Tastkopf kaputt?
Gast #5361375
Ich hatte letztens hier nach ein paar Tastköpfen (Tektronix) Ausschau
gehalten und bin auch fündig geworden. Konnte zwei original verpackte
TEK P6139A von einem netten Forumsmitglied erwerben.
Parallel dazu hatte ich noch bei einem günstigeren  Tek Tastkopf P6117
bei Kleinanzeigen erstanden.
Jetzt habe ich aber bei diesem letzteren Tastkopf festgestellt, daß der
irgendwie einen Wackelt hat. Wenn ich an die 1KHz/300mV Testklemme gehe,
wackelt das Signal von normal bis extrem gedämpft bei hohen Frequenzen.
Der Verkäufer sagt, er habe nichts bemerkt und ist bereit den Gegenstand
zurückzunehmen, wenn ich den Defekt noch mal gründlich verifiziere.
Das Wackeln tritt auf, wenn ich das Kabel direkt hinter dem Tastkopf,
da, wo die Tülle ist, biege.
Ich habe das mal an hand eines kl. Videos versucht, zu demonstrieren?
Kennt jemand diesen Effekt und würdet Ihr mir bestätigen, daß ein Defekt
vorliegt?
Ein zum Vergleich angeschlossener Tastkopf ist völlig stabil in seinem
Signal. Auch habe ich die Kanäle noch mal vertauscht.
Grüße
Christoph
Habe mal ein kl. Video hochgeladen
[[https://www.dropbox.com/sh/hoqunw5frkxtv6x/AABcTbVIvf8yojEHo4liu6s-a?dl=0[Defekt?]]
(wie macht man hier so einen Text mit Link hinterlegt?)
Gast #5361409
Kabelbrüche kommen vor.
Der P6117 scheint nicht zerlegbar zu sein und ein Austausch des Kabels
ist nicht vorgesehen (im Gegensatz zu dem P6139A, für den man
Ersatzteile bekommt). Ist dann wahrscheinlich ein Fall für die Tonne.
(Das Kabel ist kein normales Koax, sondern hat einen sehr dünnen
Innenleiter mit definiertem Widerstand.)
Gast #5362120
Brummbär schrieb:
> Kabelbruch
Dann sollte der Fehler Hochpassverhalten zeigen. Dieser hier zeigt sich
aber als Tiefpass.
Der Tastkopf ist allerdings auch nicht korrekt kompensiert.
Versuch ihn mal richtig einzustellen, damit das Rechteck so wie im
unteren Kanal aussieht.
Eine denkbare Fehlerquelle könnte der Kontakt im Klemmhaken sein.
Vertausch mal die beiden Aufsätze und schau, ob der Fehler mitwandert.
