10 auf 1 module mit umschalter
Gast #5361350
Hallo leute
ich suche ein elektronisches bauteil und ich habe keine ahnung wie das
heisst
ich will 10 input (in dem fall 9 pin dual usb) auf nur 1 ausgang mit 10
fach umschalter legen. am besten per button und nicht ein
rasterschalter.
kann mir jemand genau sagen wie das teil heisst ?
gibts sowas als ganzes ?
danke fuer tips
pille schrieb:
> Hallo leute
> heisst
> rasterschalter.
> danke fuer tips
Ich denke du suchst einen KVM Switch :-)
pille schrieb:
> vom konzept her ein kvm switch nur habe ich den platz fuer ein kvm
> switch nicht. ich brauche eine moeglichst kleine loesung.
Tja wenn du keinen Platz für einen KVM hast dann lass eben das KVM weg
und such nur nach einem "usb switch" ;-)
https://www.ebay.at/itm/4-7Ports-USB-3-0-Hub-with-On-Off-Switch-EU-AC-Power-Adapter-for-PC-Laptop-LotFL/173106603649?hash=item284df52681:m:mtsUIYLvxHq317bAX4J7EGw
Ist zwar nicht mit Taster gelöst aber bei diesem Preis..
Wenn du wirklich 10 Ports per Taster umschalten möchtest führt
wahrscheinlich nichts an einem Eigenbau vorbei..
Falls du selber etwas entwickelst, dann schau dich mal nach "analog
switch"- Bauteilen um. Sind im Prinzip Halbleiterrelais für hohe
Frequenzen und kleine Ströme.
Gruss,
MiMa
> rasterschalter.
Entweder KVM-Switch oder USB Hub(s). Bei USB ist das mit "Eingang" und
"Ausgang" schlecht, man unterscheider daher "Host" (PC) und "Device"
(Stick, Maus, Tastatur). Daher ist die Fragestellung schlecht
beantwortbar.
Lothar M. schrieb:
> Rufus Τ. F. schrieb:
>> Für USB-Anwendungen?
> Achwas, halbsowild.
> USB2.0 ist doch nur ein halbes GHz...  ;-)
Okay zugegebenermaßen ein sehr sportliches Vorhaben.
Jedoch war nie von USB2.0 die Rede. Somit wäre bereits alles ab 1.5MHz
USB-tauglich ;-)
Dennoch gibt es Chips (auf die schnelle gesucht) welche bei 500MHz "nur"
2.5dB Dämpfung haben.
Sinnvoll ist das ganze selbstverständlich nicht mehr. Wobei mir auch
nicht klar ist wiseo der TO 10! Geräte dauerhaft an einem Port
angesteckt haben will und dabei die anderen trennen muss. Bei mir zu
Hause wir immer ein nicht verwendetes Gerät ausgesteckt und dafür ein
anderes eingesteckt. Klappt seit Jahren problemlos ;-)
>> USB-tauglich
> USB1.1 Full-Speed arbeitet mit 12 MBit/sec. Deine 1.5 MHz sind nur für
> Low-Speed-USB ausreichend, d.h. für Mäuse und Tastaturen.
Habe nie etwas von Full-Speed gesagt? Solange wir nicht wissen was der
TO damit vorhat können wir ihm auch nicht helfen.
Wahrscheinlich genügt ihm schon ein USB Hub mit externer Stromversorgung
hallo
was ich vorhabe ist 5 boards (mit jeweils 1 dualport ubs) an einem
zentralen punkt zusammen laufen lassen (in) und mit nur 1 usb (keyboard
und usb stick) zu steuern (out). die nichtgebrauchten usb sind ja dann
inactive (als wenn kein usb geraet angesteckt sein wuerde). wenn nun auf
einem umschalter z.b. board 3 aktiviert wird sollen die usb von port 3
auf den single output umgeleitet werden.
vom prinzip wie ein kvm switch nur halt so klein wie moeglich
Das erschliesst sich mir nicht - 5 PC Mainboards nebst Netzteil und
Peripherie sind nämlich selbst nicht mehr klein, Maus und Keyboard
ebenfalls nicht. Das passt alles nicht wirklich zusammen.
