Was bringen Ferritröhrchen auf Bauteilanschlüssen im Schaltnetzteil
Gast #5366689
In kaufbaren fertigen Schaltnetzteilen findet man Bauteile, auf deren
Anschlussdrähte Ferritröhrchen gesteckt sind. Man liest oft, dass
Schaltregler im Gegensatz zu Linearreglern viel mehr Schmutz und
Störungen durch steile Schaltflanken produzieren.
Inwieweit können die Ferritröhrchen diesen Nachteil wieder wettmachen
und steile Rechteckflanken abmildern?
Bringt es etwas, in einen selbstgebauten Schaltregler, die drei Beinchen
des schaltenden Leistungstransistors mit Ferritröhrchen zu versehen?
Muss eventuell der Gate-/Basisanschluss davon ausgenommen werden?
Sind die Ferritröhrchen an weiteren Bauteilen sinnvoll?
Dienen die Ferritröhrchen nur dazu, andere Elektroniken vor
Störungstrahlung zu schützen oder können sie auch die Ausgangsspannung
des Schaltreglers, in dem sie verwendet werden, bezüglich der Glätte
entscheidend verbessern?
#5366703
@Till (Gast)
Das ist oft auch so.
Nur zum Teil. Die dämpfen parasitäre Schwingungen bei Schaltvorgängen.
Denn dieser Ferrit ist absichtlich stark verlustbehaftet.
Nö, denn das ist kein Wundermittel, das man kiloweise ohne nachzudenken
einfach in eine Schaltung kippen kann. Man sollte schon ansatzweise
wissen was man tut.
Kommt immer auf die Schaltung an. Am Drain ist diese Ferritperle am
häufigsten anzutreffen, dort dämpft sie beim Step Up bzw. Flyback
Converter die parasitäre Schwingung beim Ausschalten. Am Gate
funktioniert es ähnlich. An Source findet man Ferritperlen nur sehr
selten, in den meisten Standardschaltungen macht sie dort eher Probleme
als welche zu lösen.
Dioden. Überall dort, wo schnelle, kräftige Schaltvorgänge auftreten.
Sie schützen nicht vor Störstrahlung, sie vermindern das Entstehen von
parasitären Schwingungen, die sich dann über Leitungen ausbreiten
können.
Nö. Ferritperlen wirken frühestens im 2-3stelligen MHz Bereich. Der
Ripple von Schaltreglern liegt aber im kHz Bereich, also deutlich
darunter. Dort sind Ferritperlen praktisch unwirksam.
Ferritperlen kann man meist nur empirisch einsetzen, sprich, man muss
sie einbauen und Vergleichsmessungen machen.
#5366705
@Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator)
>Die "Ferritröhrchen" (ferrite bead) sind kleine Serieninduktivitäten.
Das ist unvollständig bis falsch! Es sind stark verlustbehaftete
Induktivitäten, die im optimalen Frequenzbereich deutlich näher am
ohmschen Widerstand sind als an der Induktivität!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5366706
Till schrieb:
> Man liest oft, dass Schaltregler im Gegensatz zu Linearreglern viel mehr
> Schmutz und Störungen durch steile Schaltflanken produzieren.
Und diese Ferrithülsen bilden Induktivitäten (oder eher: sie erhöhen die
sowieso vorhandene Induktivität des Anschlussdrahtes), die solche
steilen Stromanstiege verhindern und in ihrem "Resonanzbereich" wie ein
Widerstand Energie vernichten. Das reduziert natürlich den Wirkungsgrad
des Netzteils.
Diese Hülsen sind idR. nur im Leistungspfad sinnvoll. Auf der
Ansteuer-/Signalseite gibt es andere Methoden um die Steilheit der
Signalflanken zu reduzieren.
BTW: ich hatte mal ein semioptimales Design, da hat der EMV-Spezi auch
gesagt "Hülsen dran und fertig". Ich habe dann das Layout korrigiert und
ohne Hülsen bessere Werte erhalten als mit dem alten Layout und Hülsen
für fast 3€.
Daran war gut zu sehen, dass das Layout ein wichtiges Bauteil des
Schaltreglers ist.
#5366710
Ferritperlen können mehrere Funktionen haben.
Zum einen können sie dazu beitragen das weniger Hochfrequente
Störstrahlung von der Schaltung abgestrahlt wird ( EMV ), zum anderen
können sie dazu dienen, dass bestimmte Schaltungsteile nicht von selbst
im HF Bereich schwingen.
Genau, die Ferritperlen erhöhen die Induktivität eines
Anschlussbeinchens erheblich.
Dadurch kann das Beinchen dann als HF Drossel arbeiten.
Wo es nötig ist, wird natürlich eine richtige ( Drossel ) Spule als
extra Bauteil verwendet.
Gast #5367007
> Induktivitäten,
Ja, eben.
Einigen wir uns doch auf den Satz "Es sind Induktivitäten mit einer Güte
im unteren einstelligen Bereich." ;-)
> des Netzteils.
Da hast du was wesentliches übersehen. Diese "Dämpfungsperlen" sollen
verhindern, daß der Transistor ungewollt zum getakteten
UHF-Leistungsgenerator wird. Der Mechanismus dahinter ist nämlich, daß
das entsprechende Bein (Drain oder Source) zusammen mit einem Teil der
daran hängenden Leiterzüge ein im UHF-Bereich resonantes Gebilde ist,
was ohne Bedämpfung im Umschaltmoment einen prima Laufzeit-Oszillator
abgeben kann.
W.S.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5367018
> abgeben kann.
... wenn man mal wieder nicht aufgepasst oder anderweitig den Switchnode
oder die Stromführung auf der Masse ziemlich ungünstig hinbekommen hat.
> Diese "Dämpfungsperlen" sollen verhindern, daß der Transistor ungewollt
> zum getakteten UHF-Leistungsgenerator wird.
Man designt die Dinger aber nicht vorher ein, sondern pappt sie
hinterher dran, um sowas im fertigen Design zu verhindern.
