[S] Laser Gitter
Gast #5363358
ich suche ein Gitter aus Laserlinien, so wie hier auf zwei der Bilder:
http://www.fulaser.com/html/en/product/OEM_ODM_special_laser_RGB_IR_/OEM_/20141018793.html
Ich werde auf ebay oder aliexpress aber irgendwie nicht fündig. Es darf
ruhig so schwach wie ein Laserpointer sein, so dass es ohne irgendwelche
Sicherheitsbedenken verkauft werden darf. Versand aus Deutschland ist
mir sogar lieber, dann entfällt Ärger beim Zoll. Benutze ich die
falschen Suchbegriffe oder ist das tatsächlich exotisch?
Gast #5363393
Das ist ja weniger einer Frage der Folie als des von dir gestellten
Lasers.
Das sind Prägehologramme, auch als Holographisch Optisches Element (HOE)
oder Diffractive Optical Element (DOE) bezeichnet, die solche Bilder
projezieren.
Wegen Bezugsmöglichkeiten könntest du mal hier
http://aks-holographie.de/ oder hier http://www.dgholo.de/ fragen, oder
direkt bei dem von dir gefundenen Chinesen ordern.
Gast #5363482
Hallo, kann man mit Amateurmitteln einen Vorsatz für Laserpointer bauen,
der aus dem Punkt einen Strich (Linie) oder ein Kreuz macht ?
Ich wollte mir nicht extra einen Linienlaser kaufen. Es braucht nur
einen Bereich von 100 mm X 100 mm abzudecken zur Ausrichtung einer
Bohrmaschine. Ich habe bisher eine LED mit einer Blende verwendet.
Gruß   opamanfred
#5363485
> bauen, der aus dem Punkt einen Strich (Linie) oder ein Kreuz macht ? Ich
> wollte mir nicht extra einen Linienlaser kaufen. Es braucht nur einen
> Gruß   opamanfred
Schau mal unter
https://www.laserfuchs.de/
Gast #5363497
für die fräse hab ich sowas:
https://www.aliexpress.com/item/Industrial-Class-650nm-5mW-5v-Red-Laser-Cross-Module-Glass-Lens-Focusable/32640738190.html
um die x/y ausrichtung anzuzeigen.
dazu kommen zwei linienlaser die zusammen ein kreuz beim werkzeug 0
bilden. (dadurch ist die höhe des werkstücks in relation zu den lasern
egal und ich kann sie mit in z verfahren.) die linienlaser gibts auch
bei ali zu ähnlichen preisen.
#5363548
>> bauen, der aus dem Punkt einen Strich (Linie) macht ?
Linse weglassen. Aus dem Diodenlaser kommt nämlich kein Punkt,
sondern was linienähnliches raus. Natürlich werden in den
"echten" linienlasern. zusätzliche Optiken verwendet.
Typischerweise sind solche Optiken teurer als einzelne Linienlaser.
Dazu kommt noch das Problem der individuellen Justage einer
solchen Optik.
Gast #5363561
>kann man mit Amateurmitteln einen Vorsatz für Laserpointer bauen, der aus dem
In die Apotheke gehen. Die haben Glasstäbe zum umrühren. Einen bekommst
Du wahrscheinlich sogar geschenkt. Ansägen mit der Eisensäge brechen.
Aus einem Laserpointer wird dann ein Linienlaser.
Gast #5364108
Ich habe den Eindruck, dass opamanfred den Thread gekapert hat.
Ursprünglich ging es nämlich nicht um einen Linien- oder Kreuzlaser,
sondern um ein Gitter, wie man es z.B. auf unebene Flächen projiziert um
sie dreidimensional zu vermessen:
