PTC Sicherungen parallel
OP #5366578
Hallo community,
PTC Sicherungen (selbstrückstellende) sind in Einzelstücken nicht
besonders preiswert. Im 10+ Paket dagegen schon eher.
Daher habe ich mich gefragt, ist es möglich sie parallel zu verwenden?
Nehme mal an der Widerstand unterliegt keiner extremen Serienstreuung.
Entsprechend müsste nach der Maschenregel, jeweils die halbe Leistung
durch jede Sicherung fließen, so dass entsprechend 2 1A Sicherungen,
zusammen bei 2A abschalten.
Liege ich da richtig?
Schon mal vielen Dank!
Gast #5366591
Das sollte man doch ausrechnen können.
Mache sinnvolle Annahmen für die Sicherungen und rechne die Beispiele
durch.
Millimeterpapier, Bleistift und los geht es.
Gast #5366606
Zitronen F. schrieb:
> Aber wie steht mit dem Wiedereinschalten?
Das ist das Problem. Falls beim wiedereinschalten ein Strom fliesst der
zu groß für eine Sicherung ist wird die schnell wieder ausgehen.
Da die Sicherungen nicht gleichzeitig wiedereinschalten werden die, die
zuerst einschalten immer wieder auslösen und so weiter.
Gast #5366632
Meinst Du er wollte einen Oszillator basteln?
OP #5366664
Das wäre kein so großes problem in meinem Fall, da die Konstruktion erst
auf Kommando, signifikant Strom zieht. Eigentlich soll die Sicherung nur
die Sicherheit ( ;) ) erhöhen im Falle eines Kurzschlusses weil die
Hauptstromversorgung relativ weit verzweigt ist und aus Lithiumzellen
gespeist.
gebraucht werden aber nur ~2A.
Aber ja, denke der Ansatz hat sich erledigt denn ich sehe grad auch dass
ein Min Max Widerstand in den Datenblättern angegeben ist, und die
Diferenz dazwischen ist Faktor 3 bis 10. Also gleichmäßige Belastung ist
höchstens mit Selektion denkbar.. und wahrscheinlich gibts dann auch
noch Temperaturdrift.
Btw. kann es sein dass Reichelt fast ausschließlich 40A PTC Sicherungen
hat? oder suche ich falsch?
Gast #5366674
Rückstellende Sicherungen, max. 40A-60V, 2,5s
    Typ:
    Rückstell-Sicherung
    Material:
    Polymer
    Belastungsgrenze:
    60 V / 40 A
    Approbation:
    TÜV, CSA
    Ihold:
    0,25 A
    Itrip:
    0,50 A
Gast #5366680
6a66 schrieb:
> :))) Schau Dir mal das Datenblatt zu Haltestrom und Auslösestrom an. Da
> ist soviel Toleranz drinnen dass ich mir das nicht zutrauen würde.
> rgds
Die Toleranz geht aber in die richtige Richtung:
Der heißere PTC bekommt automatisch weniger Strom - die Erwärmug sorgt
dafür, dass sich der Strom symmetriert.
Auslösen tut es trotzdem zuverlässig - wird ein PTC heiß, dann kurz
danach der andere.
Weil der Widerstand von PTC über die Temperatur monoton steigend ist,
funktioniert das ohne irgenwelche Oszillation oder ähnliches.
Es sollte also klappen.
Sicherer wird es dadurch nicht, aber sicher sind PTC ohnehin nicht. Den
Überstromschutz sollte das gewährleisten.
OP #5366701
Der Superlöter (Gast) schrieb:
>     Ihold:
>     0,25 A
>     Itrip:
>     0,50 A
Ahh...
War davon ausgegangen dass der Wert im Titel, das Itrip ist.
So wie bei Conrad.
> danach der andere.
Interessanter Gedankengang! Ergibt sinn.
Denke mal ich Bestelle ein Bundle aus der kleinsten Variante die ich auf
jeden Fall brauche.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5366734
Nimmm einfach mal an, dass diese Annahme grundlegend falsch ist... ;-)
Schon 1 einzige 1A Sicherung schaltet je nach Umgebungsbedingungen bei
2A noch lange nicht ab.
Denn die hauptsächliche Fehlannahme bei Sicherungen ist die, dass der
Strom den Abschaltstrom angibt. Das ist falsch!
Der angegebene Strom ist der Haltestrom, also der Strom, den die
Sicherung garantiert unter allen Betriebsumständen noch fließen lässt.
Abgeschaltet wird dann
1. später (Abwarten) und
2. später (mehr Strom)...
OP #5366765
Ja, das weiss ich (letzteres zumindest), aber da es um
Kurzschlussfestigkeit geht, kommt es nicht auf jedes halbe Ampere an.
Zudem stehen in den Datenblättern auch maximalwerte für die Stromstärke
bei der garantiert unterbrochen wird.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5366794
Besonders, weil sie zum "abgeschaltet bleiben" auch noch Strom brauchen.
Alex G. schrieb:
> dass entsprechend 2 1A Sicherungen, zusammen bei 2A abschalten.
Das gilt nur, wenn die PTC-Sicherungen keine Toleranzen haben und sich
nicht gegenseitig aufheizen.
Denn wenn eine der beiden Sicherungen etwas hochohmiger ist als die
Andere, dann wird die schneller hieß und löst schneller aus. Und weil
der Strom dann ja schon zum Auslösen einer Sicherung gereicht hat, dann
löst gleich danach die zweite Sicherung auch noch aus.
Der mögliche "Auslösebereich" bei 2 parallelen PTC-Sicherungen liegt
also zwischen dem einfachen Strom (große Abweichung der Werte der beiden
Sicherungen) und dem doppelten Strom (gleiche Werte der Sicherungen).
Gast #5366916
Nett formuliert. Eine DecaSMDC050 ist bei 20° mit 0,55A Haltestrom
spezifiziert. Bei -20°C sind es dann schon 0,85A und bei 60°C hält sie
nur sicher bis 0,35A. Dafür löst sie bei 1A und 20°C sicher in etwa 10s
aus. Das gleiche 1A bei -20°C kann dann dazu führen dass dass eben
"später" wird :)
rgds
