ATMEL ICE Problem
Gast #5363217
ich habe einen Atmel ICE (mein Reserve-Programmer) neu bekommen.
Ich habe ihn eingesteckt, er hat sich geupdatet auf 1.26.
Dann habe ich diesen 6-Pin Header mit der Nase in eine Buchse auf der
Platine gesteckt (Arduino-Fake Teil). ATmel Ice ist im Studio 7 korrekt
erkannt.
Spannung lesen 5V passt. Daher gehe ich davon aus, dass die Buchse
richtig rum drauf sitzt.
Wenn ich jetzt auf "Read" klicke um die Device ID zu lesen (ATMega328P)
kommt dieser typische Fehler got 0x0C statt 0x00 failed to enter
programming mode.
Mit einem anderen 0815 billig programmer geht es aber. Lampe am ICE
leuchtet grün und die rote auch. Wo liegt mein Fehler?! Ich bin
verwirrt.
Beitrag #5363235 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5363325
Mr. AVR schrieb im Beitrag #5363217:
Das kann nicht sein. Er kann sich nicht selbst updaten.
Bei solch unqualifizierten Aussagen ist es kein Wunder
dass man es nicht schafft so ein Teil in Betrieb zu
nehmen.
> Arduino-Fake Teil
Es ist natürlich unmöglich zu sagen von welcher Sorte der
Arduino ist, nicht wahr?
Noch ein Tipp zum Schluss: der Aurduino braucht eine
Spannungsversorgung, die kommt garantiert nicht
vom Atmel ICE.
Gast #5363359
> nehmen.
>> Arduino-Fake Teil
> vom Atmel ICE.
Mhm. vll. sind deine Aussagen unqualifiziert. Nachdem ich Atmel Studio
geöffnet habe mit angestecktem Atmel ICE wurde mir das Update angezeigt.
ich habe auf updaten geklickt und ab ging's.
Klar braucht das eine externe Spannung, habe ich natürlich gemacht.
Das Teil habe ich:
https://www.ebay.de/itm/Nano-V3-0-Modul-mit-ATmega328P-5V-Board-16MHz-aufgebaut-Arduino-kompatibel/252099053034?epid=1662110198&hash=item3ab24645ea:g:bzwAAOSwmwtaMp73
Er läuft jetzt auch mit meiner Schaltung. Der Fehler lag nicht am Atmel
ICE, das TAG-CONNECT Kabel von mir hat nen Schaden. Weiß jmd. woher man
das Kabel (TAG Connect) bekommt, was direkt in den ICE rein passt (also
in diesen 10 Pin Stecker am Gerät selbst).
Mal ne Frage allg.: Ist es möglich, dass man den ICE dazu bewegt, die
Spannung selber zu liefern? Wenn ich mehrere Geräte flashe, will ich
nicht immer eine Spannung anschließen, also so wie bei den billigen
Programmern auch das er bspw. einfach 5V vom USB rausliefert.
Gast #5363361
>> Daher gehe ich davon aus, dass die Buchse richtig rum drauf sitzt.
> Trugschluss.  Auch falsch herum kann man in aller Regel eine passende
> Spannung messen, trotzdem geht's nicht.
Das haben die wohl geändert, diese 6 PIN ist jetzt korrekt verkabelt.
Gast #5363381
Daniel B. schrieb:
> Mr. AVR schrieb im Beitrag #5363359:
>> Weiß jmd. woher man
> Bei Tag-Connect selbst.
> Auf der Messe hatte einen ICE mit diversen Adapterkabeln liegen.
> Gruß Daniel
Ja ich weiß wohl, ich kenne nur die Adresse in den USA, haben die einen
deutschen Distri?
