Zeitinvarianz (Zustandsraum)
Gast #5364801
Ich soll die Zeitinvarianz des folgenden Systems überprüfen:
[latex]\dot{x}=2+u , x(t_0)=x_0[/latex]
[latex]y=x [/latex]
Eigentlich entspricht es genau dem Tafelbeispiel (2.6) aus folgender
PDF:
http://info.tuwien.ac.at/tkiefer/downloads/SkriptumSystemtheorie1WS0809SB_Kap2.pdf
Wie gehe ich nun an die Sache heran?
Meine Herangehensweise:
[latex] x=x_0+2(t-t_0)+\int_{t_0}^t u d\tau =y[/latex]
Und was dann? Geht es so weiter?
[latex] x=x_0+2(t-T-t_0+T)+\int_{t_0-T}^{t-T} u d\tau =
x_0+2(t-t_0)+\int_{t_0-T}^{t-T} u d\tau=y[/latex]
Wie weiter?
#5365217
PDF:
http://info.tuwien.ac.at/tkiefer/downloads/Skriptu...
Wie weiter?
Gast #5365712
Matthias schrieb:
> Die Punkte (1)-(3), die bei der Definition für Linearität beschrieben
> stehen, auf dein Integral umgelegen.
zB in (1) eingesetzt:
einfacher halber sage ich dass t0 = 0, alpha_1 = alpha_2 = 0.5:
Weiter so für die Punkte (2) & (3)...
Mindestens eines der Kriterien wird nicht erfüllt, da dein Professor ja
als Ergebnis schon schreibt, dass dieses System nicht linear ist.
Gast #5365746
> (0.5∗x0+0.5∗x0)+2∗t+∫t00dτ=0.5∗(x0+2∗t+∫t00dτ)+0.5∗(x0+2∗t+∫t00dτ)
> (0.5*x_0+0.5*x_0)+2*t+\int_{0}^t 0 d\tau = 0.5*(x_0+2*t+\int_{0}^t 0
> d\tau) + 0.5*(x_0+2*t+\int_{0}^t 0 d\tau)x0+2∗t=0.5∗x0+t+0.5∗x0+t
> x_0+2*t = 0.5*x_0 + t + 0.5*x_0 + t
Bitte meine Frage lesen. Ich hab das nur der Einfachheit halber angefügt
(also den Link zum pdf), damit man das Beispiel in schönem code und die
Definition der Zeitinvarianz gleich ersichtlich hat.
Mir gehts eben um die Zeitinvarianz, nicht um die Linearität!
Gast #5365794
...okay_guy_face.jpg...
Ja, da hast du den Beweis schon, dass es zeitinvariant ist, da die
Verschiebung um T keine Beeinflussung des Systems darstellt:
Das Eingangsintegral wird ja praktisch nur wieder zurecht gerückt, denn
die Systemantwort zum Zeitpunkt t_0 auf den Eingang u, soll ja bei
Zeitinvarianz dieselbe Systemantwort geben wie zum Zeitpunkt t_0 + T.
Aber eben auf denselben Eingang u:
"Die Stoßantwort des Systems ist heute gleich wie gestern oder
morgen..."
Gast #5365953
Vielen Dank für die Antworten. Wo ich jetzt aber noch einen Knoten im
Hirn habe ist folgendes. Laut der Definition verschiebe ich ja nur den
Eingang und den Anfangszustand um T. Weshalb setz ich dann auf für das t
nach dem 2er (t-T) ein?
Gast #5366158
g116 schrieb:
> okay, wenn ich aber folgendes mache:y(t−T)=x0+2(t−T−t0)+∫t−Tt0udτ
> y(t-T)=x_0+2(t-T-t_0)+\int_{t_0}^{t-T} u d\tau
sorry falschen Button erwischt...
wenn ich eben obiges mache, komme ich nicht auf das gleiche, als wenn
ich nur den Anfangszustand und den Eingang verschiebe. Das müsste es
aber lt. der Definition der Zeitinvarianz.
Gast #5366588
Ja das sagt der Satz aber meiner Meinung nicht aus. Der sagt ja, wenn
man den Eingang und den Anfangszustand verschiebt (so wie bei den Posts
weiter oben), dann muss es y(t-T) ergeben. Oder lese ich den Satz
falsch?
