Strom Messen - Spannungsabfall
Gast #5363377
hab ein paar womöglich doofe Fragen:
- Habe eine Spannungsversorgung von 5V habe (Z.B. ein Steckernetzteil).
- Ohne last gemessen bringt sie auch diese 5V laut Messgerät.
- Nun mit einer Last wird erneut gemessen (wie hier:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1505041.htm )
- Dabei zeigt das Messgerät nur noch 4.2V an.
Bedeutet dies
A: Die Spannungsversorgung ist zu schwach und das Bauteil wird somit
unterversorgt (und bei richtigem netzteil müsste weiterhin 5V gemessen
werden)?
B: Das Verhalten ist normal und der Spannungsabfall beschreibt die
genutzte Spannung des Bauteils (welches also optimal versorgt wird)?
Falls B zutrifft, ist es trotzdem möglich irgendwie die Eingangsspannung
zu messen, also womit das Bauteil versorgt wird?
Schon mal großen Dank!
Gast #5363383
Schuld am Spannungsabfall ist der Innenwiderstand der Spannungsquelle.
Unter der Annahme, dass er linear ist und mit Kenntnis des Stromes kann
er wie folgt berechnet werden. Bei nicht linearem Zusammenhang sind mehr
Belastungspunkte notwendig.
      U_leerlauf-U_last
Ri = -------------------
        I_last
Gast #5363427
Der erste Teil stimmt, aber der Zweite ist fraglich.
Es gibt viele Bauteile, die eigentlich mit 5V versorgt werden möchten,
aber mit 4V immer noch tadellos funktionieren.
Optimal ist das natürlich nicht.
Ja.
Speziell für das im Beispiel erwähnte Steckernetzteil ist es aber oft
so, dass die Spannung des Netzteils selbst sehr gut geregelt wird, z.B.
auf besser als 0,1V Differenz zwischen Leerlauf und Vollast, der grösste
Teil des beobachteten lastabhängigen Spannungsabfalls aber auf der
langen dünnen Leitung zum Gerätestecker passiert.
