Open Loop Gain / Phase-Margin
Gast #5361029
Kurze Frage:
Wenn eine rückgekoppelte Schaltung mindedstens Verstärkungsfaktor 1 hat
(0dB) und -180° Phase, dann fängt sie ja an zu schwingen.
Haben der Open-Loop Gain und die Phase-Margin direkt etwas miteinander
zu tun in Sachen auf stabilität?
Wenn ich z.B. 50° Phase-Margin zum -180° Punkt habe, aber nur 2dB Gain
-> ist die Schaltung dann auch noch stabil oder regelt diese dann nur
extrem langsam?
Danke?
#5361119
Bei dem Punkt, bei welche die Openloop-Verstärkung auf 1 abgefallen ist,
sollte eine genügend große Phasenreserve zur den 180° vorhanden sein.
Ist die Phasenreserve zu gering  ( so etwa 30°) ist das System zwar noch
stabil, aber ein Rechtecksignalsprung erzeugt ein Überschwingen nach dem
Signalsprung, welches um so länger dauert, je kleiner die Phasenreserve
ist.
Man nennt sowas auch klingeln oder ringing.
Erst bei ca 60° Phasenreserve wird das Einschwingen aperiodisch.
Ralph Berres
Gast #5361130
D.h. alle invertierenden Verstärker mit Vu=-1 oder mehr schwingen? Nein,
du meinst sicher gegengekoppelte Schaltungen mit zusätzlicher
Phasendrehung von -180°, denn das ergibt dann 360°. Und du meinst sicher
auch nicht die (äußere) Verstärkung, sondern die Schleifenverstärkung.
Die Frage ist fasch gestellt. Natürlich haben die irgendwas miteinander
zu tun, weil es ja Eigenschaften des betrachteten OPV sind. Aber der
Zusammenhang ist nur mittelbar. Natürlich bestimmt die Phasenreserve, ob
die Schaltung stabil sein kann oder nicht (ist ja ein
Stabilitätskriterium). Die Verstärkung der offenen Schleife sagt aber
noch nichts aus, weil es auf die Schleifenverstärkung ankommt.
> extrem langsam?
Wenn du 50° Phasenreserve hast, wird die Schaltung nicht schwingen. Und
nochmal, die eingestellte Verstärkung ist nicht entscheidend, sondern
die verbleibende Schleifenverstärkung.
