Schutzklasse 2 - Kunststoffgehäuse
OP #5361032
Hallo zusammen
Ich möchte für ein eigenes Gerät Schutzklasse 2 erreichen.
Dabei hat das Gerät, ausser dem Netzanschluss, keinerlei Ausgänge /
Anschlüsse.
Zudem gibt es, ausser den Schrauben zum zusammenschrauben, keinerlei
Metallene objekte.
Nun meine Frage:
Wie dick muss die Kunststoffwand sein, für Schutzklasse 2?
Ich weiss, dass das Gehäuse Flammwiedrig sein muss/müsste.
Danke schonmal
#5361044
Da ist die Niederspannungsrichtliie einschlaegig und du musst in die
harmonisierte Produktnorm fuer dein Geraet schauen. Dort ist festgelegt
welche mechanische stabilitaet das Geraet haben sollte. Z.b.
kugelfalltest. Irgendwie 1kg Stahlkugel aus einem Meter Hoehe oder so.
Dort findest Du auch dienSpannungsfestigkeitspruefung. (Die.mechanische
Stabilitaet.ist aber.m.m.n. schwieriger zu erreichen, ausser
du.nimmst.leitenden Kunsttoff, was Du nicht tun solltest.
OP #5361161
MaWin schrieb:
> Irrelevant. Alle Kunststoffe für Gehäuse isolieren auf 2500V
> Durchschlagspannung gut genug wenn sie so dick sind dass sie stabil
> genug sind.
Wie sieht es bei 3D-Druck aus PLA aus?
Wie gesagt, geht um eigengebraucht und nicht um Serieteile!
OP #5361571
Dumdi D. schrieb:
> Mach so, dass stabil ist. Was bringt es dir wenn die
> Kiste.Runterfaellt.und dann Deine Katz/Hund/Kind/selbst gegrillt.wirst.
auf jedenfall!
Das Teil ist nicht viel grösser als 25x50x50mm
Daher denke ich wird da kaum was kapput gehen.
Mir geht es eher um den Berühungssschutz.
Oft wird beim 3D-Druck nicht alles gefüllt sondern luft eingeschlossen.
Ich denke sowas darf dann wohl nicht sein?
OP #5361713
MaWin schrieb:
> Also nix für Niederspannung.
Zum glück habe ich HV haha.
Nein ernsthaft. Ich habe ein PCB mit einem LNK304 drauf.
Der macht aus 230V -> 5V.
Das Gehäuse beinhaltet lediglich Funkchips.
Somit grundsätzlich nichts berührbares.
Wenn ich mir nun ein Gehäuse aus PLA drucke und dieses innen eine
Luftgefüllte Wabenstruktur hat, welchen Einfluss hat dies auf die
Isolationseigenschaften?
Noch nebenbei:
Funktionaleisolation bei 230V:
Habe ich dies richtig gesehen, dass:
L-N
Air: 1.5mm und Creep: 3.4mm?
Wie hoch muss die Isolation von L gegen 5V sein?
Ich nehme an auch 1.5mm Air und 3.4mm Creep?
Die 1.5mm Air sind für mich kein Problem.
Mit den 3.4mm, auch wenn dies wenig ist, habe ich momentan zu kämpfen.
Kann diese Zahlen jemand bestätigen?
