Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Widerstand Abweichung (Messung in Schaltung)
von Peter H. (peter_hilleb)
Ich experimentiere schon eine Weile mit ADC's und verstehe je mehr ich
mache immer weniger....
Ich habe einen Kohleschicht- Widerstand den ich mit dem Multimeter auf
2163 Ohm messe.
Wenn ich ihn in der Schaltung habe sieht es so aus:
    |   -> U gemessen 1,550V
    |  -> U gemessen 0,935V
Der gemessene Strom ist 0,28mA. Wenn ich nun also das Ohmsche Gesetz
anwende:
R=U/I (1,550-0,935)/0,00028 = 2196 Ohm
Mein ADC sagt es wären 2176,5 Ohm Aufgebaut wie hier:
Beitrag "ADC, Ratiometrische Widerstandsmessung"
Woher kommt die Differenz?
Danke für die Hilfe!
von Klaus R. (klara)
Hast Du keinen Link dazu?
von HildeK (Gast)
Wie genau sind deine Meßgeräte?
Wie genau ist der Widerstand?
Ist der Strom noch der selbe, wenn du das Amperemeter entfernst? Tja,
wie feststellen ....
Ist der Strom noch der selbe, wenn du das Voltmeter abklemmst?
Wie genau ist die Referenz deines ADC?
Das sind doch gerade mal ±0,75% Ablage ....
von m.n. (Gast)
Durch fehlende Rundung. Dieser 5% - 10% Widerstand kann mit 2k2
angegeben werden. Das schaffen ja alle Messverfahren.
Aha, Beitrag gefunden.
Und welche Schaltung ist es denn? Die ersten Schaltung ist ja ziemlich
wild und wurde auch bemängelt.
Und wie HildeK zuvor festellte, es sind ja nur 0,75% Abweichung. Setze
mal eine Fehlerrechnung auf und berücksichtige auch die Auflösung Deines
ADC.
mfg Klaus
Der Link ist:
Der Widerstand ist ein 5% Widerstand. Ist ein ungenauer, aber wenn man
den zuvor außerhalb der Schaltung misst hat die Toleranz doch keinen
Einfluss mehr oder?
Ob und wie sich der Strom ändern wenn ich das Multimeter entferne kann
ich nicht sagen...
Mein Multimeter ist eines aus der 50€ Klasse vom Uni-T
Es ist die ganz unten von Michael Bertrandt vorgeschlagene.
Wie würde denn so eine Fehlerrechnung aussehen?
von Possetitjel (Gast)
Um das zu klären, müsstest Du eine komplette Fehlerrechnung
machen; das kann aus der Ferne niemand sagen.
Erster Kandidat für die Unterschiede wären die jeweiligen
Referenzspannungen bzw. -widerstände; zweiter Kandidat
die Innenwiderstände der Messgeräte. 1% Abweichung kommt
bei Standard-Teilen ganz schnell zusammen.
von Achim S. (Gast)
Und, hat es auch eine Typbezeichnung oder eine Bedienungsanleitung?
Nehmen wir mal an, es wäre dieses Uni-T Multimeter:
https://drive.google.com/file/d/1kp20aYvfkN_8y97FkwoKbXEAtyvSfJi6/view
Dann müsstest du bei der Strommessung mit folgendem Spannungsabfall am
Multimeter rechnen (siehe S. 10):
280mV, wenn du im 400µA-Bereich misst
28mV, wenn du im 4mA Bereich misst
2,8mV, wenn du im 40mA-Bereich misst
Ein größerer Messbereich käme nicht in Frage, weil du den Wert bis auf
10µA Auflösung angegeben hast.
Damit (bzw. mit den entsprechenden Daten aus dem Handbuch deines
Multimeters) kannst du dir deinen Rückwirkungsfehler ausrechnen.
von STK500-Besitzer (Gast)
Und auch dazu sollte es ein Datenblatt/Handbuch geben, in dem der
Eingangswiderstand beschrieben wird.
Du hast drei gemessen Werte. Jetzt fehlt noch der Sollwert (2K2?).
bei +/- 5% darf sich dein Wert zwischen 2090 und 2310 Ohm bewegen.
Also sind deine Messwerte OK.
Es ist ein UT139C Multimeter
Ist es denn normal, dass wenn ich einen Widerstand außerhalb einer
Schaltung messe und dann noch mal in der Schaltung den Spannungsabfall
und Strom messe eine Abweichung habe?
Die Werte sind schon ganz ok,
Aber wenn ich versuche über den Widerstand des PT1000 auf die Temperatur
zu schließen sollten sie halt so genau wie möglich sein.
Ich versuche die Genauigkeit meiner Schaltung zu testen, indem ich die
hier rumliegenden Widerstände verwende.
So nehme ich z.B. einen der ca 1kOhm hat lass den ADC eine Weile messen
und schaue dann wie nahe ich dem gemessenen Wert komme. Aber da bin ich
immer daneben...
bei 997 MM -> ADC 1001 Abweichung 4Ohm
bei 1497 MM -> ADC 1515,4 Abweichung 18,4
Ich weiß nicht wie ich das einigermaßen testen kann...
Der RRef ist also ein Kohleschicht- Widerstand den Du mit 2163 Ohm
ausgessen hast. Klar, die 5% Toleranz zählen nicht mehr, sondern nur
Dein Meßgerät. Die Toleranz dieser Messung in dem Meßbereich kannst Du
dem Datenblatt entnehmen.
Ein ein Kohleschicht- Widerstand ist als Referenzwiderstand, gerade für
Temperaturmessungen nicht gerade ideal. Laut Reichelt-Datenblatt haben
die unter 100k einen Temperaturkoeffizienten von +/-350 ppm/°C. Das ist
ziemlich mieß.
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/1_4W%23YAG.pdf
Dann mist Du VRef mit Deinem Meßgerät. Und wieder, die Toleranz dieser
Messung in dem Meßbereich kannst Du dem Datenblatt entnehmen.
Ebenso den Wert für Vin+.
Die Toleranzen kannst Du addieren. Wohlmöglich quadratisch addieren,
dann käme man besser bei weg. Sollte man mal googeln.
mfg klaus
Die Genauigkeit des Messgeräts habe ich so noch nie eingerechnet.
Aber natürlich bestimmt es die Widerstand nicht ganz genau...
Was mich ein wenig verdutzt ist z.B. folgendes:
Im Bastelraum hat es z.Z. laut Thermomter 20°C (so genau es halt auch
sein mag...)
Ich messe meinen 1. Pt1000
Laut ADC 1079,22 -> 20,4°C Ok
Messe ich mit meinem 2. Pt1000
Laut ADC 1083,9 -> 21,6°C
Es verunsichert mich halt dass es sich so verhält
von Achim S. (Gast)
Ja, weil deine Messung auf das Messobjekt rückwirkt (also den
eigentlichen Messwert verfälscht). Der Effekt ist mit normeln
Multimetern besonders bei der Messung kleiner Ströme zu bemerken.
Wow, die schaffen es tatsächlich, keine Angabe zum Innenwiderstand bei
der Strommessung ins Datenblatt zu drucken. (Oder er ist so gut
versteckt, dass nur ich ihn nicht finde).
Geh mal davon aus, dass er in der selben Größenordnung liegt wie bei dem
UT125, das ich oben verlinkt hatte. Also 1kOhm im kleinsten Messbereich,
100Ohm im zweitkleinsten Messbereich, 10Ohm im drittkleinsten
Messbereich, ... Dieser "Zusatzwiderstand" liegt bei deiner Strommessung
in Serie und reduziert den Strom.
Waren das alle angezeigten Stellen? Dann hast du im 60mA-Bereich
gemessen, und die Fehlergrenze des Messgeräts sind ~20µA. Wenn du den
Strom nur auf 20µA/280µA=7% genau bestimmst, dann wird die Fehlergrenze
für den Widerstand, den du aus dem Strom berechnest, natürlich ebenfalls
mindestens 7% betragen.
Der Unterschied beträgt gerade das 1,0043 fache.
Wie hoch löst Dein ADC auf?
Wieviel Bit?
Meßbereich des ADC?
https://www.mouser.com/ds/2/268/21950D-51463.pdf
Also am ADC sollte es nicht liegen. Der Offset Fehler liegt zudem
typisch bei +/-3µV. Müßte OK sein. Es ist wohl eher Deine Strommessung.
Die brauchst Du nicht wenn Du Über die Widerstände die Spannung mißt.
Eine Berechnung.
Der PT1000 hat ca. 3,9 Ohm je °C Widerstangsänderung.
Der Offset Fehler liegt beim ADC typisch bei +/-3µV.
Der Meßstrom beträgt 280µA.
Der Offset würde 3µV / 280µA = 10,7 mOhm bedeuten.
10,7 mOhm / 3,9 Ohm/°C = 2,75 m°C
Der Offset ist ohne Belang.
Du hast erwähnt das Du zwei PT1000 vergleichst. Welche Genauigkeit haben
die? Ich hate mir zuletzt immer die Klasse 1/3 B ausgewählt.
Toleranzklassen.
https://www.heraeus.com/media/media/group/doc_group/products_1/hst/Heraeus_Sensorbroschuere_2017_Web.pdf
mfg Klaus
von Harry (Gast)
Du könntest dir z.B. bei Reichelt ein paar 0.1%ige Widerstände als
Referenz bestellen. ADCs sind nicht immer genau und nicht immer linear.
Mit was misst du denn da?
Also einmal mit dem Multimeter, das andere mal mit dem ADC (MSP3551)
Auflösung hat der 22 bit, effektiv 21 bit
Einen der beiden PT1000 kann ich nicht genau zuordnen den habe ich von
einem Bekannten bekommen.
Der Andere ist ein Klasse B. Da steht noch 0,3% 350ppm/°C
Hat jemand einen Vorschlag wie ich die Temperatur auf plausibilität
prüfen kann? Wasser und Thermometer? Geht noch was anderes, nur einer
von meinen 2 PT's ist vergossen so dass ich ihn in Wasser tauchen
kann...
Lötkolben auf 100° heizen und dranhalten ;-) da wird die angegebene
Gradzahl aber auch nicht wirklich genau sein ;-)
Beitrag #5364056 wurde von einem Moderator gelöscht.
Im Prinzip hatte ich vor einigen Jahren auch dieses Problem. Meine
Meßgeräte waren sogar genauer als Deine. Trotzdem war die Unsicherheit
gegeben.
Meine Lösung:
https://www.conrad.de/de/dreileiteranschluss-messumformer-modul-b-b-thermo-technik-pt-mod-10v-t1-30-bis-70-c-502152.html
Ein präziser Meßumformer der -30°C bis +70°C in 0V bis 10V umwandelt.
Dazu diese PT1000 der Genaigkeitsklasse 1/3 B (F0.10).
https://www.conrad.de/de/pt1000-platin-temperatursensor-heraeus-w-eyk-6-40-bis-500-c-172430.html
Das ist mein Meßgerät. Damit gleiche ich gewissermaßen die schon relativ
genauen Typen im 4-5€ Segment ab. Ich versuche dabei immer die beste
Genauigkeitsklasse für meinen Temperaturbereich einzusetzen. Darauf
sollte man schon achten.
mfg Klaus
