Hallo, kurze Frage zur Split-Terminierung bei CAN/CAN-FD: Die Split-Terminierung stellt für Gleichtaktstörungen einen Tiefpass mit f_cutoff=1/(2*pi*R/2*C) dar. Bei den im Bild gewählten Werten ergibt sich eine Grenzfrequenz von ca. f_cutoff=1.1 MHz (Standartwerte aus AppNotes). Was mir nicht ganz klar ist: Für die Signal-Leitungen CAN_H und CAN_L ergibt die Schaltung doch auch jeweils einen Tiefpass mit f_cutoff=1/(2*pi*R*C)=5.5 MHz, oder? Wenn ich nun CAN-FD mit bis zu 8 Mbit/s verwenden möchte, muss ich doch den Wert für C so anpassen, das die Grenzfrequenz des Filters meine Datenrate nicht limitiert, oder? Danke schonmal!
Full W. schrieb: > Für die Signal-Leitungen CAN_H und CAN_L ergibt die Schaltung doch auch > jeweils einen Tiefpass mit f_cutoff=1/(2*pi*R*C)=5.5 MHz, oder? Nein. Das Nutzsignal ist differentiell, es sieht immer 2*R.
Peter schrieb: > Full W. schrieb: >> Für die Signal-Leitungen CAN_H und CAN_L ergibt die Schaltung doch auch >> jeweils einen Tiefpass mit f_cutoff=1/(2*pi*R*C)=5.5 MHz, oder? > > Nein. Das Nutzsignal ist differentiell, es sieht immer 2*R. OK, aber dann ist die Grenzfrequenz ja nur 2.7 MHz, also auch kritisch für Datenraten > 2 Mbit/s. Oder sehe ich das falsch?
Früher gab es die "aktive Terminierung". Da wurde der Mittelpunkt der Widerstände mit einer Spannungsquelle von 2,5 V verbunden. Manche Transceiver haben dafür einen entsprechenden Ausgangspin. Der Kondensator nach Masse ist quasi die Spannungsquelle für Arme. Er lädt sich auf die Gleichtaktspannung auf und wirkt dann als Abstützung. Hierzu muss er eine Mindestgröße haben, die hängt von der Datenrate ab. Nach oben hin ist es eher unkritisch.
soul e. schrieb: > Hierzu muss er eine Mindestgröße haben, die hängt von der Datenrate ab. Also passt meine Berechnung? soul e. schrieb: > Früher gab es die "aktive Terminierung". Da wurde der Mittelpunkt der > Widerstände mit einer Spannungsquelle von 2,5 V verbunden. Manche > Transceiver haben dafür einen entsprechenden Ausgangspin Die hat mein Transceiver, will der Kunde aber nur optional...
Full W. schrieb: >> Nein. Das Nutzsignal ist differentiell, es sieht immer 2*R. > > OK, aber dann ist die Grenzfrequenz ja nur 2.7 MHz, also auch kritisch > für Datenraten > 2 Mbit/s. Oder sehe ich das falsch? Wo kommst Du auf 2.7MHz? Das Datensignal sieht doch den Kondensator überhaupt nicht, es muss den Kondensator nicht umladen, an der Mitte des Spannungsteilers heben sich die beiden entgegengesetzten Signale immer genau auf, das läge auch ohne Kondensator immer auf dem selben Potential.
Bernd K. schrieb: > Wo kommst Du auf 2.7MHz? Das Datensignal sieht doch den Kondensator > überhaupt nicht, es muss den Kondensator nicht umladen, an der Mitte des > Spannungsteilers heben sich die beiden entgegengesetzten Signale immer > genau auf, das läge auch ohne Kondensator immer auf dem selben > Potential. Danke, hier lag mein Denkfehler!
