Schnell wobblebarer Oszillator gesucht
OP (Firma: dl1bg) #5366699
um einen Schwingkreis in Echtzeit zu untersuchen, suche ich einen
Oszillator, der sich innerhalb von 1 ms in 50 Schritten um 1 MHz
verstellen lässt. Und das mit einer Startfrequenz von 10 bis 20 MHz.
SI570 und Konsorten sind per I2C natürlich viel zu langsam und
FM-Modulierbare Varianten haben nur ein paar PPM Ziehbereich.
Anforderungen:
- Oberwellenunterdrückung besser -30dBc
- Schrittweite beim Wobble 20 kHz
- Zeit zum Einstellen und Einschwingen < 10 µs
- Genauigkeit 1 %, Linearität natürlich besser
Kennt jemand von euch einen passenden Oszillator oder Modul, oder muss
ich tatsächlich einen Kurzwellensender aufbauen?
Danke und Viele Grüße
Bernhard
#5366716
Ich hätte jetzt gesagt einen normalen LC-Oszillator, mit
Drehkomdensatorabstimmung für die Mittenfrequenz und einer
Kapazitätsdiode für das wobbeln.
Aber
Das spricht natürlich dagegen. Hier bleibt vermutlich nur entweder die
Abstimmkennlinie der Kapazitätsdiode zu entzerren, oder einen
Schwebungsoszilltor mit zwei höheren Frequenzen aufzubauen. z.B. der
erste Oszillator 200MHz aus einen Quarz durch eine PLL gewonnen, und als
zweiter Oszillator einen LC Oszillator der zwischen 210MHz und 220MHz
durchstimmbar ist. Hier ist der Abstimmbereich der Kapazitätsdiode dann
entsprechend klein, so das die Linearität eventuell ausreicht.
Wenn die Wobbelgeschwindigkeit nicht zu niedrig ist, könnte man den
zweiten Oszillator ebenfalls über eine PLL anbinden, und der
Regelspannung der PLL die Wobbelspannung überlagern. ( Ist ja
letztendlich nichts anders als eine FM mit niedriger Modulationsfrequenz
Ralph Berres
Gast #5366726
Wo ist dein Problem?
Ich sehe da keines.
Jeder heutzutage übliche DDS-IC kann das. Mit einem AD9951 hättest du
bei 20 MHz immerhin noch 20 Stützstellen, bei 10 MHz dann 40
Stützstellen - das sollte ausreichen, um keine Probleme beim Tiefpass zu
haben. Und bei 14 Bit Amplitudenauflösung dieses IC bist du auch aus dem
Schneider.
W.S.
Gast #5367139
Hi, Bernhard,
> verstellen lässt.
Nimm einen uralten SWOB. Die Geschwindigkeit macht der durch Wobbeln,
die Präzision durch den Markengenerator.
Oder nimm den LC-Oszillator, den Ralph vorgeschlagen hat, sowie den
SI570 oder einen programmierbaren DDS zur Erzeugung der Marke und werte
die mit einer ZF mit Diskriminator aus.
Ciao
Wolfgang Horn
#5367190
Der swob ( egal ob Swob1 Swob2 Swob3 Swob4 oder Swob5 ) liefern aber nur
dekatische Marken in minimal 1MHz Abstand.
Ich vermute das er aber 100KHz 10KHz oder gar 1KHz Marken will.
Und da wird es schon extrem schwierig diese zu erzeugen.
Auch sind die Swobs nicht wirklich für schmalbandwobbeln geeignet.
Sie waren eher für Fernsehtuner, Fernseh-ZF Antennenverstärker etc
konstruiert, wo der minimale Wobbelhub vielleicht 1MHz betragen hat.
Für Quarzfilter und FM Funkgeräte sind die eher nicht zu gebrauchen.
Ralph Berres
#5381448
Noch ein Nachtrag
eine Wobbelfrequenz von 1mS ( also 1000 Durchläufe/Sek ) ist ohnehin
viel zu schnell.
So schnell kann  das zu wobbelnde Filter garnicht einschwingen.
Ein normales LC Schwingkreis mit 1MHz Bandbreite kann man vielleicht mit
50 Durchgänge / Sekunde wobbeln. Ein 10KHz breites Quarzfilter bereits
nur noch mit 2 Durchgängen/ Sekunde. Wobbelhub immer so eingestellt, das
die komplette Durchlasskurve auf den Bildschirm passt.
Wobbelt man schneller dann wird die Durchlasskurve deutlich verformt.
Ralph Berres
Gast #5381454
Es sei denn, Du verwendest ein digitales Filter. Das heisst, die ZF
breitbandig digitalisieren und dann filtern. Dann kennst Du die
Verformung durch das Filter und kannst diese zurückrechnen. Da gibt es
ordentliche Zeitgewinne. RS macht das so. Inwieweit das für ein
Bastelprojekt lohnt, weiss ich nicht.
#5381516
Ich glaube das geht mit einen Dirak Impuls und einer inversen FFT.
Das Programm Arta macht auf eine ähnliche Weise Frequenzgangmessungen
bei Lautsprechern. Da macht es nur kurz einmal Knack, und man sieht den
Frequenzgang, sogar ohne störende Raumresonanzen.
Petra schrieb:
> Da gibt es
Rohde&Schwarz ist darin sogar Vorreiter.
Aber für einen Hobbyisten doch eine zu harte Nuss, die zu knacken gilt.
Gast #5381528
schau mal hier, dort wurde das mit Amateurmittel gemacht allerdings auf
Soundkartenniveau
http://www.dg8saq.darc.de/
HamRadio Vortrag 2014 deutsch ....am Ende der Präsentation
Folien 28, 29 und dann ff
EMU
