Sehr tiefe Temperaturen messen
1) Indem du einen Sensor verwendest, der für diese Temperaturen geeignet
ist.
2) Messwerte werden im einfachsten Fall durch eine mathematische Formel
in die anzuzeigende Temperatur umgerechnet. Genauer wird es mit einer
Übersetzungstabelle. Manchmal genügt eine Tabelle mit relativ wenigen
Punkten, und alle Werte dazwischen werden mit einer Formel
annäherungsweise berechnet.
3) Kommt auf dein Messsystem an.
Falls diese Antwort kein bisschen hilft (wovon ich ausgehe), denke
nochmal über deine Frage nach.
1. Dazu müsste man wissen, was Du denn messen willst.
   Das Hauptproblem bei geringen Temperaturen wird sein: Die aktuelle
   Temperatur des Messsystems.
   Ein sinnvoller Kontakt zum Messgut.
   Je nach zu messender Masse, eine geringe Masse des Sensors.
   Kurz gesagt: Das Zielsystem nicht zu beeinträchtigen.
2. Eine einfache Subtraktion, wenn Du von °C ausgehst.
   Physik einfachste Grundlagen.
3. Das kommt vor allem auf den Arbeitsbereich an.
   Auch spielen hier die Genauigkeitsanforderungen rein.
   Ist für Otto Normal nicht ganz einfach.
   Notfalls einen Kalibrierservice hinzuziehen.
Esmeralda P. schrieb:
> 1. Wie mache ich es am Besten?
Wie machst du was am besten?
> 2. Wie werden die Messwerte auf die absolute Temperatur in Kelvin
> bezogen?
Meßwerte werden gemessen. Beziehen muß man da gar nichts.
> 3. Wie kalibriere ich das Messsystem?
Durch den Vergleich mit einem vorhandenen. Oder mit einem oder mehreren
Normalen.
georg schrieb:
> Die Frage lässt sich nicht ernsthaft beantworten ohne Angabe, was
> du denn unter sehr tief verstehst
Ganz recht. Aber:
> -50 K? -150 K? -250 K? noch weniger??
Es gibt keine negativen Temperaturen auf der Kelvin-Skala.
zB 4.2K waere der Siedepunkt von Helium. Bei Normaldruck. Das Einfachste
wird sein einen speziellen NTC oder PTC Widerstand zu kaufen. zB von
Lakeshore, der kommt mit Kalibrierzertifikat. Und dann muss du nur noch
den messen. Der geht zB von 2-300K.
Dann kann man auch noch den Gasdruck von He3 messen, das kondensiert in
den mK.
Erst mal.. in welcher Temperaturregion willst du messen?
Ist euch eigentlich mal aufgefallen, wie kalt wir eigentlich leben? 0 K,
weniger geht nicht, also unteres Ende. Ein Mensch fühlt sich bei 295K
wohl. Das ist im Prinzip der unterste Zipfel der Temperaturskala. Eine
Sonne brennt mit mehreren Millionen K im Inneren.
> Normalen.
Bei einem Thermoelement reicht eine Zweipunktkalibrierung. Einmal mit
Eiswasser und einmal mit flüssigem Stickstoff.
Wenn es wirklich kalt wird, nochmal mit flüssigem Helium wiederholen
Hmm schrieb:
> NiCrNi gehen bis -220°C:
> https://www.fuehlersysteme.de/mantel-thermoelement-typ-k-mit-2m-pvc-leitung.html
Thermoelemente gehen bis knapp über 0K
Ein echtes Problem ist allerdings die Wärmeleitung über die
Anschlussdrähte, da man bei tiefen Temperaturen zwar eine enorm hohe
Temperaturdifferenz, dafür aber nur eine Kälteleistung im
Milliwattbereich hat.
Und wie drucklos. Unter 0bar geht nicht, wir dümpeln um die 1bar rum.
Ein Wasserstrahlschneider kommt auf 30.000bar. Und ein Neutronenstern
erst...
> erst...
Im Gegenteil!
Die Temperatur ist hoch. Das ist mehr als das zehnfache der Temperatur,
bei der Wasserstoff siedet! Und ein Druck erst: über 100000 Pascal!
Axel S. schrieb:
> Ganz recht. Aber:
Richtig.
Dummerweise steht die Einheit Kelvin sowohl für absolute
Temperaturangaben, aber auch für Temperaturunterschiede. Deshalb kann es
durchaus negative Kelvin-Angaben geben!
OP (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur)
georg schrieb:
> Frank L. schrieb:
>> negative Kelvintemperaturen?
> Ich wollte auch zuerst C schreiben, aber dann ist mir die Maus
> verrutscht..
> Aber eine Antwort zum Messbereich erhalten wir trotzdem nicht.
> Georg
Nun, Null Grad Celsius ist ein Bezugspunkt den jeder kennt. Zweihundert
Grad heiße Gegenstände kann man noch kurz mit den Fingern berühren.
Jeder der schon mal gelötet hat kennt diese Temperatur. So und nun geht
es in die andere Richtung der Temperaturskala. Minus 200 Grad Celsius
oder noch etwas kühler sind für mich sehr tiefe Temperaturen.
-273 Celsius = 0 Grad K. Den Rest siehe Tafelwerk.
Bei der Messung wäre allerdings auch die Eigenerwärmung des
Temperaturfühlers und dessen mechanische Zerbrechlichkeit ein Thema.
"Eigentlich kann per definitionem nichts kälter sein als der absolute
Nullpunkt der Kelvin-Skala. In Celsius sind das minus 273,15 Grad.
Physikern der Ludwig-Maximilians-Universität München und des
Max-Planck-Instituts für Quantenoptik in Garching gelang es nun
allerdings in einem Experiment, ein atomares Gas zu erzeugen, das
trotzdem negative Kelvin-Werte annehmen kann, wie sie in der
Wissenschaftszeitschrift "Science" berichten. - "
Quelle:
https://derstandard.at/1356426796476/Atomwolke-unterschreitet-absoluten-Nullpunkt
Beitrag #5363036 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5363048 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5363051 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5363256 wurde von einem Moderator gelöscht.
rµ schrieb:
> Nein. Die Einheit an und für sich sagt nichts darüber aus ob "absolut"
> oder "relativ". Ein Delta T kann auch -30K sein z.B., und das ist nicht
> "absolut".
Ach, hast ja Recht!
Draußen sind +10°C und im Zimmer +22°C.
Wenn ich die Tür aufmache, sind es dann +32°C :--)
Beitrag #5363410 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: privatfrickler.de)
Zeno schrieb:
> Merke: Temperaturen mit der Maßeinheit Kelvin sind immer positiv.
naja, immer ist ein großes Wort. Gut gebrüllt Löwe. Das gilt wohl nur,
wenn die einzige Art von Temperatur, die man kennt, die empirische
Temperatur ist.
Aber: Auch thermodynamische Temperaturen sind Temperaturen und bei K
sogar ausgesprochen naheliegend.
In der statistischen Thermodynamik sind negative Temperaturen per se
nicht ungewöhnlich und keinesfalls ausgeschlossen. Wie man sofort an der
Temperatur im mikrokanonischen Ensemble sieht
Das ist keine abwegige Spezialdefinition der Temperatur, sondern die
Definition der thermodynamischen Temperatur.
Negative Temperaturen tauchen zum Beispiel für die Spins bei NMR
Experimenten auf.
Die einzige Besonderheit bei dem oben genannten Experiment ist, dass
dort erstmalig negative Temperaturen für Bewegungsfreiheitsgrade
auftreten, das ist rechnerisch nichts besonderes, aber dass es dazu eine
Realisierung gibt war schon witzig.
War natürlich trotzdem Nonsens, es ging mir nur um das "immer" und nicht
darum so einen Dünnpfiff zu retten.
scnr
 Timm
Beitrag #5363425 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5363429 wurde von einem Moderator gelöscht.
> https://www.fuehlersysteme.de/mantel-thermoelement...
> Die Antwort auf einen sehr großen Temperaturbereich ;-)
Das würde mir nicht reichen. Aber angenommen es würde reichen, dann ein
Ohmmeter anschließen und den Messwert in Tabelle nachschlagen würde dann
reichen? Komfortabel mit einem Controller?
Alter,
Hirnschaden, H. schrieb im Beitrag #5363429:
> Die Temperatur wurde doch für dieses Experiment über die Verteilung
> definiert.
nein. Die thermodynamische Temperatur wurde nicht für dieses Experiment
irgendwie definiert, in dem Paper wurde die ganz normale Definition der
thermodynamischen Temperatur verwendet.
> Is' ja auch logisch. Ohne Differenzen keine Dynamik.
Hast Du in der von mir angegebenen Defintion ein Delta gesehen? Nein.
Eine thermodynamische Temperatur ist eine thermodynamische Temperatur.
Die Differenz zweier thermodynamischen Temperaturen nennen wir auch so
ähnlich. Zum Beispiel Temperaturdifferenz, Temperaturänderung, Differenz
der Temperaturen oder so.
Bei Ensembles mit diskreten Spektren ist es relativ normal, dass
negative Werte für die absolute (hier im Sinne von „nicht Differenz” und
nicht im Sinne von >0) Temperatur auftreten. Siehe Definition.
Messen im Sinne des TO, mit einem PT-10^x oder NTC, PTC oder
Thermoelement kann man diese Temperatur natürlich nicht.
vlg
 Timm
Wir haben früher niedrige Temperaturen (grob 2K bis 4K) anhand der
Flussspannung einer Diode gemessen.
> Will hier keiner mehr neugierig sein?
Willst Du trollen?
Da du selber ja nicht in der Lage bist nachzulesen wie Thermoelemente
funktionieren und daher annimmst ein Ohmmeter würde dafür ausreichen es
auszulesen, bist du wohl selber auch nicht ausreichend neugierig.
> Willst Du trollen?
Nö, bin nur wissbegierig.
wie genau waren deine Messungen und welche Probleme sind dabei zu
meistern?
Siehe unten bzw.
https://www.bipm.org/utils/common/pdf/ITS-90/Guide-ITS-90-Introduction-2015.pdf
und bspw.
Calibration of Cryogenic Resistance Thermometers between 0.65 K and 165
K on the International Temperature Scale of 1990
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.250-91.pdf
> bezogen?
Siehe unten
ITS-90...
Definiert sind div. Tripelpunkte
Argon: 83.8058 K
Sauerstoff: 54.3584 K
Neon: 24.5561 K
Wasserstoff: 13.8033 K
ab Wasserstoff und darunter wird's noch interessanter...
Mise en pratique for the definition of the kelvin
https://www.bipm.org/utils/en/pdf/MeP_K.pdf
Guide to the Realization of the ITS-90 Cryogenic Fixed Points
https://www.bipm.org/utils/common/pdf/ITS-90/Guide-ITS-90-Cryogenic-Fixed-Points-2017.pdf
bzw. PLTS-2000 (für den Bereich 0.9 mK bis 1 K)
https://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt7/fb-74/ag-744/darstellung-der-provisorischen-tieftemperaturskala-plts-2000.html
Hirnschaden, H. schrieb im Beitrag #5363036:
> Ainen gudden!
> "Physiker um Ulrich Schneider und Immanuel Bloch haben nun ein Gas
> realisiert, in dem diese Verteilung genau umgedreht ist:"
> DIE Verteilung will ich sehen.
https://www.mpg.de/6769805/negative_absolute_temperatur
Negative Absolute Temperature for Motional Degrees of Freedom, Braun et
al., 2012 https://arxiv.org/pdf/1211.0545.pdf
Hirnschaden, H. schrieb im Beitrag #5363410:
> michael_ schrieb:
>> Es gibt kein Grad Kelvin oder °Kelvin.
> Wieso nich'?
Weil im SI das Kelvin als Basiseinheit für die thermodynamische
Temperatur definiert ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Einheitensystem#SI-Basiseinheiten
Du kannst dir natürlich eine eigene Definition schaffen, aber erwarte
nicht unbedingt, dass andere Leute dich dann verstehen.
Beitrag #5365042 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5365121 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wenn ich Temperaturen messe, und darum ging es, dann messe ich immer
absolute Temperaturen, wenn ich als Maßeinheit Kelvin wähle. Diese
gemessenen Tempraturen sind dann eben immer positiv, da die Kelvinskala
eben nun mal bei 0 beginnt oder besser als Bezug den absoluten
Temperaturnullpunkt benutzt.
Die Krux bei dem Ganzen ist, daß berechnete Temperaturen,
Temperaturdifferenzen etc. eben auch Kelvin als Einheit verwenden und
diese können dann schon negativ sein.
Man muß halt auf den Kontext achten. Vor gut 40 Jahren hat bei
berechneten Temperaturen als Maßeinheit oftmals grd angegeben, womit
alles klar war. Auch beim Ausdehnungskoeffizienten war früher grd
gebräuchlich (µm/m/grd) - heute nur noch Exp-6/K (µm und m kürzen sich
dann heraus).
Nicht "auch".
Kelvin ist die SI-Einheit der thermodynamischen Temperatur ("Unité de
température thermodynamique", S. 23,  Le Système international d’unités,
8e édition 2006)
ist nicht eine "berechnete" Temperatur, im sinne von ∆T sondern eine der
zentralen Definitionen für "Temperatur" an sich und als solche.
Kannst Du irgendeine Stelle in einem SI Dokument zitieren, die festlegt,
dass T<0 nicht gehen soll? In fast allen üblichen Experimenten ist das
von Natur aus so, aber es gibt auch eine Welt jenseits dieser Setups.
Negative Temperaturen sind natürlich auch sehr wohl messbar, aber eben
nur nicht mit einfachen Sensoren wie Widerständen oder Thermoelementen.
Das eine als „berechnet” abzutun und das andere als „gemessen” zu adeln
wird der Sache nicht gerecht. Auch die Anzeige auf einem K-Type
Thermometer ist berechnet und da steckt auch nicht viel weniger Physik
dahinter als in einer Besetzungsinversion im NMR.
vlg
 Timm
Kleiner Nachtrag:
Das Kelvin (Einheitenzeichen: K) ist die SI-Basiseinheit der
thermodynamischen Temperatur und zugleich gesetzliche Temperatureinheit.
und weiter gelesen
Allerdings finden negative absolute Temperaturen als rein rechnerisches
Hilfsmittel durchaus Anwendung.
Quelle:https://de.wikipedia.org/wiki/Absolute_Temperatur
Negative Temperaturen sind ein rechnerisches Hilfmittel - Punkt.
Noch einmal: Der absolute Nullpunkt von -273,15°C ist der Nullpunkt der
Kelvin-Temperaturskala. Tiefer geht es nicht und selbst dieser Punkt ist
weder erreichbar noch messbar.
Beitrag #5365362 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5365432 wurde von einem Moderator gelöscht.
Lieber Hirnschaden,
Hirnschaden, H. schrieb im Beitrag #5365362:
> Machst Du hier einen Eiertanz oder wieso gehst Du nicht mehr auf meine
> Texte ein?
> Mach mal xor. Zum Beispiel mit einem negativen Meter.
Bei genauem Hinsehen siehst Du ein Indiz, warum ich nicht auf Deine
Beiträge eingehe.
"Mach mal vor" ist natürlich völlig absurd. Ich kann nicht mal einen
Handstand vormachen und dessen Existenz ist wohl unbestritten.
"Negativer Meter" ich schrieb nichts von negativem Meter, noch nicht mal
von "negativem Kelvin", sondern von negativen Temperaturen. Abgesehen
davon, dass sogar die T<0 Gegner hier sicherlich keinerlei Einwände
gegen s<0 hätten.
Davon ab sind Strecken als extensive Größen noch nicht mal im Prinzip
mit intensiven Größen, wie Temperatur verwandt. Dem Vergleich fehlt
schon im inneren jede Berechtigung.
Und, ganz ehrlich, dieses Gerede mit thermodynamischer Thermodynamik in
deinem Beitrag davor ... Du hast doch nicht ernsthaft darauf eine
Antwort erwartet? Es gibt keinerlei Verpflichtung sich mit Rabulisten
auseinanderzusetzen, weder moralisch noch nach den Forumsregeln.
> Texte ein?
Weil es sich genau um das handelt: "Texte", nicht Beiträge.
vlg
Timm
> ...daß die Thermodynamik als Einfallstor für die Stringtheorie in die
> reale Welt dienen soll.
> Daß dazu die SI-Einheiten verunstaltet
Jetzt seid ihr aber ziemlich weit weg vom Thema. Hätte der TO bloss
vermieden, überhaupt irgendeine SI Einheit zu erwähnen. Vielleicht hätte
er schreiben sollen 'wie Temperaturen messen die auch für die
Norddeutschen als schweinekalt empfunden werden'.
Entspricht dann so etwa 1 Kelvin.
> Daß dazu die SI-Einheiten verunstaltet weden halte ich für
> seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehr bedenklich.
Hirnschaden == Kurt Bindl?
> Texte ein?
Ist hier zwar OT - aber schon durch die Wahl deines Nicks hast du
dermaßen geringe geistige Reife offenbart, daß kaum jemand deine Posts
ernst nehmen oder mit dir diskutieren wollen wird.
Philipp G. schrieb:
> Achim B. schrieb:
>> Supraleitfähigkeit
> Und wäre das nicht der absolute Nullpunkt, ohne jetzt das Wort von K
> alleine zu Haus zu erwähnen?
Die meisten Materialien, die Supraleitfähigkeit erreichen, tun das
deutlich[1] oberhalb des absoluten Nullpunkts. Bei einem NTC würde ich
nicht davon ausgehen, daß das verwendete Material überhaupt supraleitend
wird.
[1] na ja, "deutlich" für Physiker. Wikipedia sagt z.B. 15mK für
Wolfram. Das ist schon verdammt nah dran.
Ich schrieb ja, bis zu 10K.
Es gibt keine Normaltemperatur in Molekülwolken, da:
Da molekularer Wasserstoff aufgrund seiner Symmetrie kein Dipolmoment
hat, hat er bei Temperaturen von 10–20 K, wie sie in Molekülwolken
üblich sind, keine beobachtbaren Absorptions- oder Emissionslinien und
kann somit nicht beobachtet werden. Stattdessen müssen indirekte
Beobachtungsmethoden (engl. Tracer), wie entweder das Vorhandensein von
Stellvertretermolekülen oder von Staub genutzt werden.
Davon ausgehend, möchten setzen wir 10-20K als 'normal' an.
> 10K .. Die wollen wir messen. Nur wie? Infrarot?
Eher nicht. Die Waermestrahlung vom Koerperwaerme liegt bei 10um, bei
kaelteren Temperaturen werden die Wellenlaengen laenger. .. Genau .. der
Mikrowellen Hintergrund im Weltall in den einstelligen GHz entspricht 4K
oder so.
Nee. Bei diesen Temperaturen verwendet man Laserkuehlung. Laser zum
Kuehlen. Also eher in dieser Richtung weiterdenken.
NEIN.
Bis 4K wird definitiv nur mit Helium (Verdampfungskühlung) gekühlt,
Laserkühlung ist bei so hohen Temperaturen VÖLLIG UNBRAUCHBAR
Wenn es noch kälter werden soll, nimmt man eine
3He-4He-Mischungskühlung. Erst wenn die nicht mehr reicht, nimmt man
zusätzlich noch eine Laserkühlung.
Philipp G. schrieb:
> Verstehe ich nicht. Warum sprecht ihr jetzt von Kühlung wenn es schon
> ziemlich kalt ist bei 10K?
Weil 10K nicht kalt, sondern WARM sind. Zumindest dann, wenn man tiefere
Temperaturen benötigt. Und die benötigt man für manche Anwendugen
nunmal.
Elektromagnete werden beispielsweise üblicherweise mit flüssigem Helium
auf 4K gekühlt, sofern man ein starkes Magnetfeld benötigt. Ohne
Supraleiter wären die erforderlichen Ströme nicht mit vertrebarem
Aufwand handhabbar. Ist keine exotische Anwendung, sondern wird in fast
jedem MRT so eingesetzt und findet sich daher in jedem Krankenhaus.
Ich hab mich eher auf Molekuehlwolken bezogen. Dort ist es relativ
schwierig eine Temperatur anzugeben, weil Temperatur eine
translatorische Geschichte ist. Und man auch nicht mehr statistisch
viele Atome hat. Das Festhalten der Atome geschieht in einem Laserfeld,
das auch gleich noch kuehlen kann.
Achim B. schrieb:
> Nö, so ich weit weiß, tritt Supraleitfähigkeit bei bestimmten Metallen
> auch oberhalb des absoluten Nullpunktes auf oder ein. Das basiert aber
> nur auf irgendwo angelesenes Viertel- bis Halbwissen.
Supraleitfähigkeit und absoluter Nullpunkt sind 2 verschiedene Paar
Schuhe.
Supraleitung tritt so bei ca -200°C (73,15K) auf. Das ist dann schon
noch etwas weg vom absoluten Nullpunkt.
Der absolute Nullpunkt ist weder technisch erreich- noch messbar.
Werkstoffabhängig. Und von der Stärke eines entv. vorhandenen
Magnetfeldes Abhängig.
Hat schon seinen Grund, weshalb die Spulen im MRT mit teurem Helium auf
4K gekühlt werden, auch wenn es Hochtemperatursupraleiter gibt, die man
mit billigem Stickstoff kühlen kann.
> nunmal.
Wovon zum Teufel sprichst du? Die Frage war, wie man die Temperatur
der Wasserstoffwolke mißt, die (die Sonde/der Satellit)¹ gerade
(passiert/durchquert)¹. Die Schätzung ist bei 10K und man will es
jetzt halt genau messen.
¹ nichtpassendes streichen
> Schuhe.
Ja. Tatsächlich ungefähr so unterschiedlich wie Sandalen und Stiefel.
Das wären dann schon Hochtemperatursupraleiter (die Grenze wird bei 23K
gezogen). Das sind i.d.R. Keramikmaterialien und keine Metalle.
Man kann das auch ganz einfach mal nachlesen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Supraleiter#Metallische_Supraleiter_bei_extrem_tiefen_Temperaturen
hat eine Tabelle mit den Sprungtemperaturen für verschiedene Metalle.
Molekülwolke.
Dennoch, danke. Jetzt wo ich eine konkrete Fragestellung gestellt habe,
kommt auf einmal nichts mehr, obwohl es sehr interessant wäre.
Mit Laser kühlen? Was für einer? Und dann? NTC ins Loch stecken? ;)
Aha. Der Satellit durchquert eine Wolke... der Druck waere ? Bei Null
Druck ist eine Temperaturdefinition eher schwierig. Da bleibt dann noch
die Strahlungsbilanz der Oberflaechen.
Bei Druck ungleich Null gibt's dann noch eine Schockwelle, da die Sonde
mit Hyperschall unterwegs ist.
Tut er.
Wissen wir nicht. Ihre Aufgabe ist den Sensor zu liefern.
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass unsere Geschäftsleitung
beschlossen hat, den Auftrag an Honeywell zu vergeben.
Sorry, Erst hat man den TE ausgelacht. Dann hat man gefühlte 40 Seiten
sich über die SI Normen ausgelassen. Danach gab es einen kurzen Exkurs
in die Themodynamik.
Jetzt wo ich die Frage in einen neuen Kontext gerückt habe, geht es
plötzlich per se nicht.
Gleich kommt der Falk und schreibt Blödsinn drunter.
Horst schrieb:
> ähh, ja. Zumindest Du kannst kälter als der absolute Nullpunkt mit 0K.
> Wie willst Du sowas messen?
Du kennst doch sicherlich den Spruch vom Mathe-Professor, der etwas zu
früh zur Vorlesung kam: Er guckte in den Hörsaal, sah 3 Studenten drin,
vertrat sich dann ein paar Minuten vor der Tür die Füße, wonach er 5
Studenten aus dem Hörsaal kommen sah. "Ach ja, wenn jetzt noch zwei
hineingehen, ist der Hörsaal leer und ich muß die Vorlesung absagen".
W.S.
> Der Thread scheint gekapert worden zu sein ..
Nein. Der Thread war effektiv tot. Das TE hatte ja eigentlich gar kein
Problem zu lösen. Es wollte sich nur mal informieren wie man "niedrige"
Temperaturen mißt. Typischer Fall von "zu faul, um Wikipedia zu lesen".
> Wenn man erst
> nach dem 20. Post erfaehrt worums geht dauert's eben laenger.
Thema verfehlt. Das TE hat seine Frage nicht konkretisiert.
Ein Dritter (Philipp) hat eine Frage so gestellt, wie sie das TE evtl.
gemeint haben könnte. Und nur um das gesagt zu haben: eine Antwort auf
diese Frage würde mich auch interessieren.
Beitrag #5366363 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5366612 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5366640 wurde von einem Moderator gelöscht.
