Platinen für Kleinserie
OP (Firma: Michael Lerch) #5362392
Guten Tag
Kann mir jemand helfen
Suche jemand der mir für mein Prototypen 6 kleine. Platinen fertigen
kann, nix wildes nur mit ein paar smd widerstände und Stecker.
Eventeull wenn es was wird dann auch eine größere Serie fertigen lassen,
eine Platine hat die Maße von 10x1,8cm
Sicher können das ein paar hier oder können mir eine firma nenne die
nicht gleich 400 Euro haben wollen.
Mit freundlichen Grüßen
Micha
Persönliche Seite #5362474
Ich hab´s mal genutzt. War im Vergleich relativ billig, dafür musste ich
erst mal einen (mit bloßem Auge sichtbaren) Kurzschluss zwischen zwei
TQFP-Pins entfernen.
400 EUR wären gefühlt aber trotzdem ein ganz guter Preis: Platinen,
Schablone, Bauteile bestellen, Richten, Pastendruck, Bestücken, Löten,
Prüfen, Verpacken...das dauert alles. Und bei 50 EUR je Stunde ist das
gerade mal ein Arbeitstag.
Gast #5362489
Da kann ich nur Aisler empfehlen. Hergestellt in Deutschland und rechnen
pro Fläche ab. 10x1,8cm wird nicht sehr teuer werden, musst aber 2x in
den Warenkorb legen, da du nur ein Vielfaches von 2 bestellen kannst.
Gast #5362492
Bei 60 Platinen würde ich 605 Euro zahlen, verstehe das Verhältnis
nicht. Klar ist die klein Serie teurer keine Frage, aber warum kostet
dann eine beim 6 Platinen 66 Euro und bei 60 nur 10 es ist die gleiche
Arbeit.
Das das ganze Geld kostet ist keine Frage aber leben und leben lassen
denke ich mir da
#5362496
Wie kommst du auf 400 Euro? Hab gerade bei wedirekt geschaut, Platine
mit 100mm x 18mm, 6 Stück, Stückpreis 9,42Euro. Mit ein bisschen Glück
kriegst du die Leiterplatten sogar gratis, wenn sie nicht rechtzeitig
liefern.
#5362499
> Arbeit.
> denke ich mir da
Ja weil die dir einen ganzen Produktionsnutzen verkaufen. Ob auf dem
Nutzen 6 oder 60 Leiterplatten drauf sind ist dann egal.
Such dir einen Hersteller mit Pooling.
#5362518
SMD Widerstände: Also Automatenbestüclung
Stecker: Also Handbestückung.
Also beides.
https://blselectronics.ch/bestueckungsservice/
https://www.gardow-engineering.de/onlinekalkulation.html
https://www.pcb-factory.de/pcb-costex.aspx
https://www.richter-pforzheim.de/
#5362536
> Arbeit.
Das liegt daran, daß bei Kleinserien die Einrichtkosten sehr stark ins
Gewicht fallen. Wenn wir mal von 400Euro Rüstkosten ausgehen spielt das
bei 10 Stück mit 40Euro Pro Stück in den Gesamtpreis, bei 1000 Stück
sind es noch 40 cent.
Natürlich kostet so ein SMD Widerstand nur wenige cent, auch die Platine
ist heutzutage recht günstig zu erhalten. aber die Bestückungsmaschine
muss mit einem Bestückprogramm und den passend beschickten Feedern
ausgerüstet werden, die Paste muss irgendwie drauf kommen (Schablone
oder Drucker, ersteres kostet direkt Festpreis, zweiteres wieder
Programmerstellung) und schlussendlich braucht das AOI auch noch ein
Programm.
Das sind alles Kosten, die du bei Kleinen Stückzahlen extrem merkst, bei
kleinen und mittleren Serien noch etwas und bei Großserien gar nicht
mehr.
Die Sache mit dem Grundpreis der LP wurde ja weiter oben schon geklärt.
#5362618
Ach, Sorry dann für meinen Post, dachte du willst Leiterplatten fertigen
lassen.
Klar, wenn du eine automatische Bestückung haben will muss der Automat
natürlich eingerichtet werden. Bei 6 Platinen würde ich mir an deiner
Stelle überlegen ob du das nicht selber löten kannst. Wenn du Anfänger
bist, bestell einfach ein paar Bauteile und Leiterplatten mehr, für den
Ausschuss den du erzeugst.
Gast #5363473
M.A. S. schrieb:
> Mchael281 schrieb:
> Ja klar will ich die Platinen anfertigen, nur ich hab von sowas kein
> Plan deshalb will ich sie anfertigen lassen
> Aus dem bisher gesagten ist mir nicht klar, was Du nun genau willst:
> - Leiterplatten fertigen lassen?
> - Leiterplatten bestücken lassen?
> - Oder beides?
Leiterplatte anfertigen und wenn es nicht so teuer ist die paar smd
widerstände und die Stecker gleich mit bestücken
#5363503
> - Oder beides?
Gerade das ist ja das teure... 6 Platinen zu fertigen kostet bei Elecrow
keine 10€ ... Das bestücken und damit einhergehend: Einrichtung Automat,
Löten  jedoch ein Vielfaches dessen. Versuche es selbst zu löten, ein
paar Wiederstände und Stecker kann man echt selbst machen und sind bei
weitem die Kosten nicht wert die dies verursachen würde bei 6 Platinen.
Zeig doch Mal die Platine her, damit man sich Mal nen Bild davon machen
kann.
Gast #5364525
Dann nenne ein paar Zahlen. Die Kosten für die Bestückung hängen meist
von der Anzahl der Bauelemente und der Anzahl der Bauelementtypen mit
gleichem Wert ab. Bei manchem Hersteller kannst du dir direkt online die
Kosten inklusive Bestückungskosten ausrechnen lassen, z.B.
https://de.beta-layout.com/leiterplatten/konfigurator/
Gast #5364529
Man kann die Platinen auch komplett Handbestücken lassen, bei wenigen
Bauteilen und der Stückzahl dürfte das preislich interessant sein.
#5365060
Wie schon gesagt wurde, die Platinen fertigt dir Elecrow oder ähnliche
Anbieter für unter fünf Euro. Wenn du sie dann selber zusammenlötest
war's das, aber wenn du ein fertiges Board zugeschickt kriegen willst
landest du vermutlich am Ende doch wieder bei mehreren hundert Euro.
Und ja, die Preise für Platinenfertigung skalieren sehr stark mit der
Stückzahl die du haben willst, das ist aber auch total logisch wenn man
sich das Fertigungsverfahren anschaut.
Gast #5365198
Schau mal bei AllPcb.com!
Bei so dermaßen kleinen Serien würde ich das händisch machen...alleine
das ganze Getue mit dem Bestücker dauert länger als das mit Schablone
und Ofen selbst zu machen.Wenn es wirklich nur 6-10 Platinen sind
schreib mir eine PM,ich würde dann die Platinen bestellen,du schickst
mir die Teile und ich Bestücke dann.Wenn du dann einmal wirklich mehr
(50-1000) brauchst kannst du immer noch zu einem "richtigen" Bestücker
gehen.
LG
#5365498
> und Ofen selbst zu machen.Wenn es wirklich nur 6-10 Platinen sind...
Wenn es wirklich nur 6-10 Platinen sind, müssten es für mich schon sehr
viele Bauteile pro Platine sein, damit ich zu Schablone und Ofen greifen
täte.
Bei wenigen Bauteilen auf wenigen Platinen würde ich das mit dem
Lötkolben machen. (Aber jeder wie er mag und bei Beta gibt's ja immerhin
die Schablone kostenlos dazu.)
Gast #5365502
> täte.
Ja,da hast du recht...das mit den Schablonen bezog sich eigentlich auf
die "große" Serie...dann kommt "mein" Teil:)
LG
