Auswahl von Temperatur-, Luftfeuchtigkeits-, Luftdruck-, Helligkeitssensoren für O-S-H Projekt
OP #5361289
Ich baue und erweitere gerade meine selbstbau-Funkwetterstation. Diese
hatte ich vor am Ende als Open Source Hardware "herauszubringen" (auf
Homepage online stellen).
Aktuell verwende ich die folgenden Sensoren:
* AM2320: Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor, I2C
* MPL3115A2: Luftdruck, Höhe über N.N. und Temeratursensor, I2C
* HW5P-1: Lichtsensor (Phototransistor), analog
Folgende Messwerte möchte ich erheben:
* Temperatur
* Luftfeuchtigkeit
* Luftdruck
* Helligkeit
Der Arbeitsbereich soll zwischen -20°C und +65°C liegen. Lagerbereich
bis +85°C.
Ich hatte die Bauteile bei Adafruit in einer kleinen Stückzahl bestellt
und wollte jetzt für weitere Einheiten erneut bestellen. Leider sind 2
davon ausverkauft.
Da es nicht klug ist, auf Bauteile zu setzen, welche "schwer" zu
beschaffen sind, wollte ich euch fragen, mit welchen Bauteilen ihr diese
ersetzen würdet.
Auch wenn I2C das Sensorbauteil ansich verkompliziert, finde ich es für
den nicht-vollzeit-Maker einfacher, ein Kommando über den I2C-Bus zu
schicken um an die gewünschten Daten zu kommen, als wenn man sich um
Timings und Transformierungen von Analogsignalen kümmern muss. Deswegen
versuche ich bei den Sensoren auf I2C zu gehen.
Es geht mir in diesem Thread um eure Erfahrungen mit
Lieferbarkeit/Beschaffbarkeit von möglichen Ersatzsensoren.
Ich möchte ungern das Projekt "live" schalten um dann festzustellen,
dass nur "echte Maker" das Projekt überhaupt nutzen können, weil die
Bauteile nicht wirklich gut beschaffbar sind.
Zur Beschaffbarkeit zähle ich auch mindestens einen Händler sowohl in
der EU als auch in den USA voll zu. Ich habe ziemlich schlechte
Erfahrungen mit dem Versand/Zoll gemacht mit meiner Adafuit-Lieferung
(Adafruit kann nichts dafür, der Zoll wollte nur nicht glauben was auf
der Anmeldung steht). Solche Erfahrungen will ich für den "Kunden"
(Leute, die meine Wetterstation nachbauen) unbedingt vermeiden.
Was wären also eure Tipps für den Ersatz der o.g. Bauteile? Ich habe
auch kein Problem damit, einen weiteren (I2C-)Sensor hinzuzufügen, es
sollte aber schon bei I2C bleiben. Oder das andere Extrem: wenn es einen
Sensor gibt, der (bis auf Helligkeitsensor) alles in sich vereint.
Die Abweichungen sollten bei typisch/maximal ± 0.5°C, 3% RH, 5 hPa
liegen.
Sören K. schrieb:
> Wenn du einen Außensensor baust und da die Sonne drauf scheint wird es
> innen sehr schnell sehr heiß. Auch wenn die Innentemperatur (im Gehäuse
> des Außensensors) nichts wirklich mit der Außentemperatur gemein hat.
wenn ein Außensensor direkt von der Sonne bescheinen werden kann, ist er
ziemlich sinnlos angebracht...
Hier auf dem Balkonboden im 1. Stock, nicht direkt von der Sonne
beschienen, zeigt er Vormittags durch die indirekte Sonne auf der
Hauswand um ca. 3-5 Grad zuviel an. Als bessere Spielerei kann ich damit
leben.
Gruß aus Berlin
Michael
Dann hast Du Deinen Außensensor falsch gebaut. Seit 150 Jahren bekommen
Meteorologen es hin Thermometerhütten zu bauen, in denen die Temperatur
auch bei Sonnenbestrahlung nur leicht über der Außentemperatur liegt.
Michael U. schrieb:
> Hier auch der BME280.
Die Bosch-Sensoren sind gut, aber anspruchsvoll was die Berechnung des
Drucks aus den Rohdaten betrifft. Geht auf einem 8-Bitter, ist aber
nicht ohne.
OP
Sicher, wenn die Maße des Außensensors vervielfache bekomme ich keinen
(nur sehr geringen) Wärmestau im Gehäuse.
Das Problem ist, dass die Zielgruppe sich nicht ein Häuschen (30x50 cm)
auf den Balkon stellen möchte, was hässlich aussieht, sondern allenfalls
ein kleines Gehäuse (5x10 cm). Genau so, wie sie es von
Baumarkt-Wetterstationen her kennen.
> ersetzen würdet.
Richtig.
Also sollte man hardwareseitig und softwareseitig die handelsüblichen
unterstützen und nicht bloss einen:
DHT22 und SHT71&Co.
BPW21 und TSL230
Und was dir noch begegnet,  deine sind eher selten.
Schwieriger wird Windgeschwindigkeit, mit PropellerSchaufeln oder
Hitzedraht sind doch sehr unterschiedliche Messprinzipien.
