Arduino Nano Interrupt deaktivieren
Gast #5366412
Hallo Leute,
brauche Hilfe bei der Programmierung.
Wie kann man einen Interrupt in der ISR deaktivieren?
Habe ein Programm mit zwei ISR`s (INT0 und INT1).
In der ersten ISR0 (Start) wird der Timerwert von Timer 1 in eine
Variable geschrieben. In der zweiten ISR1 (Stopp) wird wieder der
Timerwert von Timer 1 in eine andere Variable geschrieben.
Im Loop werden die Timerwerte dann subtrahiert.
Wie kann ich jetzt in der ISR0 (Start) den Interrupt, für diese ISR0 und
in der ISR1 (Stopp) den Interrupt für diese ISR1, deaktivieren?
Habe schon alles Mögliche ausprobiert. Leider hat nichts so wirklich
funktioniert.
Hoffe jemand kann helfen.
Danke!
Gruß,
bastler
Gast #5366420
Indem du die relevanten Timer-Interrupt-Enable-Flags in den
zugehörigen Timer-Registern löschst. Steht im Datenblatt.
Wenn du "Arduino" machst dann suche bei arduino.cc in der
Hilfe nach.
Gast #5366424
> Hilfe nach.
Da steht leider nicht viel dazu...
Die Doku ist nicht AVR fixiert.
Aber dennoch ist der andere Teile deiner Antwort goldrichtig!
Im Datenblatt des µC steht, wie man die ganzen Interrupts einzeln ein
und abschalten kann.
Gast #5366443
Bsp.:
ISR0 wird ausgelöst und abgearbeitet. Anschließend gehts zurück ins
Hauptprogramm.
Jetzt kann es in meiner Anwendung passieren, dass ISR0 nochmal ausgelöst
wird, bevor der PULS für das Auslösen von ISR1 kommt.
Genau das soll aber nicht passieren. Sprich ISR0 soll sofort nach dem
abarbeiten deaktiviert werden.
Gast #5366461
> Hauptprogramm.
Du zeigst kein Programm und sagst uns auch nicht ob du
Arduino machst oder deine Programmierumgebung deine
"eigene" ist, wie soll dir da geholfen werden?
Im Datenblatt unter 13.2.2 und 13.2.3 ist das Interrupt
Register Handling genau beschrieben. Also hilf dir selbst.
#5366473
Genauso wie außerhalb.
Kann man sicher so machen. Viel cleverer wäre es allerdings, wenn man
die input capture Funktion des Timers dafür nutzen würde. Nur mal so
als Denkanstoß.
Wenn du gelernt hast, wie du den Interrupt einschaltest, wirst du ja
auch wissen, wie du ihn wieder ausschaltest. Es ist vollkommen
irrelevant, ob das innerhalb einer ISR oder außerhalb passiert.
> funktioniert.
Dann hast du es wohl falsch gemacht. Eine detaillierte Antwort willst du
wohl gar nicht haben, sonst hättest du gezeigt, was genau du versucht
hast.
Gast #5367663
danke für die Antworten und sorry für die unklaren Infos. Habe leider
erst vor kurzem mit Arduino angefagen.
Programmierumgebung: Arduino IDE
Controller: ATmega328/P
Mein bisheriges Programm:
volatile int start_value = 0;
volatile int stop_value = 0;
volatile int flag = 0;
volatile int messung = 0;
int dif_value = 0;
#define distance 1
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(2,INPUT);
  pinMode(3,INPUT);
  attachInterrupt(0, isr_start, RISING);
  attachInterrupt(1, isr_stopp, RISING);
  Serial.begin(9600);
  TCCR1A = 0;
24
  TCCR1B = 0;
25
  TCCR1B |= (1 << CS10);
26
  TCNT1  = 0;
27
28
29
30
void loop() {
31
  // put your main code here, to run repeatedly:
32
33
  dif_value = ((stop_value - start_value) * 62.5)/1000000;
34
35
  if( flag == 1)
36
37
38
  Serial.print ("Messung ");
39
  Serial.print (messung);
40
  Serial.print (": ");
41
  Serial.print (dif_value,2);
42
  Serial.println (" s");
43
44
  flag = 0;
45
46
47
48
49
50
void isr_start ()
51
52
53
  TCNT1 = 0;
54
  start_value = TCNT1;
55
56
  EIMSK &= ~(1<< INT0);
57
58
59
60
void isr_stopp ()
61
62
63
  stop_value = TCNT1;
64
65
  flag = 1;
66
67
  messung ++;
68
69
  EIMSK &= ~(1<< INT1);
70
71
Bei steigender Flanke an Pin 2 wird ISR0 ausgelöst. Darin wird der
Timerwert auf 0 gesetzt und in die start_value Variable geschrieben.
Danach soll die ISR0 mit dem Enable Bit (EIMSK &= ~(1<< INT0))gesperrt
werden.
Bei steigender Flanke an Pin 3 wird ISR1 ausgelöst. Darin wird der
aktuelle Timerwert in die stop_value Variable geschrieben. Danach soll
die ISR1 mit dem Enable Bit (EIMSK &= ~(1<< INT1))gesperrt werden.
Das Deaktivieren funktionert auch soweit, doch leider steht in den
beiden start_value und stop_value Variablen dann immer der Wert 0.
Löscht man die Enable Befehle funktionert die Messung. Leider fehlt mir
aber dann die Sicherheit!
In die Input capture Funktion vom Timer1 habe ich mich in den letzten
Stunden eingelesen. Habe ich auch soweit mit der Programmierung hin
bekommen. Da der Controller aber nur einen Input Capture Pin hat ist
diese Funktion dafür auch nicht geeignet.
Hoffe jemand kann helfen. Sorry für die evtl. schlechte Programmierung
(bin noch am üben) :)
Gast #5368387
Habe mich nochmal mit dem Input Capture versucht.
Hier der Code:
volatile unsigned int startwert = 0;
volatile unsigned int stoppwert = 0;
volatile unsigned int edge = 0;
volatile unsigned int flag = 0;
unsigned int differenz = 0;
void setup() {
  pinMode(8, INPUT);
  cli();                        // alle Interrupts aus
  TCCR1A = 0;                   // TCCR1A Register auf 0 setzten
  //TCCR1B |= (1 << ICNC1);     // Rauschunterdrückung
  TIMSK1 = (1<<ICIE1);          // Input Capture Interrupt an
  TCCR1B &= ~(1 << ICES1);      // Input Capture Edge (fallende Flanke)
24
  TCCR1B |= (1 << CS10);        // Kein Frequenzteilung
25
26
  TCNT1  = 0;                   // mit 0 initialisieren
27
28
  //TIMSK2 &= ~(1<<OCIE2A);       // disable Timer2 Interrupt, millis
29
30
  sei();                         // alle Interrupts an
31
32
  Serial.begin(9600);
33
34
35
36
37
void loop()
38
39
40
  if(flag == 1)
41
42
43
     TCCR1B = 0;
44
45
     Serial.println(startwert);
46
     Serial.println(stoppwert);
47
48
     flag = 0;
49
50
51
52
53
54
55
56
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
57
58
  TIMSK1 = 0;
59
60
  edge++;
61
62
  if( edge == 1) {
63
    startwert = ICR1;
64
65
66
  if( edge == 2){
67
    stoppwert = ICR1;
68
    edge = 0;
69
    flag = 1;
70
71
72
Leider steht in der startwert und stoppwert Variable immer der gleiche
Wert. Komme nicht dahinter warum! Vielleicht kann jemand helfen?
Bei der ersten fallenden Flanke springt das Programm doch in die ISR und
setzt die Variable edge auf 1. Somit wird die erste if ausgeführt und
der Zählerwert in die startwert Variable geschrieben.
Bei der zweiten fallenden Flanke springt das Programm wieder in die ISR
und setzt edge auf 2. Somit wird die zweite if ausgeführt und der
Zählerwert wird in die stoppwert Variable geschrieben.
Die zwei Lichtschranken könnte ich dann über ein ODER-Glied an den ICP
Pin des Controllers anschließen und somit die Zeit messen.
Das zu messende Objekt wird vermutlich schneller als 4ms sein. Somit
brauche ich dann auch keinen Überlauf des Zählers beachten oder?
