Auto mit nur einem Pedal beliebig beschleunigen und abbremsen?
#5364410
Sobald du den Fuß vom Gaspedal nimmst, bremst er automatisch.
Ist wahrscheinlich vergleichbar mit der Motorbremse des
Verbrennungsmotors.
In dem Artikel steht weiterhin: "*Hinweis: Verkehrs- und
situationsabhängig muss weiterhin das Bremspedal benutzt werden."
https://newsroom.nissan-europe.com/de/de-de/media/pressreleases/426197328/es-kann-so-einfach-sein-der-neue-nissan-leaf-mit-e-pedal
#5364421
Elektroautos können mit ihren Elektromotoren "elektrisch bremsen" und
dabei die umgewandelte Energie in die Akkus zurückspeisen. Nennt sich
dann Rekuperation und ist ein wesentliches Element, dass die E-Autos
trotz teilweise hohem Gewicht im Stadtverkehr relativ wenig elektrische
Energie brauchen.
Das wird von den Herstellern unterschiedlich (und auch teilweise in den
E-Autos eingestellbar) umgesetzt: Manchmal fangen die E-Motoren mit dem
elekrischen Bremsen an, wenn das Bremspedal betätigt wird. Beim leichten
Bremsen elektrisch und beim starken Bremsen mit den Scheibenbremsen.
Die andere Variante ist die, dass das mit dem "Gaspedal" gesteuert wird:
Je weiter man vom Gas geht, desto stärker bremsen die E-Motoren. Dabei
gehen dann meist auch bereits die Bremslichter an.
Nach einer kurzen Eingewöhnung finde ich die zweite Variante angenehmer,
da man normales Mitschwimmen im Verkehr einfach nur mit dem "Gaspedal"
steuern kann. Ist aber vielleicht Geschmacksache.
#5365401
Max M. schrieb:
> Und wie bremst man dann bei einem Tempomat?
Bremspedal gibt's unverändert weiterhin. Kann man (und muss man
gelegentlich) betätigen. Auch wenn man es mit dem "elektrisch bremsenden
Gaspedal" deutlich seltener braucht.
Übrigens: Wenn man denkt, dass die mechanischen Bremsen bei einem E-Auto
kleiner dimensioniert werden könnten als bei einem Verbrenner... das
Gegenteil ist der Fall: Angenommen, man nächtigt auf dem Stilfser Joch
und kann über Nacht das E-Auto laden und will nach dem Frühstück
losfahren - dann kann das E-Auto nicht rekuperieren, da in die Akkus nix
mehr reinpasst (sind ja bereits voll geladen). Also muss die mechanische
Bremse ran - ohne die Unterstützung durch die Motorbremse wie beim
Verbrenner.
#5365448
Das ist aber eher ein theoretisches Problem. Selbst Vollgeladen geht
noch was mit der Rekuperation. Mein Kangoo ZE beschleunigt mit dem
"Gaspedal" mit bis zu 60 kW und beim loslassen bei 130 km/h fließen bis
zu 45 kW in die Batterie zurück (ohne Bremslicht). Beim Kangoo geht das
bis zum Srillstand andere krabbeln wie ein normaler Automatikwagen.
Michael
#5365500
der Unterschied zu aktuellen E-Autos beim neuen Leaf  (2018) ist
dass er BIS ZUM STILLSTAND mit dem Gaspedal bedienbar ist..(und dabei
auch die konventionelle Bremse verwendet)
(das ganze ist ausschaltbar)
zumindest laut "PR" ist der Leaf das 1. auto welches das kann.. ?!
#5365800
> Verbrenner.
Bin in der E-Fahrzeugentwicklung tätig. Das ist einer der Problemfälle
über den sich Gedanken gemacht wird, und da gibt es Lösungen die
überschüssige Energie anderweitig zu verfeuern. ;)
#5366707
such mal in "einschlägigen" Autoforen nach Rostenden Bremsscheiben..
das ist bei "Normalen" Autos schon das größere Problem, als der
Verschleiß (vor allem Hinten)
viel Fahren hilft dabei auch nur bedingt, weil man auf Autobahn ja auch
nicht bremst..
https://www.google.com/search?q=bremsscheibe+verrostet+site:motor-talk.de&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi1mLzPh4zaAhXS-KQKHVAIBIQQ_AUICigB&biw=1596&bih=845
#5366760
Ich verstehe nicht wo jetzt das Problem dabei liegt, den ach so
intelligenten Autos beizubringen, bei jeder Fahrt automatisch ein bis
zwei Mal statt der Rekuperationsbremse die mechanische Scheibenbremse zu
verwenden, damit diese eben nicht dem Rost geopfert wird?!
Jedes elektronische, aber keineswegs hochintelligente
Heizkörperthermostat hat so eine Automatik eingebaut, die einmal am Tag
das Ventil komplett durchbewegt, damit es nicht festrottet. Da geht
sowas...
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5366766
... und die gab es auch schon früher Bremswiderstände sind keine
Erfindungen der E-Autoindustrie.
 Die gibt es bei schienengebunden Fahrzeugen gefühlt von  Alters her.
Und in den Liften hatten wir sie auch bevor Netzrückspeisung dem
Ökowashing zu dienen begann.
O.k. es bringt was aber nicht soviel wie man annimmt.
Namaste
#5367067
Natürlich. Deshalb erwähnte ich auch den Unterschied zwischen dem eher
doofen Thermostaten und den ach so  schlauen Autos.
Auf der einen Seite sollen die Autos mit Computerunterstützung besser
bremsen, sauberer um die Kurve fahren, schöner die Spur halten, besser
auf den Abstand achten, ordentlicher einparken, besser anfahren  und was
noch alles schöner können als der völlig unvollkommene Mensch hinter dem
Lenkrad. Diese Automatiken und Assistenten haben sicherlich mehr
Hirnschmalz verbraucht als ein Bremsen-Wartungsbrems-Assistent bzw.
Brake Regeneration Managenent System (BrReMS) ...
Auf der dritten Seite könnte natürlich auch der Fahrer eines solchen
E-Autos bei passenden Gelegenheiten gezielt auf die mechanische Bremse
zurückgreifen.
#5367897
Ben B. schrieb:
> Das Problem mit den Bremsen ist schon seit dem ersten Prius bekannt. Da
> rosten die Bremszylinder hinten fest, weil die nie gebraucht werden.
Ich bin ziemlich hoffnungsvoll daß die Menschheit irgendwann ein
Technologielevel erreichen wird das es ihr ermöglicht nichtrostende
Werkstoffe zu erfinden und industriell herzustellen, insofern kann das
Rosten der Bremsen den Fortschritt höchstens verzögern, letztendlich
jedoch nicht stoppen.
#5367925
@Bernd K. (prof7bit)
Die gibt es schon, aber das Problem ist halt, daß diese meistens
deutlich teurer sowie mechanisch weniger belastbar sind.
(Firma: Funkenflug Industries) #5368359
Oh oh Bernd, da hast Du Dir aber was vorgenommen. Ich bin ziemlich
zuversichtlich, daß niemand hier in diesem Forum das noch miterleben
wird. Dazu müsste man erstmal die Gier der weltweiten Konzerne sowie
ihre erfolgreiche Lobbyarbeit loswerden - denn was lange hält, bringt
kein Geld. Da wird die Energiewende nichts dran ändern. An irgendwas
MÜSSEN Autos nach 10 Jahren kaputtgehen. Am besten bumms und
irreparabler Schaden bzw. so teuer, daß man sich für die Reparaturkosten
gleich einen Neuwagen kaufen kann.
Das hat man doch hinsichtlich des Diesel-Skandals wieder gesehen. Erst
bauen die Autokonzerne Scheiße, heulen sich hinterher bei Mutti Merkel
aus und am Ende kommt's so, daß sie wieder Millionen neue PKWs
verkaufen, weil die betrogenen Kunden ihre vermeintlichen
Diesel-Dreckschleudern nicht mehr fahren dürfen. Dadurch sind diese
gezwungen, die Dinger zu verschrotten - und den Ersatz dürfen sie bei
den Betrügern wieder für viel Geld neu erwerben.
Was den Kunden wirklich was gebracht hätte, wäre eine kostenfreie
Umrüstung gewesen, so daß die Autos hinterher die versprochenen
Parameter problemlos einhalten ohne ihre Lebensdauer einzuschränken.
Oder - falls eine derartige Umrüstung nicht möglich ist - die Rücknahme
des Autos zum Neuwert. Das hätte den Konzernen wirklich mal weh getan,
aber stattdessen lachen die sich über die dummen Kunden und die noch
dümmere Politik tot, während sie wegen der nun fällig werdenden
Neuwagenkäufe neue Rekordgewinne einkassieren.
Deswegen ist das mit dem Fortschritt so eine Sache ...
(Firma: Funkenflug Industries) #5368961
Wo willst Du denn kaufen, wo willst Du nach dem Ding jetzt noch
sichergehen, daß Du nicht wieder verarscht wirst. VW-Konzern: Satz mit
X, BMW: kriegt gerade Feuer in den USA, Benz: Bislang mit blauem Auge
davongekommen. Und ich habe starken Zweifel, daß ausländische Motoren
sauberer sind - es ist nunmal die gleiche Technik.
Ich warte nur ab, bis irgendjemand mal bei den gerade ach so toll
hochgelobten Benzinern den Rüssel reinhält und misst, was wirklich
hinten rauskommt. Also nicht nur was rauskommen darf, sondern auch was
in keiner Liste steht. Da werden die sich wundern. Übertrieben dargelegt
ist's ja gemäß der Abgasvorschriften schließlich nicht verboten, daß ein
Benziner auf 100km ein Kilo Plutonium hinten rausbläst. Okay ganz so
schlimm wirds nicht sein, aber so wie besonders ein kalter Benziner
stinkt und wie schnell man davon Kopfschmerzen bekommt, fällt es mir
sehr schwer zu glauben, daß diese Scheiße gesünder sein soll als
Diesel-Abgas.
(Firma: Funkenflug Industries) #5369684
> Gibt ja zum Glück nicht nur deutsche Hersteller.
Yep, und meine Meinung dazu steht im nächsten Satz, den Du ja leider
nicht mehr gequotet hast.
Außerdem, schon mal die Ersatzteilpreise für deutsche Autos im Vergleich
zu beispielsweise Reiskochern gesehen? Wenn da mal was kaputtgeht macht
man einen doppelten Salto rückwärts an der Teiletheke.
(Firma: Funkenflug Industries) #5370350
> Auch schonmal die Ersatzteilbedarfe deutscher Autos mit denen
> der von Dir hochwissenschaftlich Reiskocher genannten verglichen?
Zwangsweise, nämlich als ich für meinen Honda CRX damals erst einen
Anlasser und danach ein Motorsteuergerät gebraucht habe. Dafür hätte man
sich problemlos einen ähnlich ausgestatteten Golf kaufen können - was
ich später auch getan habe.
Die Dinger gehen mindestens genau so oft kaputt wie deutsche Autos und
rosten tun sie auch nicht weniger. EDIT: Okay, außer es ist ein Opel.
#5370502
Für meinen Golf wollten die mir auch ein Motorsteuergerät für 900 Euro
netto plus Steuer plus Einbau, plus Codierung plus Fehlersuche einbauen.
Obwohl es gar nicht kaputt war. Für das Geld hätte ich auch das gleiche
Auto bekommen. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal asiatischer
Hersteller...
Bei anderen Original Ersatzteilen sieht es nicht besser aus. Der Vorteil
ist halt, dass man sehr viele Alternativhersteller hat und dafür dadurch
der Preis alternativer Hersteller sehr niedrig wird. Allein schon wegen
der großen Menge an Fahrzeugen mit Gleichteilen.
Zum Thema: im e-Golf den ich bestellt habe, kann man selbst aussuchen
was passiert wenn man vom Gas geht. Einfach nur Rollen, was allgemein
als Segeln bezeichnet wird und ich für eins etwas doofe Bezeichnung
halte, oder rekuperieren in 3 einstellbaren Stufen. Ich finde das gut
so. Am effizientesten ist es mit Ausrollen. Damit verschwendet man keine
Energie wenn man mal ein klein wenig vom Strompedal geht. Es gibt aber
auch Situationen bei denen man durch den Verkehr gezwungen ist öfters zu
bremsen und beschleunigen, da hilft es dann schon, da man dann nicht
laufend auf die Bremse drücken muss. Je nach Bedarf halt.
#5375408
@ Stephan S.
es geht um Bremsen bis zum Stillstand, mit nur einem Pedal
das kann der e-golf nicht
generell ist der e-golf das Auto mit dem unfeinfühligsten und
kompliziertestem rekuperierungs-einstellungen (3 Stufen + extra Stufe
über Schaltknauf) das ich gefahren bin..
