Seltsames Phänomen an "wackelkontacktiger" Kopfhörerbuchse
OP #5365944
MoinMoin,
ich fahr grad mitn Bus durch die Gegend und hör dabei Musik über
Kopfhörer die in meinem Handy (Galaxy A5) stecken. Die Buchse hat wohl
nen Wackler, Kopfhörer sind keine 2Stunden alt. Normalerweise hört man
bei sonner wackeligen Buchse ja viel Knistern und Knackern, manchmal ist
die Musik noch ganz leise zu ahnen oder auch mal garnicht zu hören.
Bei mir allerdings, wenn ich das Kabel n Stückchen in eine Richtung
drücke, fehlen die Bässe, in ner anderen fehlen sämtliche Stimmen aber
die Musik ist noch gut zu hören. In wieder ner anderen Richtung sind
dann plötzlich nur noch die Stimmen zu hören....
Wär ich Karaokefan, wär das ja ne feine Sache, bin ich aber nicht.
Kennt jdm den Effekt, das ein Wackelkontakt aus ner Kopfhörerbuchse nen
sehr anständigen Hochpass, oder sogar nen "Stimme weg/Musik weg"-Filter
macht?
MfG Chaos
OP #5365975
Aber selbst in einer Buchse mit Mikroeingang sollte der Kopfhörer doch
so sitzen, das entweder kein Ton oder Ton kommt, oder halt die Übergänge
dazwischen als Knacksen und Knickern zu hören sind. Aber ein schlechter
Sitz sollte doch keine "Filterfunktion" zur Verfügung stellen?
Gast #5366005
Dergute W. schrieb:
> hoerst du auf beiden Kopfhoerern nicht mehr L und R sondern nur noch
> (L-R).
Genau das. Im Mix sind die Stimmen meist "mittig" positioniert, also
links und rechts gleich laut. Damit löschen die sich aus. Instrumente
werden gerne mal etwas verteilt positioniert, z.b. so wie die Musiker
auf der Bühne standen.
Tiefer Bass, besonders der elektronische, ist auch meist ein Monosignal
und verschwindet mit dem Sänger.
OP #5366026
Ok, das würde den Teil "Bass weg" und "Stimmen weg" erklären. Aber der
umgekehrte Fall?
Musik weg, nur noch die Sprache da? Und dass innerhalb eines
Musikstücks. Da sollten die Stimmen ja eigentlich nicht aus der
Panoramamitte nach irgendwo an den Rand springen... Ziemlich rätselhaft
das...
Gast #5366045
Dann brauch ja nur eiern der beiden Systeme verpolt sein. Könnte man ja
mal "absichtlich" nachbilden. Jetzt keinen KH zerschneiden, aber mit
einer zweiten Buchse und Stecker als adapterstück dazwischen. das lässt
sich sicherlich gut abbilden. mal die masse hochnehmen...
Gast #5366105
Ich habe es mal kurz getestet, Man kann bei vielen professionell
aufgenommenen Stücken die Stimme entfernen, indem man den Kopfhörer
zwischen L und R anschließt.
Bei Instrumentalstücken kann man einzelne Instrumente entfernen.
Beispiel: Marble Machine https://youtu.be/IvUU8joBb1Q
Man hört nur noch das Metallophon.
Es gibt aber sicher noch bessere Beispiele.
OP #5366121
Dominik K. schrieb:
> Was passiert denn, wenn du während der Wiedergabe den Klinkenstecker
> ganz langsam rausziehst? Was hörst du? Bei einem gewissen Punkt sollte
> die Musik normal sein.
Das war ein guter Hinweis...
Es läuft etwa folgendermaßen ab:
Musik läuft normal --> ich fange an, den Stecker zu berühren, je nachdem
aus welcher Richtung, treten die oben genannten Effekte auf --> Ich
fange an, den Stecker langsam rauszuziehen --> Ab einem kleinen Stück
draussen,Musik weg --> Noch ein kleines Stück weiter raus (vermutlich
dann völlig von jeglichen Kontakten gelöst) es taucht eine Meldung auf:
"Dieser Soundeffekt funktioniert nur im Kopfhörer- und
Bluetooth-Headset-Modus".
Also scheinen die gehörten Effekte tatsächlich irgendwelche Soundeffekte
zu sein, die aufgrund irgendwelcher Kontaktierungen geschaltet werden...
OP #5366122
> Beispiel: Marble Machine Youtube-Video "Wintergatan - Marble Machine
> (music instrument using 2000 marbles)"
OOHHHHH Wintergatan. Ihm seine Murmelmaschine is musikinstrumentmäßig
jawohl mal der absolute Oberhammer!
Gast #5366132
Nein. Man kannn die Effekte tatsächlich reproduzieren, indem man den
Kopfhörer zwischen L und R anschließt. Bei mir funktioniert das aber
nur, wenn man wirklich einen Kopfhörer nimmt. Ein Aktivlautsprecher
scheint nicht zu funktionieren.
Mit welcher Musik hast du das denn festgestellt?
OP #5366147
Auch den "Musik-weg-Nur-noch-Stimme-da" Effekt?
Ich glaub das erste mal aufgefallen ist es mir bei nem HipHop-Stück, mit
relativ gehaltvollem Instrumental(Glockenklänge, Gitarresamples,
kräftige Bässe). Und plötzlich war es ein Acapella-stück...
Gast #5366176
> macht?
Das ist doch eher harmlos. Viel nerviger ist die Scheisse, wenn das
verschissene Handy immer mal wieder die völlige Absenz eines Kopfhörers
detektiert, wie es meins (und viele andere) tun.
Damit wirst du der absolute Liebling aller unschuldigen Menschen in
deiner Nähe, nämlich dadurch, das denen nunmehr deine Musik durch den
quitschigen Handy-Lautsprecher entgegenbrüllt.
Aber auch für dich selber ist es extrem nervig, denn Wackeln am Stecker
hilft hier nicht weiter, denn der verkackte Chinadreck mit dem noch
verkackteren Linux-Derivat darauf ist zwar jederzeit bereit, die
Brüllorgie auf die Umwelt loszulassen, möchte aber zum Zurückschalten
auf den eigentlich gewollten Zustand viel mehr als nur die
Wiedererkennung der tatsächlichen Konfiguration, nämlich eine längliche
Orgie aus Einloggen, der Bestätigung eines überaus schwachsinnigen
Dialogs, der mit der tatsächlichen Sachlage natürlich nicht das
geringste zu tun hat und danach dann noch und einige weitere
Bedienhandlungen...
Da waren bei der Programmierung absolute Vollidioten am Werk. Natürlich
in trauter Eintracht mit Hardware-Ingenieuren, die immer das Billichste
vom Billigen verbauen. Hauptsache 0,2 Cent per Unit gespart, da
streichelt dir der Chef das Haupt...
#5366190
> Bedienhandlungen...
Chill mal und kauf dir nen Nokia 6110... dann hört das Jammern auf!
