Lötbare 1W RGB LED
OP #5361819
Hallo
Ich scheitere bei der Suche nach lötbaren RGB LED Modulen mit ca 1W.
Hat da jemand einen Tip für lieferbare Module?
Kommt mir bitte nicht mit 504 oder kleiner. Diese habe ich versucht zu
löten und bin fehlgeschlagen. Ich suche was für Grobmotoriker.
Gruss und Danke
Bernd
#5362272
Jim Beam schrieb:
> Könnte der TO denn vielleicht mal ein Bild eines NICHT-lötbaren Moduls
> zeigen?
Er wird einfach nur Probleme haben diese mit seinen Mitteln zu verlöten.
Ich habe hier UV-LEDs mit Keramikkörper über die man max. 800mA schicken
kann, dort sind die Pads auf der Unterseite angebracht worden. Mit
Heißluft würde man vielleicht die Linse beschädigen wenn man sie auf die
Alu-Platine auflötet, daher habe ich die ganze Alu-Platine einfach eine
Weile aufgeheizt um die LEDs verlöten zu können.
Heutzutage gibt es aber auch Adapterplatinen aus Alu zu kaufen auf die
man LEDs auflöten kann.
OP #5362307
Ich habe diese Versucht
https://www.mouser.de/ProductDetail/cree-inc/xmlctw-a0-0000-00c3acc02/?qs=XcHgB1nehnff0das6qFHkg==&countrycode=DE&currencycode=EUR
Dabei muss ich die Anschlußdrähte verlängern, so das sie auf ein 2,54mm
Raster passen. Ich bekomme sie weder mit meinem 8 W Lötkolben noch mit
der Lötstation ob bleifrei oder verbleit gelötet.Die Drähte pappen nur,
halten aber nicht.
Gast #5362319
Bernd B. schrieb:
> Ich bekomme sie weder mit meinem 8 W Lötkolben ...
Hast du bei der Leistungsangabe eine "0" vergessen?
Das ist kein Spaß, zumal du damit die Wärmeabfuhr über das zentrale Pad
nicht gelöst hast.
Die Dinger sind für SMD-Montage konzipiert und das empfohlene SMD Solder
Pad ist im Datenblatt angegeben. Eine ISM-Platine ist auf jeden Fall
dringend zu empfehlen, falls du die Nennleistung auch nur näherungsweise
ausschöpfen möchtest.
> Die Drähte pappen nur, halten aber nicht.
Dann musst du sie vorher abisolieren, z.B. in einem ausreichend heißen
Lötzinntropfen. Solange der Lack drauf ist, wird das nichst.
#5362476
Bernd B. schrieb:
> Die 0 habe ich nicht vergessen und die Drähte sind abisoliert und sogar
> verzinnt.
Die 8W klingen nach so einer 12V Lötnadel, die tut hier auch - nix.
Zuwenig thermische Masse trifft auf nicht ausreichende Heizleitung.
Für Sachen mit Groundplane ist manchmal der 35W Lötkolben nicht
ausreichend, dann kommt der 80W DDR Kolben zum Zug.
Gast #5362494
> verzinnt.
Also scheitert es nicht an den Drähten, sondern an den LED-Anschlüssen.
Dann sind die LED-Pads oxidiert, du hast die bleifrei-Löttemperatur
(>217°C) an der Löstelle nicht erreicht oder sonstwas. Kannst du die
Pads an den LEDs, unabhängig von den Drähten, vernünftig verzinnen - das
wäre der erster Test? Dafür brauchst du einen Lötkolben mit anständiger,
sauberer und gut verzinnter Spitze (kein 0,8mm Fuddel), solider Leistung
(50W) und besser mit Temperaturregelung. Endloses Draufrumbraten ist
gerade bei LEDs nicht zielführend - wegen der Linse ist zügiges Löten
gefragt. Ausreichend Flussmittel hilft (kein Lötfett!)
Aber das Wärmeproblem bleibt, selbst wenn du die Drähte dran hast.
> Ich habe das Handtuch geschmissen und suche eine andere Lösung.
Dann brauchst du LEDs mit Anschlussbeinen oder du nimmst welche, die
schon fertig auf einem ISM Alu-Träger drauf sitzen, z.B.
https://www.ebay.com/itm/202055149849
Gast #5362717
Um es nochmal klar zu sagen:
Du kannst die Dinger nicht an Drähte löten. Die müssen auf eine
AluPlatine und die Alu Platine muss auf einen Kühlkörper.
Sonst dauert deine Freude über eine leuchtende Led nur etwa 1-5 Sekunden
lang.
#5362720
@ Bernd Bog. (berbog)
Dann kauf dir fertig gelötete auf einem Kühlstern. Dort kann man sehr
einfach mit normalen Mitteln Drähte anlöten.
Gast #5363031
Naja.. man kann schon mit Drähten arbeiten, zuvor braucht man aber eine
Fräse, um aus eine alten CPU-Kühler einen Kühler passend für die LED zu
fräsen und dann diese dort mit Wärmeleitkleber (z.B. dem blauen von
Fischer) aufzusetzen.
W.S.
