlautsprecher%252C%2B2%2BW%252C%2B4%2BOhm&trstct=pos_0
Man sollte schon schauen, ob es sich um einen Lautsprecher für Musik
oder um einen für "Sprache und Signale" handelt. Da gibt es gewisse
Qualitätsunterschiede und PREISUNTERSCHIEDE!
Davon abgesehen: Lautsprecher Verzerren kräftig, wenn sie an ihrer
Leistungsgrenze betrieben werden. Hinsichtlich der Belastbarkeit kann
und soll man einen Lautspecher mindestens um den Faktor 2
überdimensionieren.
Gast #5360781
Die Lautsprecher hoeherer Leistung haben fast immer eine groessere
Membran und damit sind die Baesse auch besser.  Ich hab deshalb auch
vorgezogen an meinen 1,5W Verstaerker die 40W Boxen anzuschliessen.
Was TO vor hat, passt schon.
#5360891
Das kann man auch anderes sehen!
ich habe für mich beschlossen Verstärker immer doppelt oder noch besser
3 Fache Leistung zu verbauen/kaufen.
Wieso ?
Ganz einfach irgendwann kommt der Zeitpunkt wos dem Verstärker mal
zudumm wird und der in die Übersteuerung getrieben wird das darin endet
das er Gleichspannung ausgeben MUSS und das haben Lautsprecher gar nicht
Gerne.
Ein größer Verstärker kann durch einen großen Bassschlag mal KUTZ den
Lautsprecher überlasten ohne schaden zuledernden oder anzurichten.
Ein kleiner Verstärker würde schneller übersteuern und eine
Gleichspannung ausgeben welche der box viel mehr zusetzt.
Was aber diese kleinen mini versträkerli angeht teste es aus ob dich der
Sound zufrieden stehlt bedenke aber auch die kleine Vorverstärkung.
Und noch was die Impedanz (widerstand) ist nicht gleich 4 oder 8 ohm
diese ändert sich leicht mit zunehmender Frequenz.
du kannst an einen Verstärker welcher für 4 ohm ist auch 16 ohm
dranhängen es wird nur deutlich leiser.
aber zurück zu dein 5 watt teil was vermutlich nur 1,5 watt RMS hat für
unterwegs oder im garten sicher ok zuhause muss man so was nicht
unbedingt haben.
Aber ja es wird gehen.
Gast #5360899
Das wollte ich auch bemerken, daß manche Leistungsangabe recht
optimistisch ist und schon deswegen ein 5W-Typ ein paar Minuten länger
spielt. Außerdem kann eine Bass-/Höhenanhebung zu große
Leistungsunterschiede je nach Frequenz zur Folge haben.
Gast #5360921
Unsinn, ein übersteuerter Verstärker gibt keine Gleichspannung ab.
Wenn der Lautsprecher größer als der Verstärker ist, ist immer
von Vorteil, schon deshalb weil die Angaben auf den Lautsprechern
heutzutage meistens übertrieben sind.
Gast #5360938
Mag sein, dass mit einem kleinen Versträrker-IC und einem
angeschlossenen Quäker alles egal ist, aber in der Beschallungstechnik
ist das schon ein Problem. Jeder Techniker aus der PA Abteilung wird Dir
bestätigen, dass die Endstufen wesentlich mehr Leistung haben müssen als
die Lautsprecher.
Das Problem mit der Gleichspannung:
Wenn die Enstufen "clippen", also die Welle irgendwann einfach
abschneiden, weil die Enstufe einfach nicht höher kommt, dann ensteht
für einen Moment sehr wohl eine Gleichspannung. Und diese Gleichspannung
ist tödlich für einen Lautsprecher. Die Membran bewegt sich in diesem
Moment nicht - die Spule wird heiß.
Gast #5360959
@temp (Gast)  und andere:
Ich sage aus meiner Berufserfahrung als Radio- und Fernsehtechmiker
folgendes:
Ein Verstärker wird mit 99,9% Warscheinlichkeit irgendwann mal an seine
Leistungsgrenze aufgedreht, sei es Pary, besoffen, Kind dreht an jedem
Knopf, Staubwischen im Wohnzimmer und was sonst noch alles im Leben
möglich ist.
Wenn die Lautsprecher höher belastbar sind als der Verstärker liefern
kann haben sie eine Chance zu überleben. Wenn der Verstärker mehr
Leistung hat sind die Lautsprecher defekt.
In 10 Jahren habe ich genau 1 Hochtöner gewechselt, aber mehr als 50
Tieftöner die angeschlagen sind und die Schwingspule verformt haben..
Gast #5360983
Die Angaben auf den Verstärkern sind es erst recht. Also passt es wieder
#5361011
Auch wenn er nicht thermisch draufgeht, er wird mechanisch überlastet,
d.h. die Schwingspule/Membran/Sicke.
Kleine Verstärker haben oft einen Koppelkondensator, der kann keine
Gleichspannung durchlassen.
Größere Verstärker mit symmetrischer Speisung haben eine DC-Überwachung
(bei höherem Alkoholpegel spricht die manchmal an).
Wenn man sich mal Komplettanlagen kauft, ist die Leistung der
Lautsprecher immer deutlich über der des Verstärkers. Andersrum würden
sich die Verkäufer vor Reparaturen kaum retten können.
#5361028
> die Lautsprecher.
Jain.
Sie könnten mehr Leistung abgeben, wenn die Lautsprecher niederohmiger
wären. An der gegebenen Lautsprecherimpedanz geben sie auch bei
Übersteuerung weniger Leistung ab als der Lautsprecher verträgt.
Ich hab schon Konzerte erlebt, wo das Verstärkerklipping unerträglich
war. Der am Mischpult muß wohl total zugekokst gewesen sein. Wären die
Lautsprecher schwächer als der Verstärker gewesen, hätten sie das
Konzert nicht überstanden.
#5361031
Wobei man sich sicher sein kann, dass die Visaton-Angaben seriös sind
und somit den Tatsachen entsprechen.
Bei dem ganz oben verlinkten Chinakracher muss man erst das Datenblatt
des verwendeten IC bemühen, um an seriöse Daten zu kommen. Dann erfährt
man, dass das Teil für 4 Ohm nicht geeignet ist, und die
Ausgangsleistung an 8 Ohm bei 12V Ub 6W bei 1%THD beträgt, und 8W bei
10%THD.
Visaton macht insgesamt SECHS Angaben bezüglich Leistung - Impedanz -
Klirrfaktor. Und das bei so einem Miniverstärker...
Gast #5361035
Das kann ich nicht bestätigen.
Bei allen Systemen, die wir im Betrieb haben (Kling+Freitag, KS Audio,
L'Acoustics) sind die Endstufen weitaus größer dimensioniert.
Wobei man dazusagen muss, dass es sich um Controller-Endstufen handelt,
die dann speziell für die angeschlossenen Lautsprecher angesteuert
werden.
Trotzdem ist die Leistung der Amps 50-100% höher als die der
Lautsprecher.
Und das obwohl die Amps mit diversen Schutzschaltungen versehen sind.
Mag aber sein, dass das in anderen Anwendungsfeldern auch anders
gehandhabt wird.
Bei professionellen Systemen kann man überdies davon ausgehen, dass die
Werte, die drauf stehen, auch wirklich stimmen.
#5361070
Natürlich sind Profi-Endstufen nicht auf Kante genäht. Aber die Reserve
ist nicht der Punkt, sondern was sie maximal an den Lautsprecher abgeben
kann und das wird bestimmt durch die Lautsprecherimpedanz.
Auch wenn man das Poti voll aufreißt, kann sie nicht mehr als ihre
maximale Spannung an den Lautsprecher abgeben:
P_max = U_max² / R
