0->100%Duty cycle 25-75% der Versorgungsspannung
Gast #5364829
ich habe ein Sauer-Danfoss PVG32 Hydraulik-Proportionalventil das
normalerweise über Joysticks gesteuert wird. Das Ventil wird mit ca. 24V
(22-26V)versorgt und das Steuersignal kommt vom Poti im Joystick mit
25-75% der Versorungsspannung. 50% ist Mittel- und Ruhestellung.
A Bereich geht von 25-50% (Zylinder ausfahren)
B Bereich von 50-75% (Zylinder einfahren)
Ich möchte mit einem Mikrocontroller ein PWMsignal erzeugen und mit
einer OP-Schaltung das Signal so wie oben beschreiben aufbereiten.
Bin Leider was Analog Technik angeht ein kompletter Anfänger.
Ich müsste ja quasi eine Virtuelle Masse mit einem Spannungsteiler
anlegen und dann.....weiß ich eben nicht weiter.
Wie geht man vor um zu einer Lösung zu kommen?
Danke für Eure Hilfe
peter
das sollte doch machbar sein schrieb:
> Hallo,
> peter
Wenn die Anforderungen an die Auflösung nicht besonders hoch sind,
könntest du einfach dein PWM-Signal auf den Bereich zwischen 25% und 75%
begrenzen (Software) und dann nur das Signal glätten (RC-Glied) und
verstärken (OpAmp).
Hilfreiche Links:
http://sim.okawa-denshi.jp/en/PWMtool.php (PWM glätten)
https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Grundbeschaltung_mit_Berechnung
Nichtinvertierender Verstärker (b)
David .. schrieb:
> r
> verstärken (OpAmp).
> Hilfreiche Links:
Ich möchte schon das Pwm komplett ausnutzen.
Was ich mich jedoch jetzt frage was ist wenn aus irgendeinen Grund der
Controller Hängt und das PWM auf 0 0der 100 Prozent wäre da müsste die
Ausgangsspannung trotzdem sicher auf genau Mitte Versorgungsspannung
sein.
Wäre dazu schon ein Kondensator in Serie ausreichend?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
> Das Ventil wird mit ca. 24V (22-26V)versorgt und das Steuersignal kommt
> vom Poti im Joystick mit 25-75% der Versorungsspannung.
Das bedeutet also, dass in der Mittelstellung abhängig von der
Versorgungsspannung das Signal vom Poti 11-13V sein kann. Und dass sich
dann bei z.B. 11V Poti- und 22V Versorgung die Position des Propventils
genausowenig ändert wie bei 13V Poti- und 26V Versorgungsspannung?
Dagegen wird bei 13V Potispannung und 22V Betriebsspannung aber der
Zylinder ein- bzw bei 11V Poti- und 26V Betriebsspannung ausgefahren?
Und du möchtest aus den 50% PWM deines µC jetzt abhängig von der
Versorgungsspannung 22-26V diese 11-13V "Ersatz-Potispannung" erzeugen?
Dann würde ich aus der 5V-PWM des µC erst mal eine PWM machen, die von
der Versorgungsspannung abhängt. Du gibst also die PWM auf eine
Treiberstufe, die mit der variablen Versorgunsspannung versorgt wird.
Denn dann hast du eine PWM-Spannung, deren Mittelwert auch von der
Versorgungsspannung abhängt. Und diese PWM-Spannung wird dann mit einem
Filter geglättet und evtl. wieder gepuffert.
