JVC-KS-U58 Adapterstecker
Gast #5361650
weis von euch jemand was in dem Adapter tatsächlich verbaut ist, bzw. ob
die 3,5mm Klinke direkt auf den Accessoire-Stecker verdrahtet ist?
Der Accessoire-Stecker sieht so aus als könnte da was im Gehäuse mit
drin sein.
https://www.ebay.de/itm/3-5MM-Aux-in-Kabel-Cable-fur-JVC-KS-U58-PD100-U57-U29-Radio-Alpine-iPhone-iPod/302021087789?hash=item4651dc122d:g:RG0AAOSw4s9Xkide
Danke schonmal, grüße
Gast #5362805
Könnte es sein das sich im Stecker nur einige diskrete Bauteile befinden
wie in einigen Phono-nach-Line Adaptern? Also Widerstände gegen GND und
nen Längskondensator um DC Anteile auszufiltern und den Pre.Amp im Radio
nicht zu killen?...Kennt jemand das Pinout des Accessoire-Stecker's?
(Firma: matzetronics) #5364381
Wenn man diesem Video hier trauen darf, ist das besondere an der Kiste
wirklich nur der Sch++$$ Stecker, der ins Autoradio geht:
https://www.youtube.com/watch?v=3ONjByW1PUw
Der Bursche lötet die Line-Ins ja an irgendwelche Pins der J-Link Buchse
an, so das es so aussieht, als klappe es ohne irgendwelchen zusätzlichen
Bauteile.
Ich hasse diese proprietären Stecker, mein Pioneer hat so einen Mist
auch, glücklicherweise nur für die Navi Erweiterung.
Allerdings kostet so ein Adapterkabel nicht so viel:
https://www.amazon.de/Goliton%C2%AE-Audio-Aux-Eingabe-MP3-U57-KS-U58/dp/B00860AXOY
Gast #5364405
Okeey, danke Mattias. Du hast natürlich recht mit den 8€, aber ganz
ehrlich. Wenn nur durch Anlöten ner 3,5mm Klinken Leitung für 0€ geht?
Hat nicht jeder ein paar defekte Kopfhörer rumliegen, wo das Kabel von
nur nach so nem Mod schreit....genau!
Sowas in die Richtung dachte ich mir schon fast mit einfach nur leerem
Stecker.
Dann werd ich wohl mein JVC-KD G722 auseinandernehmen und mich mal an
den Mod machen. Ich versuche dann möglichst scharfe Bilder zu posten und
mal herauszufinden wo genau die Traces des Steckers enden. Vielleicht
kann man am IC direkt erkennen wie das Signal vor/bzw. weiterverarbeitet
wird.
Gast #5365184
Die drei "hinteren" (links, recht die die Kanäle und Mitte für
Audio-Ground) Pins des 6/7pol J-BUS Steckers enden in einem TDA7419 -
der sogar scheinbar ein Original STM zu sein scheint ^^.
Und die vorderen sind scheinbar ein Bus (I2C, da das ja auch der TDA7419
bietet) mit mitte Ground, was links und rechts ist weis ich nicht aber
es geht an den NEC µC und ins Frontpanell
ABER die Köpfhörerkabel sind eine echte Qual die lötbar zu bekommen.
Werde mir wohl nen Meter richtiges Kabel und ne separte 3,5mm Klinke
kaufen gehen müssenö
Gast #5365691
Ok, nun habe ich scheinbar auch die Umarbeitung der Headphone-Cables
bewerkstelligt. Scheinbar braucht es ernsthaft 420°C extra Kolophonium
und knapp 5min. Hitzeeinwirkung auf die eínzel Litze um 5mm an der
Spitze "abzubrennen" und dann schlussendlich schön zu verzinnen.
Fazit zu dem JVC Radio MOD: Funktioniert gut, ABER eine mordsmäßige
Masse Brummschleife entsteht die sehr auf meine Körperkapazität reagiert
umso näher ich den Kabel kommen.
Ich denke ich suche mir mal ein Abgeschirmtes Kabel und probier es
damit.
//edit:
Also ich hätte da noch eine Frage, kann es sein das sich das ein und das
selbe Lied, abgespielt über den USB Stick steckend im Radio um einiges
"sauberer" anhört als via Handy und dem AuxIn per Klinke? Kann man das
noch irgendwie tunen oder liegt das am bescheidenen DAC meines alten
SamsungS4mini?
Persönliche Seite #5365738
Thomas B. schrieb:
> kann es sein das sich das ein und das selbe Lied, abgespielt über den
> USB Stick steckend im Radio um einiges "sauberer" anhört als via Handy
Das kann verschiedene Ursachen haben - Störeinflüsse des Telephons,
ungeeignete Signalanpassung (zu Laut->Verzerren durch Übersteuerung, zu
Leise->Störgeräusche durch angehobenen Rauschteppich, etc.)
Oh, und hast Du das Kabel richtig angeschlossen? Klingt nach 'ner dummen
Frage, aber die üblichen Smartphones haben vierpolige Headsetanschlüsse
mit je nach Hersteller abweichender Anschlussbelegung. Das kann auch
lustige Klangeffekte produzieren.
(Firma: matzetronics) #5365740
Klar, das kann sein. Kann an den schlechten Wandlern im Samsung liegen,
an einem unpassenden Pegel oder schlicht daran, das das Kabel nicht so
dolle ist. Ich rate dir, doch in den sauren Apfel zu beissen und dir für
8 Euro den fertigen Adapter zu kaufen. Da sind dann auch die
Abschirmungen richtig aufgelegt.
Gast #5376203
Ok, also definitiv ist der DAC des Samsung S4mini mist. Mit meinem
BluRay Player als Input klang der Spaß gleich VIEL besser. Somit ist das
ganze in Ordnung.
Und nachdem ich ner Selbstgebauten Masseschirmung durch Aluklebeband und
Schrumpfschlauch einen Testversuch widmete, ist die Brummschleife nicht
mal mehr auf max. Lautstärke zu hören.
Wahnsinn eigentlich was die Leitungskapazität von 30cm Kopfhörerkabel
ausmachen.......*lol*
So nun noch eine Frage. Kennt jemand erfolgreiche Versuche den J-BUS zu
"hacken" bzw. wie ich dem Radio eine "Fernsteuerung" verpassen könnte?
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #5526492
Habe auch ein Car-Receiver mit DVD-Player und diesem Jlink Stecker. Der
ist in dem Fall wohl für nen iPod oder so gedacht. Ziel wäre ein
Raspberry über das Radio fernzusteuern. Ich habe allerdings kein
jlink-Gerät Client(?) zum Sniffen da...
Thomas B. schrieb:
> Kennt jemand erfolgreiche Versuche den J-BUS zu "hacken"
Viel hab ich nicht gefunden. I2C 5V Pegel, SDL ist unactive immer
'high', Clock 62,5kHz und 1ms zwischen Paketen. Wenn's nur einen Bus im
Radio gibt, kann man die internen ICs initialisieren sehen, oder z.B.
den EQ von außen verändern.
Grüße, tsx
#5526504
du glücklicher, ich brauchte einen Audiotrennübertrager um 2 Lapptopps
am LAN über Audio IN zu verbinden, ohne Trennübertager gab es immer
Geräusche.
Ziel war es die Aktivboxen von 2 Lapptops anzusteuern.
1. Versuch Audio IN
2. Versuch Y-Kabel
3. Lösung Trennübertrager.
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #5526611
Die vorherigen Infos von mir stammen von da:
http://www.mathyvannisselroy.nl/jvc%20j-link.html
Hab noch was nettes:
https://www.mictronics.de/projects/cdc-protocols/
http://kuni.bplaced.net/_Homepage/CdcEmu/CdcEmu_Versions_e.html
(Vielleicht lässt sich ja was Rauslesen oder Ableiten. Z.B. ist JVC ja
irgendwie mit Kenwood verwandt[?])
Bei mir ist es ein DIN-Stecker (Und nicht der JVC eigene.) Ich muss
irgendwass Daten-Mäßiges oder zumindest einen "Sense-Wire" da
angeschlossen haben. Sonnst gibt es keine Optionen im Menu vom Radio.
Bei "Source-Select" erscheint dann noch '$Devicename' oder sowas, wenn
da was angeschlossen ist. Bis dahin ist der (2.)AV-Eingang tot.
(Es gibt noch ne extra JLink-Video IN Chinchbuchse, anscheindend für den
IPOD TV-Out - Keine Ahnung. Eine andere Option dafür ist auch DVB-T zum
anschließen gewesen...) Ja es wäre ganz nett, diesen Eingang mit I2C an
nem RaspberryPi zu nutzen, und dort so einen CD-Changer(?) zu emulieren!
