Definition struct
OP #5364499
ich gehe gerade durch (fremden) C++-Quelltext, bei dem structs sinngemäß
so definiert sind:
struct _libname_structname_t
    uint8_t a, b, c, d;
typedef struct _libname_structname_t libname_structname_t;
Ich verstehe allerdings nicht, was mit diesem Design Pattern bezweckt
werden soll.
Kennt sich jemand genug in C++ aus, den Zweck zu erklären?
Viele Grüße
W.T.
Man kann auf diese Weise sowohl in C als auch in C++ mit
"libname_structname_t NAME" eine Strukturvariable definieren. Ohne das
Typedef ginge das nur in C++ und in C müsste man noch "struct"
davorsetzen, weil Strukturen in C einen eigenen Namensraum haben.
OP
Verstehe ich nicht. In C würde ich es so machen:
typedef struct libname_structname_t
    uint8_t a, b, c, d;
} libname_structname_t;
oder auch:
    uint8_t a, b, c, d;
typedef struct libname_structname_t libname_structname_t;
Bei structs und andere Typen in unterschiedlichen namespaces sind, gibt
es keine Kollision. Warum die Erweiterung mit dem Unterstrich?
Persönliche Seite
Das geht auch in C++ so.
Walter T. schrieb:
> oder auch:
Vorsicht! Das legt eine Variable namens libname_structname_t an. Das
ist sicher nicht, was Du erreichen möchtest.
Das zweite libname_structname_t hinter der geschlossenen Klammer muss
weg.
Einen wirklichen Grund dafür gibt es nicht, das mag eine Gewöhnung des
Autors sein.
Tatsächlich kann man auch namenlose Strukturen zusammen mit typedef
verwenden und hat dann nicht den -überflüssigen- Strukturnamen:
typedef struct
    uint8_t a, b, c, d;
Das funktioniert in C und in C++ gleichermaßen.
OP
> weg.
Stimmt. Copy-Paste-Fehler.
> Autors sein.
Danke!
> verwenden
In einigen IDEs ist es praktisch, wenn alle structs Namen haben. Aber
ansonsten: Klar.
Moderator Persönliche Seite
Tom schrieb:
>> es keine Kollision
> In der Steinzeit war das wohl noch nicht so:
> https://blogs.msdn.microsoft.com/oldnewthing/20080326-00/?p=22993
Ich trau' Microsoft keinerlei Expertise hinsichtlich historischem C
zu.
Wenn ich mir bei Dennis Ritchie das C Reference Manual der 6th UNIX
Edition ansehe (von 1975):
https://www.bell-labs.com/usr/dmr/www/cman.pdf
… dann gibt es da sehr wohl bereits getrennte Namensräume für struct
tags und Variablen.  Zu dieser Zeit dürfte Microsoft noch komplett in
Assembler programmiert haben.
Dafür gab es damals eine anderweitige Absonderlichkeit: die Elemente
von structs teilten sich alle einen Namensraum!  Mit dieser Krücke
konnte man structs einrichten, deren erste Komponenten alle gleich
waren und einander Aliase bildeten – denn unions gab es offenbar noch
nicht.
Das erklärt, warum man in altem Unix-Sourcecode den struct-Elementen
immer einen oder zwei Buchstaben und einen Unterstrich vorangestellt
hat, bspw. st_mode oder st_ino in struct stat.
> zu.
Aber in aktuellem C?
Aha! Ich hatte mich durchaus schon gefragt, wozu das gut sein soll, z.B.
auch bei der struct timeval mit tv_sec und tv_usec.
Hier ist das Manual von einem antiken Lattice-C-Compiler, den MS 1983
laut https://sites.google.com/site/pcdosretro/mschist als ihren
C-Compiler 1.0 verkauft hat:
https://winworldpc.com/download/c3960054-5d5a-6a11-c3a5-c28fc2a3c388
Die ist in dem Manual übrigens ausdrücklich ausgeschlossen (Seite 2-2).
Ob es (ebenfalls vom Standard abweichend) dort einen gemeinsamen
Namensraum für struct tags und Variablen gab, habe ich nicht gefunden.
> werden soll.
Der einzige Zweck, der dahinter stehen mag ist der, daß der Autor das
Wort "struct" nicht bei den Variablendeklarationen hinschreiben will.
Also Faulheit, sonst nix.
Bedenke, daß "typedef" nichts anderes macht, als einem bekannten Typ
einen zweiten Namen zu geben, so daß man anschließend beide Namen für
denselben Typ verwenden kann.
Man hätte es besser "rename" nennen sollen.
Es unterscheidet sich vom #define nur dadurch, daß es an anderer Stelle
im Übersetzungsverlauf erledigt wird.
W.S.
Eher "Alias". Der alte Name existiert ja immer noch.
Und daher gibt es bei typedef auch keine Probleme mit Scope o.ä.
Das ist Quatsch. Ein #define macht reine Textersetzung im Quellcode,
typedef arbeitet direkt im Typsystem. Dadurch ergeben sich bei #define
einige Fallstricke, und manche Sachen wie z.b. einen Namen für einen
Funktionszeiger-Typ kann man mit #define so gar nicht machen.
Dafür allein würde aber
typedef struct {...} foo_t;
genügen.  Falls die struct sich selbst (über Zeiger) referenzieren
können muss, braucht sie unbedingt einen struct tag, aber dann geht
auch
typedef struct foo_t {...} foo_t;
und man muss nicht unbedingt dieses unsinnige Doppelgemoppel mit dem
weiteren Unterstrich fabrizieren:
typedef struct _foo_t {...} foo_t;
Nur um dieses ging ja der Thread.
Übrigens ist die zweite Variante oben sogar in C++ zulässig.  Dort
würde ja bereits durch die struct selbst ein "foo_t" im entsprechenden
Namensraum erzeugt, aber die zusätzliche Erzeugung des gleichen Namens
mithilfe eines typedef ist explizit zugelassen.  Dadurch kann man
entsprechende Headerfiles sowohl für C als auch C++ ohne Änderungen
oder #ifdef oder dergleichen benutzen.
Das ist Unsinn, wie die meisten Deiner Aussagen zum Thema C.
#define d_ptr struct s *
typedef struct s * t_ptr;
Was ist der Unterschied?
d_ptr ptr1, ptr2;
t_ptr ptr3, ptr4;
Das Zweitere tut das, wonach es aussieht, zwei Pointer deklarieren. Aber
das Erstere macht Textersetzung, expandiert also zu:
struct s * ptr1, ptr2;
Mit anderen Worten, ptr2 ist vom Typ struct s und nicht etwa ein Pointer
darauf. Wenn man defines zum typedefen mißbraucht, kriegt man solche
überraschenden Fehler raus.
