Phasenabschnittdimmer vs Wellenpaketschalter vs?
OP Persönliche Seite #5361656
ich versuche gerade meine Gedanken zu ordnen, indem ich etliche Posts
und Artikel hier im Forum lese. Doch leider bin ich noch nicht über eine
kategorisch Erklärung gestolpert, die mir die Anwendungszwecke der o.g.
Schaltungen verdeutlicht.
Meine Bitte an euch wäre daher mir mit einfachen Worten oder Links zu
Guten Quellen weiter zu helfen. Gerne auch mit 1-2 historischen
Rückblicken, aber primär,  wo man diese heute braucht/verwendet bzw.
nicht verwenden sollte.
Dann hier noch etwas Kontext, der Fragen bei mir aufwirft:
Diese kommen aus dem Bereich der 110/230V  (mit trägen) Schaltvorgängen
via Mikrocontroller.
- Verbaut ist ein 16A Triac mit extern beschaltetem Snubber und
Optokoppler.
- Man möchte gerne 230V beim Nulldurchgang AUS schalten, weil dies bei
Induktivitätslasten Rückspeisungen ins Quellsystem gibt? (Aber ansonsten
innerhalb der Schaltung egal/keine zerstörerischen Nebenwirkungen an
Bauteilen ?)
- Ein Triac bringt diese Eigenschaft von Haus aus mit?
- Wie verhält sie hier der Mosfet aus typischen Phasenabschnittdimmern?
- Um den Triac zu schützen, möchte man diesen nur beim Nulldurchgang
zünden?
- Nur zu erreichen mit Optokoppler mit Zero Cross ?
- Wie verhält es sich hier mit dem Mosfet?
- Mosfet und Triac können ungewollt zünden?
- Nur bei Induktivitätslasten und nur mit Snubber zu vermeiden?
Grüße Oekel
Gast #5361693
Na bei PhasenABschnitt für kapazitive Lasten soll er ja vorher aus
gehen.
Bei PhasenANschnitt für induktive Lasten müsste man ihn an lassen bis
der Strom 0 ist. Dazu muss man den Strom messen.
Und zum Einschalten die Phasenlage der Spannung kennen.
Besser also doch gleich einen Sinusdimmer.
Aber MOSFETs sind so wenig robust, dass man sie nicht mit einer
Feinsicherung schützen kann, man braucht Stromüberwachung und eine
elektronische Sicherung.
MOSFETs eher nicht wenn das Gate niederohmig festgehalten wird, TRIACs
durch dU/dt Überschreitung wogegen ein Snubber hilft.
Gast #5361988
Wellenpaketsteuerung (sowohl ein als auch aus im Nulldurchgang - der
Vorteil der geringen erzeugten Störungen ist klar?) wendet man überall
dort an, wo die Last "es" zuläßt. Z.B. ist "es" wg. der thermischen
Trägheit eines Heizkörpers egal, wenn Leistungsfluß und/oder Pausierung
dessen relativ lange Dauer haben.
Wann und wo Phasen-An- oder Phasen-Ab-Schnitt eher von Vorteil, bzw.
sogar nur eines davon anwendbar ist, scheinst Du schon zum Teil
herausgefunden zu haben.
(Und das Stichwort "Sinusdimmer" kennst Du spätestens seit MaWins
Beitrag.)
Ich würde an Deiner Stelle einfach weiter recherchieren jetzt (über die
Konstruktionen und Eigenschaften von Schaltungen und Lasten). Deine
Antworten sind doch auffindbar, bzw. ergeben sich aus der Kombination
der auffindbaren Informationen von selbst.
