Spule mit hoher Stromaufnahme schalten.
Gast #5362110
Guten Abend,
vielleicht kann mir ja einer von euch auf die Sprünge helfen...
Gegebenheiten:
Ich habe eine Spule auf einem Alu-rohr (Hohl)
Innen: 8mm
Außen: 25mm
Länge: 20mm
ca. 240 Windungen
Draht: 1mm
Widerstand: 0,3ohm
Diese Besagte Spule muss über einen 3,3V Prozessor geschaltet werden.
Maximal 250ms Einschaltzeit.
Ich habe es mit 2 Parallel geschalteten IRF3708 probiert.... sind beide
geplatzt :D
Kann mir jemand einen anderes Mosfet empfehlen der das schaffen könnte
ohne viel drumherum?
Laut meiner Strommesszange am DSO soll die Stromaufnahme bei 100A
liegen, aber ich denke sie ist höher...
Achso, die Spannung für die Spule Beträgt 25V
#5362128
Diverse Szenarien, wie du den IRF3708 gekillt haben könntest:
Zu viel Strom (der kann "nur" 62A laut erster Seite im DB)
Zu wenig Gatespannung (3,3V reichen nicht, um den genannten Rdson zu
erreichen)
Durchbruch beim Abschalten (Freilaufdiode vergessen oder zu langsam,
dann bist du schnell bei über 30V, die der Mosfet kann)
Gate zu langsam angesteuert (Mosfet zu lange im Linearbereich)
Zur Auslegung für die nächsten Versuche:
I=U/R = 25V/0,3R = ca. 84A
Also einen Transistor, der mindestens (oder besser deutlich mehr als)
diesen Strom für die 250ms (bei ausreichend Abkühlzeit) bei deiner
gewählten Gatespannung kann.
Um den schnell genug (und mit ausreichend Spannung) vom Controller aus
durchzusteuern, wirst du einen Gate-Treiber brauchen.
Und dann beim Abschalten die Freilaufdiode nicht vergessen...
Gast #5362158
---> Ist vorhanden P600D
Mark S. schrieb:
> Also eine Spule im Kurzschlussbetrieb
---> Der Lackdraht ist zum Aluminiumrohr mit Folie isoliert.
---> Vorausgesetzt ein Spule verhält sich im DC betrieb wie ein
"normaler" Widerstand, und das weiß ich ebnen nicht nicht genau.
Also werde ich wohl einen MOSFET mit 200A bestellen und ein Passenden
Gate Treiber dazu und schauen was passiert.
Vielen Dank soweit
#5362163
Bist Du Dir da sicher?
100A sind für einen 1mm-CuL eine "Menge Holz". ;)
Wie lange ist die Spule eingeschaltet?
Warum ist die auf einem Al-Rohr aufgewickelt bzw. welchen Zweck soll sie
erfüllen?
Grüße
Gast #5362172
> erfüllen?
Ja 1mm ist sehr dünn, aber sie ist ja auch maximal 250ms eingeschaltet
und mindestens 5 Sekunden aus.
Das Alu Rohr ist einfach falls die Spule mal heiß wird besser als
Kunststoff, und verschleißt nicht so schnell.
Die Aufgabe des ganzen ist es ein in dem Alu Rohr liegenden Bolzen auf
ein Material zu "schlagen" und eine Feder ziehst den Bolzen zurück.
Funktioniert auch alles perfekt, bis auf die Steuerung per uC.
Also wenn jemand zufällig nen gängigen Mosfet mit 200A und einen
passenden Treiber dafür kennt... Über Hinweise wäre ich dankbar.
Mfg
Woern
Gast #5362183
Da nützt die Folie auch nichts, es ist trozdem ein
induktiver Kurzschluß. Dein liegender Bolzen wird
deshalb auch kein Magnetfeld zu spüren bekommen
und wird sich nicht bewegen.
Gast #5362190
Falls sich der Bolzen bewegt, dann nur sehr schwach.
Die meiste Energie des impulses wird im Aluminiumrohr
in Wärme umgesetzt. Wenn du mehr Kraft auf den Bolzen
erzeugen willst, benutze ein nichtleitendes Rohr,
und schiebe ein Eisenrohr über die Spule, um den
Weg für die Feldlinien zu verkürzen (Prinzip Topfmagnet).
Gast #5362195
Und die muß den gleichen Strom vertragen können, wie der
eingeschaltete Strom der durch die Spule fließt.
Gast #5362254
> in Wärme umgesetzt.
Ja,so gut wie alles davon. Außer, die CuL sitzt ganz locker
auf dem Rohr - dann wird die Spule selbst beschleunigt...
Zeige doch mal ein Bild der Konstruktion (samt Federmechanismus!).
Gast #5362257
Das ist nicht der Punkt.
Das Alurohr bildet mit der Spule einen Transformator, wobei das Alurohr
eine einzige Windung ist. Und diese Windung ist geschlossen, ergo ist es
ein kurzgeschlossener Transformator.
Gast #5362373
Also Aufgabe für heute --> Alurohr durch Kunststoff ersetzen und
anschließend einen MOSFET suchen.
#5362381
Durch die wenigen Windungen dürfte die Induktivität vernachlässigbar
sein, sodas der fliessende Strom allein durch den ohmschen Widerstand
bestimmt wird. Es tritt auch kein Trafoeffekt auf. Die Kurzschluss-
windung wird allerdings sowohl den Aufbau als auch den Abbbau des
Magnetfeldes verzögern.
#5362382
Ist ja egal, ob die Spule einen Kurzschluss dartellt. Dann ist die
Induktivitaet einfach Null. Der Ohmsche Widerstand bleibt. Dann kommt es
auf den effektiven 3D Aufbau an. Zeig mal ein Foto. Wo ist die Quelle,
wo die Spule, wie laufen die Draehte. Ja, und 3.3V reichen sowieso nicht
zur Ansteuerung.
Gast #5362399
Induktivität hin oder her, der Bolzen bewegt sich und das sogar ziemlich
schnell wenn den Akku Direkt anschließe.
Kennt einen nen guten Mosfet + Treiber oder muss ich das Internet
durchsuchen mit meinem Halbwissen über Halbleiter?
MFG
#5362466
>Und wen störts?
Das Magnetfeld dringt trotzdem hindurch.
Wir bauen z.B. Ablenkspulen für Teilchenablenkung im Vakuum, die müssen
also außerhalb des Edelstahlrohres sitzen, funktioniert prima.
Ja. Eine Frage der Dimensionierung, der Leitfaehigkeit.
Die Wandstaerke waere ?
( NB Bei uns sind solche Spulen im Vakuum drin. )
Wir lassen auch 10kHz Modulationsfelder durch einen Mikrowellenshield
durch, dh in einen Mikrowellenresonator rein. Deswegen ist die
Wandstaerke des Shieldes auch nur in der Region von 1um
Gast #5362484
> MFG
Wenn Du in OÖ(AT), 49xx Postleitahlgebiet daheim bist dann melde Dich,
ich hätte da was zum Testen...
200A zum Schalten sind nicht sonderlich aufregend. Spannend im doppelten
Sinn ist, was Du am FET anschließt damit beim Abschalten des Strom die
entstehende Spannung den FET nicht grillt...
FET-Treiber: MIC4421 oder MIC4422, der ist schnell und reißt auch das
Gate eines hochkapazitiven FETs ausrecheichend schnell herum.
zu den FETs selber: ich arbeite da lieber mit IGBTs, die sind meistens
Spannungsfester und da es bei Dir nicht so auf ein paar uS ankommt ist
das Abschaltverhalten auch nicht so kritisch.
MiWi
Gast #5362487
Wolfgang schrieb:
> Peter D. schrieb:
>> Und wen störts?
> Guck mal, wie Wirbelstrombremsen funktionieren. Es kommt auf die
> Richtung des Feldes an.
Es kommt auf die Frequenzen und die Materialstärken an. Die
Eindringtiefe des Magnetfelds in Alu beträgt bei 100Hz 8,3mm. Das ist
wesentlich mehr als die Wandstärke des Alurohrs, und der Puls des TO ist
ganze 250ms lang -> genau wie Peter schrieb dringt das Magnetfeld in
diesem Fall durch, nur bei der Anstiegs- und Abfallzeit des Felds macht
sich der kurzgeschlossene Trafo in Form des Alurohrs bemerkbar.
Beim bewegten Bolzen (wahrscheinlich aus Eisen, und mit größerer
Materialstärke als das Alurohr) dürften sich die Wirbelströme deutlich
stärker bemerkbar machen als beim Alurohr. Aber wie der TO schreibt: bei
ausreichend Strom ist die Bewegung des Bolzens ja ausreichend schnell
für ihn.
Ein bisschen Suchen bildet ;-)
Fast jeder Treiber ist für diese Anwendug geeigent, sofern du eine
halbwegs vernünftige Versorgungsspannung für den Treiber hast (z.B.
12V).
Was den FET angeht: schau dir im Datenblatt des bisher genutzten FETs
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3708.pdf
mal Fig. 8 an. Du siehst, dass deine Anwendung einem zu großen R_DSon
scheitern musste, selbst wenn die Gateansteuerung gepasst hätte. Damit
hast du schon mal einen wesentlichen Parameter, mit dem du die Suche
einschränken kannst. Digikey hat eine prima parametrische Auswahl. Mit
der findest du sehr schnell eine ganze Reihe passender FETs.
Aber bitte auch nicht vergessen, was neben anderen auch Dieter
geschrieben hat:
Gast #5362569
Scherzkeks: Zwei parallel geschaltete IRF3708 haben günstigstenfalls
5mOhm.
Macht bei insgesamt 100A eine Verlustleistung von 25W je MOSFET.
Ohne Kühlkörper sind es günstigstenfalls 40 K/W, also mindestens (!)
40K/W*25W = 1000K Temperaturerhöhung.
Die Frage, warum dein MOSFET abbraucht, erübrigt sich also.
Lösung: Kühlkörper mit nicht mehr als 3K/W je MOSFET, mit kleinem
40mm-Lüfter über die 3V3-Versorgung zwangskühlen.
Und: Die MOSFETs irgendwie abdecken, damit keine Splitter herumfliegen,
wenn es die wieder zerreißt.
Gast #5362570
Ja vielen dank soweit, werde ich mal ein bisschen suchen.
Und wie schon gesagt ich habe als Freilaufdiode eine P600D.
Harald W. schrieb:
> Mit Halbwissen über Elektrotechnik sollte man
> keine 100A Schaltungen bauen.
Ich wollte damit andeuten das ich keine Ahnung von MOSFETS und deren
Verhalten habe, weil wenn ich das hätte müsse ich hier ja nicht fragen.
Gast #5362615
Eigentlich sind ja mehr Baustellen:
-MOSFET Strooom/Kühlung
-Induktive Abschaltspannung externe Freilaufdiode Aufbau!
-saubere Ansteuerung _|_damit nie Analogbetrieb den MOSFET heizt
-Alu-Rohr könnte man evtl. schlitzen um die Kurzschlusswindung zu
vermeiden (Schlitz mit Epoxidharz ausgießen,Rohr aufbohren)?
Gast #5362660
Was hat eine Leitfähigkeit von ein paar µS mit dem Abschaltverhalten zu.
Bei FETs mit einem Rds_on im Milliohmbereich liegt die Leitfähigkeit
eher im 100µS-Bereich ;-)
#5362669
Doch, spührt er. Der induktive Kurzschluss ist nur beim Ein- oder
Ausschalten relevant, danach nicht mehr (Strom ändert sich nicht,
Magnetfeld auch nicht => keine Indukition).
Bis dahin allerdings: nun ja: Kurzgeschlossener Trafo, zieht maximalen
Einschaltstrom.
Gast #5362705
ich denke du weißt genau was ich gemeint habe. Wenn nicht: ich meine den
Abschaltstrom vom IGBT und us (also micro_sekunden) und nicht
micro_siemens
MiWi
Gast #5362824
Harald W. schrieb:
> Die Kurzschluss-
Und jetzt überlegen wir mal weiter: Wo induziert der Strom in der
Kurzschlusswindung sich hin, wenn der Mosfet abgeschalten wird?
Ich nehme an, die Mosfets werden nicht durch den Strom gekillt, sondern
durch die Abschaltinduktion, die durch die in der Kurzschlusswindung
gespeicherten Energie verstärkt wird. Wenn wir schon keinen Eisenkern
haben, nehmen wir eine Kurzschlusswindung dafür her... interessant.
Gast #5363085
Der Strom fließt durch die Freilaufdiode. Die Energie wird in der Diode
und der "Primärwicklung" verbraucht. Klappt schon.
#5363242
Da die Kurzschlußwindung die Primärinduktivität verringert, ist die
gespeicherte induktive Abschaltenergie mit Kurzschlusswindung KLEINER
als ohne.
Gast #5363355
woern92 schrieb:
> Innen: 8mm
> Außen: 25mm
> Länge: 20mm
> ca. 240 Windungen
> Draht: 1mm
> Widerstand: 0,3ohm
Passt irgendwie nicht.
Entweder die Spule ist größer, der Draht dünner, oder es sind weniger
Windungen. Oder alles zusammen.
http://www.electronicdeveloper.de/InduktivitaetLuftMehrl.aspx
Bei 25V und 0,3 Ohm können auch niemals 100A oder mehr fließen. Maximum
ist 83.3A.
Aber egal. Bei 240 Windungen und den genannten Dimensionen hat die Spule
(ohne Kurzschlusswindung) 411µH.
Das wäre eine Avalanche-Energie von gut 1.4J (wieder ohne
Kurzschlusswindung). Weit mehr als die Mosfets aushalten.
IRFB7430 gibt's bei Reichelt und kann einiges ab. Aber auch nicht die
1.4J. (Parallelschalten hilft da auch nichts)
Einen ordentlichen Treiber und 10-12V Spannung für den Treiber wird es
brauchen. (25V direkt sind zuviel)
Die Versorgung auch gut abgeblockt, so dass die Treiberspannung nicht
beim Einschalten einbricht.
Freilaufdiode: die P600 reicht eigentlich (400A Surge < 8.3ms); durch
den ohmschen Widerstand der Spule wird der Strom schon schnell genug
abgebaut; die Einschaltzeit von Dioden ist selten ein Problem
Ansonsten: etwas Kühlung und der Aufbau!!!
Bei knapp 100A können alleine durch unbedachte Leitungsführungen die
Bauteile sterben.
Ich würde für Tests erst mal die Spannung für den Leistungsteil (nicht
für die Mosfets-Treiber) halbieren und/oder den Strom begrenzen. 50m
Installationsdraht haben ca. 0.6Ohm und reduzieren den Strom auf 1/3.
Bei halbem Strom darf dann auch nichts merklich warm werden.
#5363374
Naja, Al ist doch paramagnetisch.
Weshalb mir der Vergleich mit einem Trafo (mit Eisenkern) etwas abwegig
zu sein scheint.
Kunststoffrohr ist keine gute Idee wg. i.d.R. mangelhafter
Gleiteigenschaften (außer Teflon) für Deinen Bolzen.
Du hast w.o. beschrieben, was Du machen können willst:
Und nanntest auch eine zur Verfügung stehende Spannung von 25 V.
Warum verwendest Du nicht eine Einrück-Spule für das Ritzel von einem
24V-Anlasser?
Die tut doch genau das, was Du erreichen können willst.
Dazu brauchst Du Dich auch nicht mit einer µC-Steuerung zu
"behängen"/befassen.
Es sei denn, Du willst das unbedingt tun. ;)
Das Zugelement in diesen Spulen läuft jahrelang in MS- od.
Bronze-ähnlichen Rohren, die von der magnetfeldaufbauenden Wicklung
umschlossen sind.
Es ist aus Weicheisen und läuft ohne jegliche Schmierung.
Deine genannte Einschaltzeit ist dabei auch kein Thema, und Du kannst
die Spule jederzeit auch per 24V-Lastrelais beaufschlagen.
Diese Spulen kannst Du auch als Ersatzteil (neu) bei Bosch kaufen.
Oder holst Dir eine von einem KFZ-Ausschlächter.
Frag dort am besten nach einem "geknackten" Anlasser.
Ist einer, dessen Aufnahme am Motor abgebrochen ist und deshalb als
Anlasser nicht mehr verkaufbar ist.
Man muß halt dann mit den Leuten reden, daß sie froh sein können,
wenigstens noch die Spule verkaufen zu können. :D
Grüße
Gast #5363378
> zu sein scheint.
Ein weiterer Beleg dafür dass der holzkopf von den Grundlagen der
Elektrotechnik wenig Ahnung hat. Die Permeabilität des Aluminium tut
hier reichlich wenig zur Sache.
Gast #5363502
Wenn über die "Rückinduktion durch den Strom in der Kurzschlusswicklung"
gesprochen wird, dann stimmt diese Einschätzung nicht. Die Permeabilität
spielt für das Eindringen des Magnetfelds ins Material eine ebenso große
Rolle wie die Leitfähigkeit. Und damit ist sie mitentscheidend dafür, ob
250ms nach dem Einschalten noch Wirbelströme in der Kurzschlusswicklung
fließen oder nicht.
Für Aluminium von wenigen mm Wandstärke, ist ein Feld, das über >100ms
anliegt, genau so gut wie ein völlig statisches Feld: bevor es zum
Abschaltpuls kommt ist der Wirbelstrom im Alurohr schon lange völlig
abgeklungen, daraus wird gar nichts zurückinduziert. Für ein Eisenrohr
mit hoher Permeabilität wäre das nicht unbedingt der Fall (obwohl man
auch bei Eisen schon eine ordentliche Wandstärke bräuchte, damit nach
250ms noch ein Wirbelstrom fließt).
Beim Abschalten wird zwar erneut ein Wirbelstrom im Alurohr induziert.
Aber für den gilt, was Mark Space gesagt hat: die Kurzschlusswindung
erhöht beim Abschalten nicht die Belastung des Schalttransistors,
sondern sie reduziert sie. Der Strom kommutiert vom Transistor auf die
Kurschlusswicklung um. Beim Abschalten wird im Alurohr Energie
verbraten, die dann nicht im Transistor oder in der Freilaufdiode
verbraten werden muss.
Das bedeutet nicht, dass die Kurschlussiwcklung Alurohr gar keinen
Einfluss auf die Verluste hätte: es verändert schon im Einschaltmoment
den Stromanstieg. Aber seine Wirkung bezüglich Rückinduktion beim
Abschalten ist hier völlig unkritisch.
Etwas anderes ist es mit dem bewegten Bolzen: der ist offensichtlich aus
einem magnetisierbaren Material und er hat eine größere Materialstärke
als das Alurohr. Die Spule hat also faktisch einen Eisenkern, er ist nur
nicht fest sondern beweglich. Aus der darin gespeicherten magnetischen
Energie kann tatsächlich zurückinduziert werden. Und auch aus der
Bewegungsenergie des bewegten Bolzens kann ggf. zurückinduziert werden
(je nachdem, wo/wie sich der Bolzen beim Abschalten gerade in der Spule
bewegt).
