wie ich schon leidlich erfahren musste liegen die struct-Einträge nicht
immer lückenlos nebeneinander, sondern es kann sein, dass der
Prozessorarchitektur geschuldet nach einem boolschen Wert durchaus ein
Freiraum entstehen kann, bevor der nächste Eintrag mit beispielsweise
uint16_t gefunden wird.
Nun aber noch eine weitere Frage, gegeben ist folgendes struct:
typedefstruct
charEintrag1[30];
charEintrag2[50];
chareintrag3[20];
}MEINSTRCUT;
Liegt der Eintrag2 zwingend hinter dem Eintrag1 im Speicher?
Typdefinitionen tut man nicht grossschreiben tun.
Das tut man nur bei Defines und Konstanten.
Tut man so! Isso bei anständigen Programmierern.
Ja gut, C ist geduldig, machen kann man alles.
Struktur schrieb:> nach einem boolschen Wert durchaus ein Freiraum entstehen kann, bevor> der nächste Eintrag mit beispielsweise uint16_t gefunden wird.>> Nun aber noch eine weitere Frage, gegeben
Nicht nur nach bool Werten, sondern nach allen Datentypen. Die
Reihenfolge ist aber so wie im Code vorgegeben.
Wozu ist das wichtig? Möchtest du den struct über eine Schnittstelle
verschicken oder in eine Datei speichern und dabei ein bestimmtes Format
erreichen (ohne Lücken)? Dann lies mal Serialisierung.
Du kannst ein struct mit dem Attribut PACKED versehen (googlen für
korrekte Anwendung). Dann werden die Variablen genauso im Speicher
angelegt, wie du sie angibst, in genau der Reihenfolge ohne irgendwelche
Lücken.
Curby23523 N. schrieb:> Dann werden die variablen genazuso angelegt, wie du sie angibst, in> genau der Reihenfolge ohne irgendwelche Lücken.
... unter Erkaufen eventueller drastischer Leistungseinbußen. Sollte man
fairerweise erwähnen ;-)
Curby23523 N. schrieb:> Du kannst ein struct mit dem Attribut PACKED versehen
Dann werden aber u.U. alle Zugriffe auf die Variablen langsam, und wenn
es tatsächlich um das Speichern/Verschicken geht löst das die diversen
anderen Probleme nicht (Byte Order, Sign Format, Strict Aliasing)
Curby23523 N. schrieb:> Danach hat der TO aber nicht gefragt.
Wenn man jemandem ein Vorgehen empfiehlt, darf man ihn schon über die
Probleme aufklären. Und das "packed" Attribut ist nur ein Trostpflaster
auf einem vermutlich unangemessenen Vorgehen.
Naja, man kann auch ein Symptom behandeln statt die Ursache. Und diese
liegt höchstwahrscheinlich im Code des TOs begraben.
Frage an den TO: Warum soll das Programm von der Reihenfolge
irgendwelcher Variablen im Speicher abhängig sein?
Ich sehe eigentlich keine Voraussetzung für so eine gravierende
Bedingung.
Rufus Τ. F. schrieb:> Warum traut sich heutzutage niemand mehr, Vermutungen einfach> auszuprobieren?
Nur weil in C(++) etwas bei einem Versuch funktioniert, heißt das noch
lange nicht dass es korrekt im Sinne des Standards ist, und daher unter
allen Bedingungen funktioniert. Gerade solche Dinge wie Speicher-Layouts
sind da ein gefährliches Pflaster.
Die Ergebnisse eines Compilers (oder auch mehrerer) reicht
ja nicht aus um eine allgemein gültige Aussage zu liefern.
Erst wenn man alle Compiler auf der Welt danach ausgetestet hätte ....
Ich bin mir nicht sicher, ob der Threadstarter eine allgemeingültige
Aussage, die für alle Compiler, Prozessorarchitekturen und Wetterlagen
dieses Universums gilt, oder ob er vielleicht auch nur eine vage
Vorstellung davon gewinnen möchte, wie Objekte im Speicher angeordnet
werden.
Struktur schrieb:> Liegt der Eintrag2 zwingend hinter dem Eintrag1 im Speicher?
Diese Frage kann sich nämlich auch auf die Reihenfolge beziehen. Ginge
es nur ums Alignment, hätte die Frage anders gelautet, denn der
Threadstarter hat durchaus verstanden, daß es eine entsprechende
Ausrichtung von Strukturelementen geben kann.
Rufus Τ. F. schrieb:> Diese Frage kann sich nämlich auch auf die Reihenfolge beziehen.
Ich abe es auch so verstanden, dass die Frage ausschließlich die
Reihenfolge betraf. Der TO schrieb auch im Eingangsbeitrag:
"dass der Prozessorarchitektur geschuldet nach einem boolschen Wert
durchaus ein Freiraum entstehen kann, bevor der nächste Eintrag mit
beispielsweise uint16_t gefunden wird."
Über die Lücken wusste er also Bescheid.
Und wenn er Google nach "C struct order" angeworfen hätte, dann hätte
ihm bereits der erste Eintrag geholfen:
https://stackoverflow.com/questions/2748995/c-struct-memory-layout?utm_medium=organic&utm_source=google_rich_qa&utm_campaign=google_rich_qa
C99 §6.7.2.1:
12 Each non-bit-field member of a structure or union object is aligned
in an implementation- defined manner appropriate to its type.
13 Within a structure object, the non-bit-field members and the units in
which bit-fields reside have addresses that increase in the order in
which they are declared. A pointer to a structure object, suitably
converted, points to its initial member (or if that member is a
bit-field, then to the unit in which it resides), and vice versa. There
may be unnamed padding within a structure object, but not at its
beginning.
Die Reihenfolge ist in C also garantiert - abweichend zu anderen
Programmiersprachen wie z.B. C#.
Ich selbst würde aber niemals Annahmen über Positionen in einer struct
machen, denn es gibt immer eine portable Lösung.
Ich weiß gar nicht ob das heute überhaupt noch nötig ist. Soweit mir
bekannt packen die Compiler die Daten in der - für den Rechner -
"natürlichen" Anordnung.
Hat man also einen 16 Bit Rechner, so werden, falls möglich,
char-Variablen immer an Wort-Grenzen abgelegt. So ist der Zugriff zwar
schneller, aber die Speicherausnutzung schlechter. Seit dem es dieses
Verhalten gibt, gibt es auch das Schlüsselwort "packed".
Sebastian S. schrieb:> Hat man also einen 16 Bit Rechner, so werden, falls möglich,> char-Variablen immer an Wort-Grenzen abgelegt.
Bei char-Variablen eben nicht, aber alles was >= 2 Byte groß ist.
Sebastian S. schrieb:> Seit dem es dieses> Verhalten gibt, gibt es auch das Schlüsselwort "packed".
Das ist GCC-Spezifisch und nicht portabel...
z.B. MSP CodeCoposer 16.9 Kapitel 6.2.1 Data Type Storage
struct
Members are stored as their individual types require.
Multiple of 8 bits aligned to boundary of largest member type; members
are stored and aligned as their individual types require.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
