Peltier ohne Regelung an Photovoltaik
OP #5365013
Hallo alle zusammen,
da ich neu bin, wollte ich meine erste Frage nicht ohne ein
herzliches "Hallo" in die Runde stellen.
Ich komme aus einer gänzlich anderen Richtung, möchte aber dennoch
meinen Ideen so weit wie möglich nachkommen und sie idealerweise
realisieren.
Dazu bin ich auf Euere Hilfe angewiesen.
Und bevor mich jemand erschlägt: Ich habe die Suche bemüht, aber nix
wirklich passendes gefunden.
Meine Frage bzw mein Problem:
Ich möchte auf ganz einfache Art und weise ein kleines Fach im Wohnwagen
kühlen. Kompressor kommt wegen der enormen Strompreise auf dem Platz
nicht in Frage. Ausserdem benutze ich ihn nur sporadisch, so dass ein
permanenter Betrieb ebenfalls nicht in Frage kommt.
Ich habe mir gedacht, eine kleine Box zu bauen und diese zu isolieren.
Daran ein Peltier-Elememt. Das ganze soll aber über ein kleines
Photovoltaik-Panel gespeist werden.
Sonne-->Warm--> Peltier funktioniert
Keine Sonne --> Kalt--> Peltier funktioniert nicht
Also genau das, was eine kleine Kühlbox für Gewürze, Öl, usw an den
warmen Tagen ein bisschen kühlt hält.
Geht das???
Ein 12V Solarpanel ungeregelt an ein Peltierelement zu hängen?
Oder gibts da Risiken/ Probleme die ich  noch nicht bedacht habe.
Und was wären Euere Vorschläge bzgl Leistung des Panels und PEs?
Wie gesagt: Es geht um die Zeit in der wir NICHT im Wohnwagen sind!
Es muss weder sehr kalt werden, noch besonders schnell gehen.
Über Euere Hilfe und Zeit bin ich vorab sehr dankbar.
Grüße
Harry
Gast #5365019
es wäre sinnvoller einen kleinen puffer zu haben um das peltier
kontinuierlich zu versorgen. ohne mpp tracker ist die effizienz der
solarzellen auch bescheiden.
von daher...vergiss die idee es direkt anzuschließen. funktionieren
würde es ...aber sehr suboptimal.
Gast #5365025
> nicht in Frage.
Ein Kompressor ist ein relativ aufwendiges Konzept um Kaelte zu
erzeugen. Die Menschheit macht sich die Muehe trotzdem weil sie am
effizientesten sind. Ein Peltierelement ist viel schlechter.
> Geht das???
Im Prinzip sollte das gehen. Einfach deshalb weil du vermutlich sowieso
nicht genug Energie hast. :-)
Du kannst dir fertige Kuehlboxen mit Peltierlement kaufen. Die haben
eher zu wenig Leistung als zuviel und duerften so 50W aufnehmen.
Bedenke aber das diese Energie von deinem Peltierelement auch in Waerme
umgesetzt wird und du die irgendwie los werden musst.
Im Prinzip moechtest du etwas bauen was mindestens genauso gut oder
besser ist wie in Grossserie hergestellte Produkte. Rechne also mal grob
mit den zehnfachen kosten.
Olaf
Gast #5365031
Du musst die heiße Seite des Peltier unbedingt gut kühlen (Kühlkörper +
Lüfter), denn der größte Teil der Leistung des Solarpanels erzeugt im
Peltier nur Wärme. Wenn du die heiße Seite nicht adäquat kühlst, heizt
deine Anordnung nur die Kiste auf.
OP #5365047
Wow... das geht ja mal schnell hier... :-)
ERstmal vielen Dank für Euere Antworten.
Ok, das mit Kiste selber bauen ist diskutabel.
Nehme auch gerne eine fertige.
Bleibt das "Problem" Spannungsversorgung.
Kann ich eine kommerziell vertriebene Peltier-Kühlbox
an eine Solarpanel hängen?
Wirkungsgrad wäre egal.
Wenn wir drei Woxhen nicht im Wohnwagen sind, wäre alles dazwischen
gespartes Geld, wenn es die Sonne liefert.
Größtes Fragezeichen für mich ist die Leistung des Paneels.
Und zur Kühlung: Die Box würde im Vorzelt (Also mehr oder weniger im
Freien stehen. Also ausreuchend Kühlung vorhanden.
Gasbetrieb lehne ich ab, weil wir wie gesagt tlw mehrere Wochen nicht
vor Ort sind. Es geht nur um das Abfangen von Temperaturspitzen, und
dass einige Lebensmittel deutlich unter umgebungstemperatur gelagert
werden können.
Grüße
#5365076
Die größte Frage ist, welche Leistung hat deine Kühlbox bei 12V, dann
weißt du,was du brauchst?
Im Nächsten Schritt kannst du dir Gedanken über das Solarmodul machen,
das sollte natürlich deutlich mehr Leistung als die Kühlbox haben, damit
es nicht nur im Sommer um die Mittagszeit funktioniert.
Wenn du dort einen Stromanschluß hast nimm den, das ist immer günstiger.
Gast #5365080
Ohne Regelung (Spannungsbegrenzung) darf die Zelle nicht mehr als 4A
liefern bei bester Sonnenausrichtung.
Wegen der langen Pausenzeiten muss sich die innere Kühlfläche oben im
Deckel befinden. Kalte Luft fällt, Warme Luft steigt und bleibt somit
oben.
Gast #5365086
Das Peltier verfügt da über gewisse Selbstregeleigenschaften. Wenn man
es zu wenig kühlt, kann sich die heiße Seite über den Schmelzpunkt des
Lötzinns erhitzen und das Element zerlegt sich selbst. Dadurch wird die
Heizleistung reduziert und das Lötzinn kühlt sich wieder unter die
Erstarrungstemperatur ab ;-)
#5365099
Am besten du nimmst eine Peltier-Kühlbox fürs Auto. Du kannst ein "12V"
Solarmodul mit Vmpp von ca. 15V direkt anhängen. Die Leistung sollte
halt der Wattage der Kühlbox entsprechen, das ist schon ein grösseres
Modul. Die max. Spannung des Solarmoduls ist nicht so wichtig, da das
Peltierelement normalerweise immer läuft.
Der Lüfter ist für das Peltierelement sehr wichtig, wie schon gesagt
wurde, und es ist etwas anspruchsvoll das Arrangement mit aussen warm
innen kalt selbst zu basteln, da die Box gut isolieren muss.
Das Peltierelement erzeugt eine Temperaturdifferenz, wenn das zB. 10°
sind ist es nicht möglich von 30° auf 5° zu kühlen, unabhängig davon wie
lange es läuft.
Gast #5875276
das Thema ist ja schon etwas älter aber ich bin erst jetzt darauf
getroffen. Was ist aus deinem Projekt geworden?
Ich kann dir aus Erfahrung sagen das deine Idee zwar funktionieren kann
aber der Aufwand und die Kosten werden das ganze übersteigen.
Ich hatte selbst vor einigen Jahren ein solches Projekt gestartet in
einer Gartenhütte mit einer Solar-Inselanlage mit eimem 140W Modul. Das
Ziel war Getränke in einem Erdloch noch besser zu kühlen. Also besorgte
ich mir 2 Peltier Elemente ich glaube jedes lag bei ca. 40W.
Einen großen Kühlkörper für innen und einen größeren für Außen um die
Hitze abzuleiten. Das hatte alles auch super funkioniert und das Erdloch
war innen mit Betonsteinen ausgemauert, der Deckel gut isoliert, also
beste Voraussetzungen.
Das erste Problem war die Spannungsversorgung! Beim Einschalten lag der
Stromverbrauch bei 12V ca. bei 3,9A pro Peltier. Beide zusammen
benötigen fast 8A/12V !!
Meine Inselanlage versorgt 3 x 100Ah Batterien aber bei dieser
Leistungsentnahme sinkt die Batteriespannung sehr schnell. Schneller als
die Kühlbox kühl ist. Also bin ich den Weg über einen Wechselrichter
gegangen,
12V > 220V > Netzteil wieder auf 12 V. Das hat den Vorteil das
Lastseitig die Spannung höher ist und somit die Stromstärke sinkt. Jetz
lag der Laststrom nur noch bei ca. 4 A für beide Peltier.
Bei schönen Tagen mit viel Sonne super kein Problem, aber sobald die
Engerie nur aus den Batterien entnommen wird nimmt die Batteriespannung
sehr schnell ab und ich habe 300Ah hinten dran!!
Also nur mit Solarpannel wird das nichts werden.
Aber dennoch wünsche ich dir viel Erfolg beim basteln denn oft muss man
einfach mal machen, könnte ja gut werden.
schöne Grüße
