Funkmodule gesucht
OP #5362529
Ich brauche mal einige empfehlungen.
Für ein komerzielles Produkt soll ein Funkmodul optional einbaubar sein.
Pro Standort gibt es in der Regel 0-500 Geräte, in sonderfällen auch mal
ca 2000. Die Produkte sind ca auf der Fläche einer Fabrikhalle verteilt.
Das Funkmodul soll folgende Aufgabe erhalten:
Absetzen eines Funkspruchs bei einem Event, ca 5-20 Events pro Tag pro
Produkt.
Im Funkspruch muss eine 16bit ID, sowie 2 x 8 bit Status übertragen
werden. Es braucht keine "Rückantwort", somit können die Module reine
Sender sein. Die Reichweite sollte ca. 50m Indoor betragen.
Die Funksprüche sollen von 1-2 zentralen Empfängern aufgesammelt werden
und dann weiter verarbeitet werden.
Das ganze soll möglichst einfach, kompakt und günstig sein. Ebenfalls
müssen diverse Normen im Funkbereich eingehaltn werden.
(CE,FCC,Bundesnetzagentur etc).
Was für Module würded ihr hier einsetzen?
400/800 Mhz?
2.4Ghz (NRF..Zigbee)?
Doch was anderes?
Gast #5362546
Ohne Rückkanal bekommst du keine Gewährleistung, dass das Telegramm
richtig beim zentralen Empfänger angekommen ist. Du kannst die
Fehlerwahrscheinlichkeit durch FEC und Mehrfachaussendung reduzieren
aber nicht auf Null bringen. Kannst du damit leben?
OP #5362566
Ja, damit kann ich problem los leben. Das Funksystem ist rein
informativer Natur
#5362573
Definiere "Fabrikhalle". Was für Maschinen sind a drin? Ein
Induktionshärtegerät auf 433MHz kann dir das ganze Band unbrauchbar
machen. Drahterrodiermaschinen sind auch breitbandige Störer. Und im
industriellen Umfeld sind höhere Pegel zulässig als im Eigenheim.
Wie frei sind die Sender angebracht? Sichtkontakt zum Empfänger?
Kannst du damit leben, dass ein erheblicher Prozentsatz deiner Meldungen
verloren geht?
FCC und europäische Norm mit einer Variante zu erfüllen, wird ein
Problem.
Um dir wirklich helfen zu können, fehlen viele Informationen.
Gast #5362577
> informativer Natur
Dann solltest du überhaupt keine Module installieren. Kannst ja einfach
annehmen, dass die Telegramme nicht durchkommen - und damit leben.
Gast #5362610
Full Ack.
Wischi Waschi Kommunikation ohne Substanz ....
#5362651
Problem bei mehreren Sendern, die zufällig zum selben zeitpunkt senden,
ist der Datenverlust.
Gerade bei kommerziellen System ein No-Go. Auch kommen dabei
"Bastellösungen" mit RFM12-China-Modulen eher nicht infrage. Auch wäre
dann ein "Netzwerkprotokoll" zu implementieren.
Also gehe erst einmal auf die Suche nach kommerziellen Datensendern mit
Zulassung. (Ich bin dahingehend überfragt). Oder nehme ein GSM-Modem,
das SMSe absenden kann. Wird aber vermutlich zu hohe Betriebskosten
(SIM-Karte) haben. Oder nehme WLAN-Module.
Gast #5363200
S. M. schrieb:
> Ich würde ja zu billigem Standard tendieren. Wlan und Esp8266. Wenn die
> Signale nur so selten kommen müssen die Sender ja nicht permanent mit
> dem Acesspoint verbunden sein.
Bei max. 2000 Modulen brauch er aber ein ziemlich großes
Steckernetzteil.
Dieser Thread ist meine Empfehlung für "Dümmster Thread des Monats
März". Nebenbei: Dein Beitrag ist ebenfalls preisverdächtig. Viel Glück.
Gast #5363208
Hm, hast dir mal die module von TCM angeschaut der vorteil bei den
Dingern ist das die Meschnetzwerke können also Telegramme durchreichen,
einen ziemlich großen Zwischenspeicher haben um die ~40 Telegramme, und
du brauchst dann nur ein Modul + Auswerteeinheit zum entfangen, auf die
mänge sind die auch nicht so teuer, für solche Anwendungen ideal.
