1-Wire Temperaturfühler Simulieren
OP #5365734
Moin,
brauche mal eure Hilfe.
Ich habe hier ein Gerät "GSM-Temperaturwächter DRH-3015-BS"
Dieses hat einen externen Temp. Fühler.
An diesen möchte ich zwei Temperaturen simulieren.
Der Fühler hat drei Leitungen Rot,Gelb,Weiß zwischen Rot und weiß messe
ich 3,3V.
Ist meine Vermutung richtig das es sich hier um ein 1-Wire Temp. Fühler
handeln kann?
Wenn ja, habt ihr eine einfache Idee statt den extern Fühler mit einen
Schalter zwei Temperaturen zu simulieren um eine Schalthandlung am
DRH-3015-BS auszulösen?
Matthias
Gast #5365767
> handeln kann?
Kann - ja. Muss - nein, da kann alles ander auch drinnen sein, so z.B.
auch ein Spannungsteiler mit NTC. Kannst Du nur durch entweder
reverse-engineering oder durch rausmessen heraufinden.
rgds
#5365838
nö
> Wenn wir davon ausgehen das es 1-Wire ist....
muss das simmuliert werden als low aktive Pulse die natürlich erst
kommen wenn die richtige 1w Adresse angesprochen wird.
Gast #5366952
Dazu müsstest du einen digitalen Simulator bauen, der das Protokoll
realisiert und mit 2 wählbaren Temperaturdaten auf seine Adressierung
antwortet - rein theoretisch möglich, aber nicht lohnend und für dich
ausserhalb der Machbarkeit. Kauf den passenden Fühler und tauch ihn in
Wasser unterschiedlicher Temperatur.
Ich könnte so etwas zwar bauen, aber den Aufwand würde ich auf keinen
Fall treiben.
Georg
