Hochspannungserzeugung
Gast #5365581
Hallo, ich muss aus 12V DC eine Spannung von 1500V machen, die Leistung
sollte zwischen 6 und 10mA sein.
Ich habe nach DC/DC Wandler und Hochspannungswandler gesucht.
Den FS20-12 von XPPower habe ich bei farnell (2565475) gefunden.
Kann mir jemand vielleicht noch einen Hersteller oder Händler für solche
Wandler nennen?
Danke schonmal
Gast #5365765
Schau' mal bei Pollin nach "CCFL inverter", evtl. ist sowas geeignet.
Hier dürfte eine Grundlast erforderlich sein.
Brauchst noch Gleichrichter (4x), Diotec HV3 o.ä.
Grundlast / Begrenzung einfach mit kaskadierten Z-Zioden (was dauerhaft
Leistung kostet).
Oder Lösungeansätze mit Kaskade.
Gruss
#5365768
Falk B. schrieb:
> @ Detlef _a (detlef_a)
>>Trafo aus einem Mikrowellenofen zweckentfremden, die 12V mit einem
> Selten so einen Unsinn gelesen.
Bitte ein bißchen Höflichkeit und Form wahren, das kannst auch Du. Und
wenn Du das für Unsinn hälst solltest Du mal andere Äusserungen von mir
hören.
Hochspannung mit Mikrowellenofen ist ne gute Idee, weil das ein
Massenprodukt ist, das nix kostet im Gegensatz zu den von Dir
vorgeschlagenen Dingen. Und wenn die Mikrowelle 1500W macht die auch
15W.
Cheers
Detlef
Gast #5366015
> kannst auch Du.
Deine Bitte ist im Prinzip berechtigt -- aber Du machst
es einem wirklich nicht einfach...
> Hochspannung mit Mikrowellenofen ist ne gute Idee, [...]
Ahh. Und jemandem, der sich ein Ohrloch stechen will,
empfiehlst Du eine 9mm-Pistole, weil es damit so schön
schnell geht?!
Es ist nicht hilfreich, wenn Du ausgerechnet die billigste
und gefährlichste Möglichkeit der Hochspannungserzeugung
empfiehlst.
Gast #5366036
Ein Beispiel für eine Bastellösung mit CCFL-Inverter gibt es hier zu
sehen: http://charliethompson.50megs.com/LowRippleHVsupply.html
Weitere technische Anregungen zum Thema gibt es hier:
http://www.next.gr/power-supplies/high-voltage/10000Vdc-Supply-l14495.html
Als Fertigteil zu kaufen gibt es so etwas z.B. hier:
https://www.matsusada.com/product/psel/hvps2/
oder möglicherweise auch hier:
http://www.hamamatsu.com/eu/en/product/category/3100/3004/3055/index.html
Gast #5366063
Peter M. schrieb:
> Frank L. schrieb:
>> wer Leistung in mA angibt ist absolut ungeeignet mit Hochspannung
>> zu
>> spielen
> Genauso sehe ich das auch und ich kann nicht verstehen, wie man Frank L.
> dafür abwertet.
Dazu kommt:
Wer sowas in einem Forum fragen muss, ist ungeeignet.
Wer sich ein wenig auskennt, und dazu ist nicht viel Ahnung vom Thema
nötig, kommt schnell auf eine Lösung. Ganz ohne Forum.
10mA ist schon etwas fishy.
Also mal Butter bei die Fische und eine Anwendung nennen.
Gast #5366525
Irre. Schmarrn. Unfug. Dreck.
Sei doch froh, daß er sich Tipps holt zuvor.
Der Gedanke ist gut, und potentiell lebensrettend.
#5366534
> 15W.
> Cheers
> Detlef
Und wenn Du bei dem MW-Trafo einen klitzekleinen Fehler machst,
bist Du so ziemlich sicher tot, oder auch ein Anderer...
So long
Mani
Gast #5366564
Es gibt eine Schaltung mit Kaskade und vielen hochohmigen Widerstaenden,
die dadurch recht sicher ist. Hat die Jemand zur Hand?
Wenn alles gut funktioniert, waeren diese zu ueberbruecken.
Und nur so und nicht anders wird vorgegangen.
Gast #5366571
danke für die vielen Antworten, natürlich meinte ich einen Strom
zwischen 6 und 10mA.
Sucht ihr eigentlich Fehler um euch an sowas aufzugeilen? Egal...
Nochmals Danbke für eure Antworten.
Ich frage hier im Forum weil mir nur der Hersteller XPPower bekannt war
und von euch vielleicht jemand eine weiter Quelle für mich hat.
Die http://www.hamamatsu.com und https://www.matsusada.com finde ich
sehr gut.
DANKE !!!!
Es geht darum Isolationsprüfungen an Serienprüfständen durchzuführen.
Und dazu möchte ich eine "BlackBox" einschalten und sekundär kommen
1500V mit  einer max. LEISTUNG von 10W raus.
Bitte jetzt keine Diskussion ob sowas erlaubt ist.
Gast #5366574
> Widerstaenden,
Wikipedia...
Simulieren kann man das mit LTSPICE.
Hochohmige Widerstände für mA Ausgangsstrom? Eher nicht.
Es soll mal etwas über den Zweck gesagt werden, dann könnte man auch
helfen. Ich hätte beispielsweise mal eine Geigerzählerversorgung gebaut
(Einstellbar) bis 750V, aber die liefert höchstens einstellige µA, nicht
mA. Da bricht die Spannung schon ein, wenn man sie mit dem DMM misst.
#5366585
> Wandler nennen?
> Danke schonmal
Entschuldigung, natürlich meine ich mit 6 - 10mA den STROM!
Gast #5366586
Hallo
"Sucht ihr eigentlich Fehler um euch an sowas aufzugeilen?"
Ist in diesen Forum leider nicht ganz unüblich:-(
Bringer sind immer wieder Themen zu Fahrzeugen die am öffentlichen
Straßenverkehr teilnehmen - nicht mal vor der Fahrradbeleuchtung wird
ein halt gemacht.
Auch Elektroinstallation garantiert lustiges "aufgeilen" von einigen
"Spezialisten"
Alles was "Bumm" machen könnte oder was man etwas deutlicher Spürt wenn
man an falschen ende anfasst lockt garantiert weitere
"Eliteelektroniker" aus den Löchern hervor.
Und wenn man einige Kommas vergisst, das mit daß und dass verwechselt,
den und dem manchmal vertauscht oder gar Wiederstand schreibt kann man
hier sogar Germanisten kennenlernen.
Zum Glück gibt es aber auch immer wieder Leute die auf die Frage einfach
nur Antworten oder gezielt und freundlich Nachfragen oder freundlich
Hinweise zu Gefahrenpunkten erwähnen, aber letztendlich den jeweiligen
TO selbst entscheiden lassen.
mfg
Jemand
Gast #5367183
230V zu 9...15V Trafo mit Rechteckgenerator rueckwaerts betrieben und
die Spannung ueber Villardkaskade hochgeschraubt waere eine Loesung.
2kV 3W bringt meine gebaute Kaskade. Gebaut um die Sperrspannung der
4007 Diode zu messen.
#5367477
Für genau solche Prüfungen gibt es Fertiggeräte, die ohne viel Bastelei
auskommen.
Da dran zu fassen ist genauso gefährlich wie an etwas selbst
gebasteltes, aber die Messung ist zuverlässiger und vor allem, sie ist
nachvollziehbar.
Sowas zum Beispiel:
https://shop.seipp-gmbh.de/products/copy-of-prufrex-a-20-21-elektronische-ankerprufsonde
In einem Prüfprotokoll, welches vermutlich erstellt werden muss, macht
es sich immer besser, wenn man als Messgerät etwas käufliches nennen
kann.
Wenn da steht: "Prüfgerät selbst gedietert" macht das potentielle Kunden
und später auch Versicherungssachverständige eher misstrauisch.
Warum sollte sowas nicht erlaubt sein. Es ist üblich, die Isolation von
Geräten und Maschinen mit geeigneten Mitteln zu prüfen.
#5367747
Hallo Frank,
danke für deinen link zu Seipp, aber es handelt sich aktuell um 30
Prüfplätze und das summiert sich, zudem muss es im Prüfablaub
eingebunden sein, sprich automatisch ablaufen.
Ich bin mit Matsusata und Hamamatsu und ;atsusada in Kontakt, vielen
Dank für die Beiträge, ihr habt mir damit sehr weitergeholfen.
Frohe Ostern
#5379238
Oh, 20 Negativpunkte für meine Einlassung, dass ein Mikrowellentrafo gut
zur Hochspannungserzeugung geeignet ist.
Das ermutigt mich, das nochmal zu wiederholen: Billig und gut, been
there, done that, ihr pussies. Ja, wenn man falsch anfasst ist man tot,
das ist bei Hochspannung aber woanders auch gerne mal der Fall.
Was man mit einer Mikrowelle wirklich nicht machen sollte, was es aber
auch tonnenweise im Netz gibt: Das Magnetron mit einer Antenne oder noch
schlimmer mit einer Schüssel verheiraten. Damit kann man dann auf
Entfernung Sachen grillen, z.B. die Eiweisse im Augapfel, weil der die
Wärme schlecht wegbringt, da ist man dann gleich blind, oder jemand
anderes. Sowas ist gefährlich und unverantwortlich, nicht die 4kV vom
Trafo.
Cheers
Detlef
Gast #5379344
Ich bin kein echter Fan des Bewertungssystems an sich, aber - wie man
hier sieht - scheint eine größere Menschenansammlung solcherlei
Streitpunkte doch einigermaßen häufig richtig zu beurteilen.
Eine Art "Leitlinie", für jede Anwendung aus diversen (!) Gründen nur
eine Versorgung mit ausreichender, nicht aber völlig übertriebener
Leistungsfähigkeit enzusetzen, sofern ohne viel Aufwand möglich, scheint
Dir schon mal gänzlich unbekannt.
> anderes.
Ah, eine weitere "Praxisanleitung". Bitte: Laß das doch zukünftig.
Du hast ja sowas von keine Ahnung - und das nicht nur von Elektrotechnik
(bzw. verantwortungsvollen eigenen Umgang bezüglich dieser [und - wie
ich schätze - vieler weiterer hochgefährlicher, aber bei Dir bestimmt
"hoch im Kurs stehender" Tätigkeiten]).
Sondern vor allem hast Du hier, und wohl auch anderweitig, nicht einen
einzigen Gedanken an die potentiellen Auswirkungen Deines "ihr
Pussies"-Gewäschs auf das hormonzerfressene Pubertätsgehirn männlicher
Jugendlicher beim Durchlesen verschwendet.
Wer dafür anfällig, entscheidet vielleicht sogar in dem Moment
("Pussies" - hehehe... goil!), Deine ja so wohldurchdachte "Warnung" am
Schluß als versteckte Botschaft zu betrachten, wie man Dich
Coolheitsbolzen vielleicht noch übertreffen könnte.   :-(((((
Mußt Du Deinen latenten Todeswunsch unbedingt in die Wünsche anderer
(noch ungeformter) Persönlichkeiten einpflanzen, oder
raffst_Du_es_nicht_einmal - was Du da tust???
Ob bei Dir nun Dummheit oder "Verblendung" ursächlich ist, juckt mich
nicht wirklich. Aber laß bitte die Leser dieses Forums mit Deinen
Ergüssen in Ruhe, Du "mutiger Rebell", Du "Superheld", oder wie auch
immer Du Dich selbst in Deiner verbogenen Weltsicht betrachten magst.
Hasta la vista.
(P.S.: Ich weiß, das war starker Tobak. Und rechne fest damit, daß es
gelöscht wird. Aber wenn Du es zuvor noch liest, und ich damit auch nur
ein Tröpfchen in das Faß Deines Verstandes befördern kann, welcher beim
Überlaufen dann evtl. - und sei es nur minimal - "gereinigt" würde,
dann... habe ich mein Ziel erreicht.)
#5379366
Geht man von einem Körperwiderstand des Menschen mit 1 Kiloohm aus,
ergeben sich folgende Werte:
230 V     0,23 A          53 Watt
400 V     0,4 A          160 W
1 KV      1,0 A            1 KW
2 KV      2,0 A            4 KW
5 KV      5,0 A           25 KW
15 KV    15,0 A          225 KW
Alles klar?
#5381085
Der Körperwiderstand eines Menschen ist leider nicht linear sondern ist
auch von der angelegten Spannung abhängig. Genauer gesagt vom Strom der
durchfließt.
Bei 2500V kann der Körperwiderstand durchaus auf 250 Ohm abfallen.
Der amerikanische Vollzug in einigen ( Gott sei dank nur noch wenigen )
Ländern hat mit sowas durchaus ( unrühmliche ) Erfahrung.
Ich persöhnlich halte von der zweckentfremdete Benutzung eines
Mikrowellentrafos absolut garnichts.
Nicht umsonst dürfen solche Geräte nur von zertifizierten Fachpersonal
geöffnet werden.
Ralph Berres
#5381920
> durchfließt.
Gebe Dir voll recht!
Meine Milchmädchenrechnung ist allerdings auch ziemlich tödlich,
in Deinem Fall dann viermal so hoch - a scho wurscht!
Gast #5395837
Nun, man kann doch eine Hochspannung einfach mit einem Relais erzeugen,
welches als Selbstunterbrecher geschaltet ist, an einem mgedrehten Trafo
hängen, Sekundärseite als Primärseite nehmen, die 12 Volt gehackte
Gleichspannung da rein, 230 Volt entnehmen und mit einer Kaskade auf
Hochspannung bringen. Gerät jemand dann zufällig an die Hochspannung,
passiert soweit nichts, nur dass es mal ordentlich zwickt und dann
bricht die Spannung zusammen, weil die Spannungsquelle schon hochohmig
ist.
#5396101
> ist.
naja der TO möchte 10mA Strom bei 15KV ( sieher Eingangsthread ).
Ob das mit deiner Methode zu schaffen ist?
Aber auch 10mA bei 15KV möchte ich nicht anfassen wollen.
Ralph Berres
Gast #5396172
^^ Da zwicken schon 10KV bei weniger als 10mA sehr sehr ordentlich!
> ist.
Würde gehen, ist aber laut.
Hier ein paar varianten zum "Leisen" ansteuern:
https://mosfetkiller.de/?s=zuendspulen
(Firma: privat) #5396239
Wenn man das Teil selbst bauen kann suche mal nach Isotest.Es gibt viele
Varianten von 5,6a,6b, 7. Mit 2 Trafos müssen 1 bis 1,5 KV bei
ungefährlicher Stromstärke herauskommen.Nach Dimensionierung der Trafos
und Bauteile.
Aber jeder hat nur ein Leben.
Bauteilekosten waren unter 30 Euro.
                               Gruss Hans
Gast #5396258
Was sind schon 20dB?
Es ging um 1,5kV
> Trafo.
Du sagst also die 4kV (sind es wirklich 4kV?) eine Mikrowellentrafos
sind nicht gefährlich?
Na hoffentlich findest du nicht heraus, daß du dich gewaltig irrst, es
könnte deine letzte Erfahrung sein.
Auf der anderen Seite wäre es vieleicht ein gnädiges Ende wenn du dir
vorher Hirn und Augen mit der Mikrowelle gekocht hast.
SCNR
#5396268
Der Andere schrieb:
> Es ging um 1,5kV
sorry hast recht. Da habe ich  mich wohl verlesen.
Aber 10mA bei 1,5KV halte ich auch schon für gefährlich.
Wenn der Strom akkurat auf 10mA begrenzt ist ( also auch bei Kurzschluss
) mag es vielleicht nicht mehr direkt tötlich sein, aber 10mA spürt man
schon ganz kräftig.
Die Gefahr kann dann sein das, man sich durch Muskelkontraktionen
mechanisch verletzt.
Sollte da aber noch ein Kondensator im Spiel sein, welches die Energie
speichert, wird es je nach Speichervermögen wieder extrem gefährlich.
Mehr als ein paar Joule sollte der Kondensator nicht speichern können,
damit es nicht direkt tötlich verläuft.
Ralph Berres
Gast #5397005
Nun, da soll man nicht gleich mal die Angst vor der
Mikrowelle(Deziwelle)schüren. Ein Transformator in einem
Mikrowellengerät ist noch lange kein Magnetron, der Trafo stellt erst
mal eine entsprechende Spannung zur Verfügung, ob da aber ein großer
Strom fließt, weiß ich nicht, da kenne ich mich nicht so aus, bei einer
Farbbildröhre sind da schon mal 30kV drauf, aber kaum ein Strom und
nicht tödlich, ich lebe noch.
(Firma: Funkenflug Industries) #5397050
Der Trafo einer großen Mikrowelle macht 2kV bei 700mA.
Das ist verdammt tödlich wenn man da dranpackt!!
Wenn man bei hohen Spannungen den Strom begrenzt und die Impulszeit sehr
kurz ist, dann ist die Berührung "nur" extrem unangenehm, aber erstmal
nicht sonderlich gefährlich. Stichwort Weidezaun - da liegen auch 10kV
Impulse drauf. Durch den Innenwiderstand des durchströmten Körpers
bricht die Spannung auch stark ein. Das was man fühlt, bleibt der Strom.
#5397051
Danke an Ben!
Der weiß, was ein Hammer ist...
Und wie ich schon schrieb: Ein kleiner Fehler beendet das Leben...
Gast #5397059
Uiiiii! Ein MOT kann bis zu 500mA und mehr je nach Leistung des
magnetron!(Industriegeräte schaffen wohl auch 900mA? Kann da jemand
etwas zu sagen?)
Kein Vergleich zum Zeilentrafo oder DST!
Man kann es nicht oft genug betonen!
Da wird es ohne Sicherungsperson (also jemand der am Not Aus steht und
im fall der fälle auslösen kann) schwer gefährlich.
Beitrag "DST - Zeilentrafo - Plasmakugel Eigenbau"
Die letzten beiträge dazu bitte lesen.
Seöbst eine Kaskade (je nach anzahl der stufen und Kapazität) kann sehr
sehr schmerzhaft bis tödlich sein.
Bitte nimm die warnungen hier nicht auf sie leichte schulter!
Gast #5397090
> Bis diese "Sicherungsperson" eingreift oder es realisiert, vergehen
> sicher 1 bis 2 Sekunden...
Und wer ruft (Für den fall...) den Rettungsdienst?
Willst du 4-6 Wochen da liegen bis die nachbarn dich riechen?
Jese Hilfe ist besser als keine Hilfe im falll der Fälle, sei die
überlebenschance auch noch so gering.
Gast #5397186
@Mani und vor allem @J-A: IMHO ist das schlicht der falsche
Weg, die Sache zu betrachten (und auch den Lesern zu vermitteln).
Leute... JA. Bestimmt ist es einem Toten höchstwahrscheinlich
egal, an welcher U/R/I Kombination genau er gestorben ist. (Und
vermutlich wäre dem besagten Verstorbenen auch euer - allerdings
sehr geschmackloser - "schwarz(gebraten)er Humor" völlig egal.
Das aber ist doch gar nicht der (wichtigste) Punkt.
Der nämlich ist: Man betrachtet den Vorgang vernünftigerweise aus
der Sicht der Lebenden - und im Sinne des Willens, jenes Leben
doch nach Möglichkeit beizubehalten ... (Hat doch (fast) jeder?)
Aus dieser Sichtweise heraus bleibt keine andere Wahl, als gesichert
festzuhalten [bedenkt bitte, wie gesagt, die potentiellen Leser dieses
Threads, sogar noch in Jahrzehnten (!)], daß die Höhe der Spannung,
und ja, auch deren Niederohmigkeit / Stromlieferfähigkeit...
...extrem großen Einfluß auf die Höhe_der_Lebensgefahr haben.
(Weiterer wichtiger Punkt ist selbstverständlich der genaue Weg
des Stromes durch den Körper (worst case über Bereich Sinusknoten
bis Herz selbst). Kleiner ist der Einfluß nasser Hände, aber auch
noch nicht vernachlässigbar. Sowie freilich weitere Unmstände.)
Dabei eine Art "über-den-Kamm-Scher"-Einstellung zu fördern, finde
ich hier nicht besonders nützlich - sehen doch auch die nötigen
Sicherheitsvorkehrungen teils völlig anders aus, vgl. 2kV mit 20kV.
Ich verstehe diese Kombi aus Lockerheit und Humor nicht so ganz.
Vielmehr muß ich gestehen, daß (und jetzt bitte nicht böse sein...)
diese Einstellung für mich in eine ähnliche Richtung geht (wenn
auch nicht das Ausmaß erreicht), wie der MOT-Tipp für wenige Watt.
Für mich geht das einfach in die falsche Richtung (und das
auch völlig abgesehen von der besagten "Geschmacklosigkeit").
Allerdings bin ich auch ein mehrfach gebranntes Kind -
wenn ihr versteht. Seit ich vor einigen Jahren mal wirklich
mehr als nur ein wenig Schmerz und Schreck kassierte, sondern
schon eher "kurz vor knapp" erleben durfte, hat sich meine
Vorsicht potenziert. Vielleicht übertreibe ich ja. Aber ich
kann nicht aus meiner Haut - das wünsche ich einfach keinem.
#5398105
Verantwortungslosigkeit, Ignoranz, Dummheit? schrieb im Beitrag
#5397186:
#5397186:
In meinem Fall Ösi-Mentalität...
#5397186:
Was ist da so schwer zu verstehen an den Tatsachen?
Mani W. schrieb:
> ● J-A V. schrieb:
>> Nach den 15KV ist das Recycling halt deutlich einfacher,
>> das ist danach fast schon abgeschlossen.
> Mani W. schrieb:
>> Die Särge fallen wesentlich kleiner aus und die Würmer und Käfer
>> finden kein Futter mehr...
Schon mal bei einem elektrischen Insektenvernichter beobachtet, was
mit den Körpern geschieht?
15 KV    15,0 A          225 KW
Das wurde mal angenommen für die Bundesbahn, und der Lichtbogen
erledigt dann den Rest bis zur Kohle...
Gast #5398121
Bei 600-1000V? Die kokeln ein wenig, ab und an platzt auch mal ein
Flugbiest.... zumindest bei meinem. (Gitter hat 600-1000V)
Zucken und zappeln inklusive.
Und ja fliegen stinken dabei erbärmlich!
Aber hier gehts um genau das was du bei meinem beitrag auch schon
sagtest.
Beitrag "Re: DST - Zeilentrafo - Plasmakugel Eigenbau"
Die Chance das bei einem fehler zu überleben ist gering, noch geringer
ist sie wenn nicht SOFORT Rettungs und Hilfsmaßnahmen eingeleitet
werden.
#5398122
#5397186:
Und jetzt muss man wohl nachfragen, was passiert ist?
Gast #5398123
Nicht schwer zu verstehen! Nur deutlich zu Makaber ausgedrückt.
Und vorschläge wie man die überlebenschance verbessern kann werden als
wirkungslos bzw. unnötig weil unter umständen so oder so tödlich
abgestempelt.
#5397186:
^^ Man kann mit Viel glück und Hilfe überleben.
Es stirbt ja auch NICHT JEDER weil ein Blitz in der nähe eingeschlagen
ist.
Aber auch in diesen fällen (Sehr schwer verletzt) musste Hilfe Schnell
an ort und stelle sein.
#5398126
Wer Elektropathologie gesehen hat denkt vielleicht makaber...
Aber warum soll man es nicht krass genug umschreiben?
Wer keine Nerven für Elektrotechnik und die Gefahren hat, der sollte
einen anderen Beruf wählen, der nicht so schreckhaft grauslich sein
könnte - Friedhofsgärtner z.B...
Gast #5398130
Naja, sogesehen spricht wirklich nichts dagegen.
Aber da wir niemanden daran hindern können solche experimente/geräte zu
machen/herzustellen sollten wir vielleicht präventiv tätig werden und
lieber zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen anpreisen.
Nur für den fall...
Was wir natürlich vermeiden wollen!
P.S
Lichtbögen machen böse, richtig böse Verbrennungen wenn man nicht
aufpasst.
Mein letzter unfall (heute) hat mir eine flasche Novaminsulfon
eingebrockt.
(Ja man kann sich aus dummheit die unterlippe verbrennen wenn man
versucht zu nahe ran zu gehen mit der Kamera!)
Gast #5398227
> Nicht umsonst dürfen solche (Mikrowellen) Geräte
> nur von zertifizierten Fachpersonal geöffnet werden.
Oha, dann bin ich ja ein ganz böser Bub. Ich habe die Glühlampe in
meinem Gerät stets selbst erneuert. Dafür muss man das Gehäuse und ein
paar Abdeckungen öffnen.
#5398244
wollte ich auch mal. Aber man hat mir trotz Angebot, den Meisterbrief
vorzulegen, die Glühlampe nicht verkauft. Mit dem Hinweis, der
Mikrowellenofen darf ausschließlich von dafür zertifizierte Firmen
geöffnet werden.
Ein paar Tage war dann auch der Timer defekt. Da hatte ich das Problem
von selbst erledigt.
Ralph Berres
#5417825
Da bin ich ja noch schlimmer!
Habe eine 60 Watt Glühlampe in den Mikro gelegt und Power gegeben,
gibt ein Zauberlicht für einige Sekunden, danach zerplatzt der
Zauber wieder...
No Risk, no Fun!
Trotzdem muss man auf seine eigene als auch auf die Sicherheit von
eventuellen Zusehern achten!!!
Gast #5417831
> Ist zwar thermisch nicht ideal
Feature: Zusätzliche Grillfunktion. (Da gibt es schlimmeres.)
> Zauber wieder...
Zwar vollständig mißbräuchliche Anwendung, aber Gefahr durch
dicke Frontscheibe doch etwas begrenzt. ( - '' - , s. o.)
#5417836
#5417831:
Noch dazu einen Verbund mit Lochblech!
Da kann es drinnen richtig fetzen...
Auch ein Mikro kann mehr als nur Speisen erwärmen...
Und um mich schadlos zu halten, empfehle ich ganz stark, das nicht
nachzumachen...
Gast #5417941
Hey, das sieht wirklich hübsch aus. Schöne Idee für CDs mit veraltetem
Inhalt. "Vorher" praktisch nutzlos (langweilige Spiegeloptik, ggfs.
nervige Blendwirkung), "nachher" ansehnlich und teils reflexionsbefreit.
An bestimmten Stellen der Zimmerwände wohl gut aufgehoben.
Wie lange bei wie viel Leistung ist da nötig für den "Verstrahlungsgrad"
im Bildbeispiel? Könnte man ja auch variieren. Interessant. Nur stinkt
das wohl ganz schön, wenn mans erhitzt.
#5418855
> ist.
Bei einem 150 - 500 VA Trafo wird das aber zum "Lebensproblem"...
#5418872
#5397186:
Dieser, Dein Satz ist mir erst jetzt aufgefallen...
Aus der Sicht des Lebenden, und auch dieses Leben zu erhalten, sagt ja
schon einiges aus:
Der "noch" Lebende muss aufpassen, was er tut im Leben, sonst ist
es Geschichte...
Gast #5418940
Schade, schade - wo das doch eines der wichtigsten Argumente
dafür war, die Gefahren beim Hantieren mit zig kV besser nicht
(und das auch noch vielfach wiederholt) mit denen bei z.B.
230VAC praktisch gleichzusetzen - "salopperweise" aus der
Sicht zweier Toter.
Diese Sichtweise halte ich - wie gesagt - für ... (zensiert).  ;-)
Gut, diesen makabren Witz ("Toten ist die Höhe der todesursäch-
lichen Spannung dann auch schon egal") einmal kurz zu erwähnen,
hätte mich kaum gestört. Das Ganze 2x (2 User) jeweils mehrfach
aufzuwärmen, ließ meinen internen Detektor anschlagen.
Den, der fragte: "Ob das der Allgemeinheit gut tut?" Mit Nach-
druck zu implizieren, ab der minimal tödlichen Spannung mache
eine Steigerung kaum oder keinen Unterschied - deutet halt durch
die Blume darauf hin, jegliche Sicherheitsmaßnahmen speziell
für höhere U sei so gut wie zwecklos.
Mir ist klar, Ihr wolltet das damit nicht sagen - und vielen
anderen Lesern (vermutlich gar der Mehrheit) schon auch. Nur
reichen schon wenige Prozent der Leserschaft, welchen diese
ungewollt hergestellte (und potentiell verhängnisvolle) Aussage
zufällig von hinten durch die Brust in... den Geist schlüpft.
Jetzt mag ich aber nicht mehr zu dem Thema palavern - denn
mir wurde zugetragen, daß exakt "diese, meine" ausschließlich
wohlmeinende Argumentation da oben... von jemandem/ mehreren
(ob diese/r das nun völlig verstanden hatte/n, oder auch nicht)
böse abgeminusst wurde.
Ja, da hat man Freude daran, Gutes tun haben zu wollen!  :)
Salve...
#5449367
> Der Klassiker ist, eine CD in der Mikrowelle zu bestrahlen. Sieht hübsch
> aus, auch das Endergebnis.
Hey, klasse Tip!
Ich habe jetzt 2 CDs "bearbeitet", einfach in die Mitte des Drehtellers
und dann so 10 bis 20 Sekunden gebraten - bis das Gewitter nachlässt...
Dann heraus genommen und mit Glasplatte flach abgekühlt...
Das Ergebnis siehe Bild...
Finde ich optimal für künstlerische Aspekte, auch für Beleuchtung...
Mani W. schrieb:
> Alex G. schrieb:
>> Allerdings braucht man dafür scheinbar einen Teilchenbeschleuniger...
> Scheinbar "nur" einen MW-Trafo, oder ähnliches...
Beim Experiment in Holz, aber beim Obigen in Glas heisst es:
> This specimen was passed through a 5 million electron volt (MeV) beam of
> electrons from a particle accelerator, flipped 180 degrees, and then passed
> through the beam once again. The high-energy electron beam injected trillions
> of extra electrons into the slab, creating two separate cloud-like layers of
> electrical charge, each located about 1/2" below the surface.
5 MeV sind immerhin 1/350stel dessen was der größte Beschleuniger des
CERN drauf haben soll(sofern man das vergleichen kann - nicht ganz
sicher)...
> Aber die Finger sollten nicht im Spiel sein, ich schätze das wird
> dann schlimm enden - eventuell for ever...
Das gilt wohl für alles was die Kraft hat, solche Spuren in feste, tote
Materialien zu hinterlassen...
