DSL schneller als erlaubt?
Beitrag #5363172 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5363177
Mike schrieb:
> Speedtest aber ca. 49Mbit/s im Download und
> knapp 10 Mbit/s im Download. Ist das normal?
Naja, die Bundesregierung hatte ja vor jeden Bundesbürger mit einem
Internetzugang von mindestens 50Mbit/s auszustatten um im
internationalen Durchschnitt nicht so weit hinten zu liegen.
Vielleicht erkennt dein Internetanbieter aber auch nur dass du gerade
auf einer SpeedTest-Seite bist und verändert dann nur mal kurz die
Einstellungen damit er bessere Werte bekommt. (siehe Dieselskandal)
Gast #5363182
Viele DSL-Speedtests taugen nix! Besonders die des eigenen
Providers zeigen oft zu optimistische Datenübertragungsraten
an. :-)  Ganz brauchbar scheint mir der Speedtest der Bundes-
netzagentur zu sein.
#5363253
Ich frage mich ja, warum sie nicht auch für vernünftige mobile Verträge
sorgt. Da sind wir im internationalen Vergleich weit abgeschlagen.
Persönliche Seite #5363607
Was durchaus passieren kann, ist, daß die Geschwindigkeitsangabe des
Routers/Modems deutlich über der tatsächlich ankommenden Datenrate
liegt. Das geschieht bei VDSL-Anschlüssen mit "Vectoring". Es stehen
50/10 MBit im Vertrag, der Router handelt mit dem DSLAM aber 90/40 MBit
aus. Kurze Freude ... aber die tatsächlich nutzbare Geschwindigkeit
liegt bei 50/10. Das wird also vom ISP irgendwo hinter dem DSLAM
gedrosselt.
#5363915
> liegt bei 50/10.
So war das bei uns auch für eine Weile, 109Mbit/s waren möglich und mit
der hat er auch kommuniziert, aber mein Durchsatz wurde fest auf
50Mbit/s eingestellt. Inzwischen steht dort dass 50 möglich sind und 50
eingestellt wurde.
Gast #5366157
Ich habe übers Wochenende mehrere Speedtests gemacht, der Download lag
immer bei ca. 50Mb/s. Allerdings gibt es eine bittere Pille: Der
IP-Telefonanschluss funktioniert nicht. Nach Störungsmeldung und
mehreren Anrufen bei der Hotline hatte ich heute endlich eine kompetente
Dame an der (Handy)-Leitung. Anscheinend hat der Techniker die Leitung
im Schaltkasten falsch angeklemmt und ich surfe auf einer fremden
Nummer. Jetzt muss ich bis nach Ostern auf mein Festnetztelefon warten.
Ärgerlich,das schnelle Netz ist da nur ein geringer Trost.
#5366197
>> liegt bei 50/10.
> eingestellt wurde.
Dann würde ich auch schauen dass Sync usw. mit 50/55 besteht. Denn die
Modulation für ein Sync mit 109 dürfte wesentlich energieintensiver
ausfallen, hat das mal jemand gemessen? Wenn ich bedenk wie warm der
Speedport/Fritzbox bei der 50er VDSL Leitung hier wird muss das ja
irgendwoher kommen...
Gast #5366216
Mike schrieb:
> Anscheinend hat der Techniker die Leitung im Schaltkasten falsch angeklemmt >
und ich surfe auf einer fremden Nummer.
Die T als de-bester Netzbetreiber hat auch nur noch Pfeifen im Sack, die
Einen können nicht Lesen und Zählen und die Anderen an der Hotline
bekommen den Port nicht aus der Ferne umkonfiguriert, da muß dann wieder
ein Eli losfahren.
Aber die höchsten Preise für diesen Pfusch verlangen und für die teure
Werbung das Geld zum Fenster raushauen.
