ZYNQ: Ethernet
Gast #5361638
vielen Dank gleichmal für alle Antworten!
Ich hab mir als kleines Projekt vorgenommen von einem ZYBO (Board: Zynq
7010 AP SoC) Daten per Ethernet wegzuschicken. Dabei möchte ich den MAC
auf den Cortex-A9 packen und den PHY so nehmen.
Nun habe ich mich eingelesen und frage mich, wie ich das am
"einfachsten" realisieren kann. Indem ich alles in UDP packe oder doch
lieber TCP/IP nutze, oder noch was ganz anderes?
Und wenn ich das ganze dann auf dem ZYNQ managen will, was genau dann da
drauf muss.
Also im Endefekt meine Frage wie mach ich am Besten das HW/SW-Design. Da
mit sowas meine Erfahrungen gegen 0 gehen bin ich um jede Idee dankbar!
VG Max
Gast #5361670
Dann solltest Du lieber erstmal kleine Brötchen backen. Nimm ein
fertiges ZYBO-Design und schau Dir an, wie das gemacht wurde. Versuch,
eine LED zum Blinken zu bringen und wie man die PS-Peripherals
konfiguriert.
Gast #5361871
> [..] MAC auf den Cortex-A9 packen und den PHY so nehmen [..]
der MAC ist da eh schon drauf. Und ich glaube über die Progammable Logic
kommst du vielleicht gar nicht mal an die Ethernet Pins (Xilinx DS190,
Bild1). Also kannst du rein Software machen und dir LwIP tutorials
anschauen.
TCP ist nett, wenn man CPU und Library hat (hast du). UDP, wenn mans im
"Netzwerk" einfach halten will oder nur einen simplen Zugang zum FPGA
braucht.
Gast #5365496
Markus W. schrieb:
> Gibt es da eigentlich einen fertigen und funktionierenden TCP/IP stack?
Auf dem Ding läuft Linux. Reicht das?
Ansonsten kannst Du sicher auch jedes aktuelle RTOS mit TCP/IP-Stack
darauf zum Laufen bringen...
Duke
Gast #5382738
Das ist ein gute Frage, die Ich zurückgebe, weil Ich das nicht
einschätzen kann. Was braucht man denn für eine TCP/IP Konfiguration?
Sprich, was bringt das (embedded !) Linux da mit?
Von den Beispielen auf der Xilinx Seite gibt es wohl zumindest Demos.
Meine Frage wäre, was der ARM da tut und was an FPGA Resourcen benötigt
wird. Ich nehme an, der MAC läuft auf dem Cortex?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
