Quarz Beeinflussung Signalleitungen
OP #5365416
Ich habe eine allgemeine Frage bezüglich Schwingquarz und zwar, ob der
nahe liegende Leitungen stark beeinflussen kann?
Nehmen wir an, ein Analogsignal geht ein paar Millimeter neben einem
Quarz vorbei auf einen ADC Eingang des uC. Die Frequenz ist ja im
Normalfall zwischen 8Mhz bis 32.768Mhz, was sich bei der Abtastrate des
ADC's bewegen kann. Kann dies zu stärkeren Störungen auf den Leitungen
führen, obwohl der Strom beim Schwingquarz so gering ist?
Eine sehr qualitative Frage.
Antwort: Ja und Nein.
- Wie empfindlich ist da analoge Signal (welche Pegel)?
- stört die Quarzfrequenz überhaupt?
- Der 'geringe Strom' ist nicht entscheidend, der Spannungshub eher.
- wie lang sind 'ein paar mm'? Wie nahe läuft das Signal dran vorbei?
- wie wäre es mit einem GND-Guard zwischen den Signalen?
32 KHz Quarz: Wenn der richtig beschaltet ist, arbeitet
der im µW-Bereich. Wenn nicht, dann stirbt er bald...
- Der könnte von außen vorbeilaufenden Signalen gestört werden,
  umgekehrt weniger.
MHz Quarz: Der könnte eher nach außen stören. Sonstige
Digital-Signale aber genauso. Das Analogsignal (< 100 kHz)
sollte mit einem RC-Tiefpass wenige kOhm / nF entstört
werden.
Ja, und zwar in beiden Richtungen.
Das wurde ja auch schon geschrieben.
Also denk nicht lange darüber nach, ob man nicht vielleicht doch...,
sondern mach es gleich richtig.
Denke auch daran, dass die Digitalsignale des ADC stören können.
