Ist es möglich mit einem Oszilloskop 24V abzutasten wenn Oszilloskop nur +-20V, jedoch 10:1 Tastkopf
Gast #5363126
Hey, ich habe vor mir ein Oszilloskop zu kaufen, nichts besonderes ich
bin eh erst Einsteiger, ich habe mich für ein USB Oszilloskop
entschieden und zwar jenes: PicoScope 2204A, ich habe mich mal
informiert und nur gutes darüber gelesen, die Software ist gut, sie wird
auch bei den sehr teuren Modellen von PicoScope verwendet. Die Daten
reichen mir auch völlig aus auch wenn die 8kS an Puffer nicht gerade
viel sind.
Mein Problem ist jetzt allerdings das ich bis Spannungen von 24V
arbeiten möchte, das Oszilloskop hat jedoch nur einen Eingangsbereich
von +-20V, ist es jetzt sicher mit einem 10:1 Tastkopf zu arbeiten? Dann
gelangen ja eh nur max. 2,4 Volt ins Oszilloskop. Wäre es auch möglich
einen 100:1 Tastkopf zu verwenden und noch höhere Spannungen zu messen?
Die Frage mag ziemlich dumm klingen aber ich möchte bei meinen ersten
kauf nichts falsch machen.
Hier das Datenblatt von der PicoScope Website:
https://www.picotech.com/download/datasheets/picoscope-2000-series-data-sheet-de.pdf
Wenn jemand noch Empfehlungen zu einem billigen Oszilloskop hat, ich bin
natürlich für alles offen, ich baue mir gerade eine kleine
Hobbyelektronikecke auf ;)
Persönliche Seite
Ja, so funktionieren teilende Tastköpfe.
Ein weiterer Vorteil ist, daß das Quellsignal mit teilenden Tastköpfen
weniger stark belastet wird, d.h. das Oszilloskop das Signal weniger
stark verfälscht bzw. beeinflusst. Das ist insbesondere bei höheren
Signalfrequenzen relevant.
Mit Spannungen jenseits von Kleinspannung solltest Du allerding ohne
Fachwissen nicht experimentieren, auch wenn nominell ein 1:100-Tastkopf
Deinem Oszilloskop zu einem Eingangsbereich im Bereich von 2 kV
verhelfen würde.
Keine Angst das habe ich nicht vor, deswegen wird es auch kein teures
Oszilloskop sondern "nur" ein USB-Oszi, ich möchte mich vorallem mal mit
dem Audiobereich beschäftigen
Dazu passt ja schön dieses Video dass ich erst gestern wegen jemand
anderem hier im Forum hochgeladen habe:
https://www.youtube.com/watch?v=rDW0up-2H0A
Da wird die Sinuswelle von -160 <-> +160V eines EL-Inverters gemessen.
Mein Oszilloskop ist dieses hier:
https://www.ebay.de/itm/New-DSO320-2-4-TFT-Digitale-Oszilloskop-Kit-1Msps-Probe-Power-Supply/221778758450?epid=2258031760&hash=item33a30b4b32:g:VXEAAOSwyjJZxNKR
Mit diesem Tastkopf:
https://www.conrad.de/de/tastkopf-beruehrungssicher-100-mhz-11-101-600-v-voltcraft-pp-100-1491041.html
Bisher erfüllt diese Kombi alle Ansprüche die ich ebenso als Anfänger
habe :)
Oszilloskop mit max +-20V Eingang, 24V 10:1? schrieb im Beitrag
#5363126:
> viel sind.
vor allem wenn man dann eine FFT machen will ...
8K Speicher sind meiner Meinung nach nicht mehr zeitgemäß
speziell wenn man mehrere 1 MPTS FFTs überlagern will um das Rauschen zu
mindern.
Bei den B-Modellen (>32 MPTS) hättest Du auch noch einen einstellbaren
Offset.
mit -10V Offset kann man im +/-20V Bereich dann -10 .. +30V ohne
Tastkopf darstellen.
Wenn Du wirklich an 230V messen willst solltest Du einen
Differential-Tastkopf verwenden. z.B. so etwas:
https://www.picotech.com/accessories/high-voltage-active-differential-probes/25-mhz-700-v-differential-probe
Gruß Anja
wenn du den Tastkopf auf 10:1 stellst, dann nimm auf jeden Fall die
DC-Eingangskopplung am Oszi.
Sonst stört der Koppelkondensator.
egonotto
