Seilwinde Ansteuerung 230V
OP #5363610
Ich möchte folgende Seilwinde statt mit der Kabelfernbedienung mit
Relais ansteuern:
https://www.guede.com/sys/dl/01709_ml.pdf
Leider habe ich die Kabelfernbedienung nicht zur Hand zum testen, wie
genau das Intern verschaltet ist. Meine Vermutung ist, dass dort 3 Adern
drin sind, wobei durch drücken eines Knopfes jeweils die Phase mit einem
der beiden anderen verbunden wird. Somit sollte doch das ganze mit 2
Relais zu ersetzen sein, oder? Oder denkt ihr, da sind nur zwei Adern
drin und direkt ein Polaritätsumschalter in der Kabelfernbedienung
integriert?
So wars bei einer etwas kleineren Billigwinde, die ich vor ca. 15 Jahren
seziert habe.
Das darf man nicht.
Der macht ne knappe Tonne. ohne diese Leitung hat man ganz andere
Möglichkeiten.
Für diese Möglichkeiten ist das Gerät jedoch nicht ausgelegt wenn der
Hersteller das nicht im Zubehör hat.
Darf nicht Teil einer Automation sein.
Darf in manipuliertem zustand nicht betrieben werden.
Vom Forstbereich kenne ich das die Sender einen dicken Akku und eine
sorgfältig gewählte Frequenz haben. Das ist auch nötig damit niemand
verletzt wird.
Was willst du denn damit machen? Sag uns das doch bitte.
Du könntest jemanden damit töten oder ein Gebäude zum Einsturz bringen.
OP
Nun ja, es geht um den Umbau eines Warenaufzuges auf Funk. Die Seilwinde
ist schon so für den Warenaufzug im Betrieb und verfügt über einen
Unterbrecher am Ende, so dass die Seilwinde sicher abschaltet. Ich weiß,
dass solche Manipulationen nicht erlaubt sind und auf eigenes Risiko
gehen. Die Steuerung ist bereits vorhanden und so bei anderen 24V
Seilwinden mit Funk im Einsatz.
Habe schon mal sowas repariert. Da war so ein Taster verbaut:
https://www.reichelt.de/Wippschalter/WIPPE-1839-1407/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7596&ARTICLE=154430&SEARCH=taster%2Bwippe&START=0&OFFSET=16&;
Also zwei Adern gehen an den Schalter ran und dann pro Seite jeweils
wieder zwei ab. Genaue Schaltung habe ich mit nicht gemerkt, aber das
lässt sich mit zwei Relais nachstellen. Dürfen natürlich nicht beide
gleichzeitig ein sein!
nein Michel May, das geht oft garnich. Sobald etwas ist nimmt man den
Daumen vom Taster. Darum Taster. Steckerziehen ist dann zu spät. Und
dann noch in einer kritischen situation die Winde wieder in Betrieb
nehmen? Das Ladegut muss im Enstfall wieder runter oder ähnliches.
OP
Von der Ansteuerung her müsste das ja wie angehängt klappen. Statt die
Wicklung umzupolen sollte es ja reichen, einfach den Kondensator auf die
andere Wicklung zu hängen, so dass dort der Strom um 90° vorgeht und
somit führt ein Umschalten zu einer Phasenänderung von 180° bezüglich
der alten Konfiguration führt, was einer Umpolung entspricht.
OP
Rainer W. schrieb:
> Bert Siegfried
> Wieviel meter fehlen denn? Kanst du da nicht besser Die Leitung etwas
> verlängern?
> Bewegst du solche Lasten alleine?
> Geht es um zeitsparen mit der Treppe?
Es geht nicht nur um den Umbau auf Funk, sondern auch um zusätzliche
Endabschalter in das System zu integrieren und ein Anfahren des Motors
bei offenen Geländern zu verhindern.
Nicht Direckt umschaten
Aus, Warten, Ab   oder   Aus, Warten, Auf
Die Trägheit deines Fingers fehlt doch!
OP
Die Steuerung enthält eine State Machine, wo zwischen zweimal
Einschalten mindestens 500ms Wartezeit vergehen. Der Funkempfänger gibt
codierte Signale an einen uC, wobei man auf der Fernbedienung drauf
bleiben muss um diese kodierten Pakete mindestens alle 20ms zu schicken,
sonst fällt man in einen Initial State zurück, wo man erneut auf die
Fernbedienung drücken muss. Die Relais werden dann über MOSFET's vom uC
angesteuert. Ein Leitungsschutzschalter wird auch integriert. Das
Problem ist, dass es mehrere Geländer hat wo nicht offen sein dürfen,
somit wären die vielen Endschalter zu umständlich zum realisieren und es
gäbe viel zu lange Leitungen.
OP
Rainer W. schrieb:
> Ich hoffe das ist wenigstens nich einfach 433 mHz.
> Dann könnte dir alles dazwischen funken.
Doch, aber eben, die kodierten Pakete müssen alle 20ms kommen, und die
Einschaltverzögerung ist rund 200ms, daher müssten theoretisch 10 Pakete
falsch kommen um nur den Motor anzulassen, was statistisch unmöglich
ist.
Aber du musst es bei Empfangsstörung Aus haben. Genaugenommen darf es
Keine  Empfangsstörung geben.
Die Schaltverzögerung ist schlecht aber es reicht um den Motor der Winde
kaputt zu machen.
Und dein Gewerks blockiert auch noch die ganze Zeit die Frequenz.
Außerdem muss du beim Notausschalter sein.  Warum dann noch Funk?
Macht das doch zu zweit.
OP
> kaputt zu machen.
Wie genau soll der Motor kaputt gehen wegen der Schaltverzögerung? Diese
Verzögerung ist einprogrammiert und gilt nur für das Anlassen,
abgeschaltet wird sofort.
Theoretisch kann man auch auf Knopfdruck anlassen und dann wieder
abschalten, oder warten bis ein Endschalter triggert. Aber
Sicherheitstechnisch ist es sinnvoll nur zu fahren, wenn kodierte Pakete
ankommen.
So was wie:
Durch eine Störung in Frquen ähnlich wie sie dein Sender ja auch
produziert.
Relais macht auch erstmal mit, Anker kommt nicht auf Schwung aber ist
An.
Das ist dann auch ein schechter Tag weil da so Viel auf einmal passiert.
Und irgendwo anders hat jemand am Funkgerät das STOPP nicht gehört.
Und zu sowas läufst du auch gerade hin.
Wenn du dann mit den neuen Problemen zurück kommst, läuft der Motor
nicht mehr.
Und hast noch ne knappe Tonne dazu aufgehängt.
Im einzelnen eine dünne Geschichte. Aber insgesamt multiplizierst du
auch an anderen Risiken rum. Es passiert auch sonst genug. (Ob Stadt
oder Land, Ob Genossenschaft oder Amt,Ob Neurologie oder Chirougie).
Das Stichwort wäre Technik und Verantwortung. Wenn etwas passiert, kann
auch der Ratgebende belangt werden. Das haben Juristen nunmal so
entschieden.
Gefälligkeitsverhältnis
Rechtsbeziehung, die die unentgeltliche Erbringung einer Leistung zum
Inhalt hat, ohne dass den Leistenden eine rechtliche Verpflichtung
hierzu träfe (z. B. Blumengießen für den verreisten Nachbarn). Der
Gefällige haftet grundsätzlich nur nach dem Recht der unerlaubten
Handlungen, dabei aber für jede Fahrlässigkeit.
Nur ausnahmsweise, wenn durch die Gefälligkeit ein vertragsähnlicher
Vertrauenstatbestand geschaffen wurde, tritt nach der Rechtsprechung
eine vertragsähnliche Haftung ein.
Wer es nicht mal schafft ein Bild des geöffneten Bedienteils der
Seilwinde zu posten, der sollte die Füße stillhalten.
So schwer kann es wohl nicht sein, zwei Taster gegen die Relais einer
geeigneten Fernbedienung zu tauschen.
Ansonsten gebe ich aber allen mit Bedenken recht, irgend ein 0815 billig
Funkkdingens, das schaltet, wenn ein Flugzeug drüber fliegt, würde ich
da auch nicht installieren.
Es gibt durchaus Fernbedienungen im Sinne von sicherem Funk, diese sind
biodirektionalaufgebaut und entspechend teuer.
