Durchkontaktiertes Langloch bei Elecrow - wie am besten zeichnen?
Gast #5364865
Ich möchte eine Platine bei Elecrow fertigen lassen, die ein
durchkontaktiertes Langloch (plated slot) enthält.
Kann ich es so machen, dass die Form des Langlochs im Dimension-Layer
(20) untergebracht wird und die Kupferflächen oben und unten zusammen im
Pads-Layer (17) angelegt werden?
Ich könnte auch gerne ein Eagle-Modell (Bauteil-Bibo/Footprint) dazu
erstellen, wenn das weiterhilft.
Hauptsache, die Platine kann nach Möglichkeit zügig bestellt werden.
(vorher war ich bei einem anderen Fertiger - der wollte die Form des
Langlochs im Milling-Layer haben, in der Mitte ein rundes Bohrloch mit
dem Slotdurchmesser und dann Pads für die Kupferfläche.
Bei Elecrow hat dieser Aufbau für Verwirrung gesorgt. Es kam eine
Rückmeldung, dass sie es anders brauchen - leider ohne, dass gesagt
wurde, wie. Daher meine Frage)
Gast #5365658
Ich habe mir in der Zwischenzeit Eagle-Modelle mit durchkontaktierten
Langlöchern von professionellen Herstellern angesehen.
Sie nehmen meistens ein längliches Pad mit einem Loch in der Mitte
(Lochdurchmesser entspricht der Breite des Langlochs) und dann wird die
Umrisslinie im Milling-Layer um das Loch herum gezeichnet.
Danach habe ich den CAM-Prozessor genauer beleuchtet bzw. den Vorgang
der Gerberfile-Erstellung.
Dabei werden bei den Grundeinstellungen folgende Dateien mit folgen
Layern erzeugt:
gerb274x.cam:
.cmp: top, pads, vias
.sol: bottom, pads, vias
.plc: dimension, tplace, tnames
.stc: tstop
.sts: bstop
excellon:
.drd: drills, holes
Außerdem werden noch die beiden Dateien
.dri
und
.gpi
erzeugt, obwohl sie bei dem Prozess oben nicht zu sehen sind (warum und
was machen sie).
Meine Vermutung:
Der Layer 46 Milling wird mit den Standardeinstellungen gar nicht
erfasst.
Man muss wahrscheinlich durch "Hinzufügen" erst noch eine oder mehrere
Extradateien erzeugen, in denen der Milling Layer dann zu finden ist.
Warm oder kalt? :)
