DC-DC Wandler Problem mit Ansteuerung mittels Raspi
Gast #5360112
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit dem DC-DC Wandler von KKMOON.
[[https://www.amazon.de/dp/B019EV6M8E/ref=cm_sw_r_cp_tai_m.KSAbV07FEWZ]]
Ich möchte ihn mittels Raspi, also mittels der RS 232, die neben dem
Mäusekino angeschlossen wird, ansteuern.
Meine Frage: hat jemand ein Datenblatt zu diesem Bauteil, oder weiß
jemand mit welchem Protokoll ich dem Wandler meine gewünschte
Ausgangsspannung vorgeben kann? Die Schnittstelle an sich gibt mir ja
nur den Anschluss vor... Habe schon selbst nach einem Datenblatt gesucht
und leider keins gefunden. Vielleicht hat einer hier im Forum ja schon
damit gearbeitet und kann mir helfen.
Danke schonmal im Voraus,
Gruß Julian
> Gruß Julian
Hast Du mal ein Terminal angeschlossen? vielleicht gibt er Dir ein Menü
aus..
Beitrag #5360250 wurde von einem Moderator gelöscht.
Julian schrieb:
> also mittels der RS 232, die neben dem Mäusekino angeschlossen wird
Also mal der Reihe nach:
Wo siehst du eine RS232 Schnittstelle und was meinst du mit "Mäusekino"?
Hast du dir schon mal angesehen, was für Signale auf der Schnittstelle
kommen, z.B. bei Einschalten und ob der Ausgangspegel überhaupt etwas
mit RS232 zu tun haben kann?
Hallo Wolfgang!
Mit Mäusekino meine ich die vier roten Taster, vorne auf der oberen
Platine. Links daneben sind vier Anschlüsse, wo man Drähte anlöten kann.
Die haben die Bezeichnung 5V GND, TXD ( transmit Data ? ) RXD (recieve
Data ).
Ich bin von der Bezeichnung der Anschlüsse davon ausgegangen, dass es
sich um RS232 handelt.
Angeschaltet habe ich das Gerät noch nicht, da ich erst das allgemeine
Konzept ausarbeiten möchte. Es fehlt mir außerdem noch an Material.
Aber eigentlich eine gute Idee, werde es morgen mal provisorisch
anschließen, muss dann nur mal schauen, wie und womit ich die Signale
auslesen werde. Hast du da einen Tipp für mich?
