Power-Good-Signal bei ATX-Netzteilen
OP #5367378
ich habe mir einen kleinen Tester für ATX-Netzteile besorgt. Daran habe
ich ein altes TAGAN-Netzteil angeschlossen, mit dem PCs aber nicht mehr
hochfahren, was also kaputt sein sollte.
Beim Anschluss an den Tester hat es auch kräftig gepiept und es gab
einen blinkenden PG-Wert von 80ms.  Die Spannungen waren aber alle so
weit passend.
Google sagt, dass PG ein Power-Good-Signal des Netzteiles an das
Mainboard wäre. Dieses sollte 100-500ms nach dem Einschalten des PCs
gemeldet werden.
Nun frage ich mich, was so schlecht daran ist, wenn ein Netzteil
schneller als 100ms der Meinung ist, dass es gute Leistung liefern kann.
Warum gibt es diese untere Grenze von 100ms?
Das wäre ja so, also ob eine Klassenarbeit ungültig wäre, weil der
Schüler die Arbeit zu früh abgeben würde. ;)
Danke für Eure Meinungen
und
viele Grüße
Karl
#5367391
> weit passend.
Wie kann ein PC Netzteil "piepen"? Da ist kein für Geräscherzeugung
vorgesehenes Bauteil drauf.
Der NT Tester wird höchstens eine Mindestlast darstellen, echte PCs
haben stark variablen Strombedarf.
Außerdem müsstest Du schon mit dem Oszi nachschauen ob da nicht
irgendwelche Störungen auf den Spannungen mit drauf sind.
OP #5367423
>> Geräscherzeugung vorgesehenes Bauteil drauf.
Der Tester piepte.
>> echte PCs haben stark variablen Strombedarf.
Ja das ist mir klar.  Es könnte aber sein, dass die einzelnen Leitungen
auch mit nem kurzen Burst belastet werden. Ob es so ist, weiß ich aber
nicht.
Das mag ja stimmen, aber der Tester hat als Fehler dieses PG
festgestellt.
Ob zusätzlich noch andere Probleme vorhanden sind, ist ne andere Frage.
Einen Oszi habe ich hier, aber den hätte ich erst angeschlossen, wenn
der Tester keine Fehler gefunden hätte. Dann würde ja fast nichts
anderes übrig bleiben, als instabile Spannungen.
Gast #5367485
Lt. Wiki wird das PG-Signal (Power Good) wird über ein Zeitglied an
einem Komparator auf die 5 V geschaltet. Es könnte natürlich auch ein
Elko vertrocknet sein? https://de.wikipedia.org/wiki/PC-Netzteil
> aber der Tester hat als Fehler dieses PG festgestellt.
Dann sollte man untersuchen wie hier PG erzeugt wird. Falls irgendeine
einfache Summenspannung gebildet wird, könnte natürlich eine unbelastete
Ausgangsspannung schneller verfügbar sein als geplant?
OP #5367637
>> irgendeine einfache Summenspannung gebildet wird, könnte
>> natürlich eine unbelastete Ausgangsspannung schneller
Ja kann schon sein. Aber was wäre daran schlimm?
Es geht mir  nicht primär darum, das alte, noch relativ ineffiziente
Netzteil wiederzubeleben, sondern eigentlich wollte ich nur aus rein
akademischem Interesse wissen, warum es schlecht ist, wenn das PG-Signal
zu früh da ist.
Im Moment würde ich es so sehen:
Falls die PG-Mindestdauer über ein Elko festgelegt wird, dann kann
dieses mit der Zeit natürlich vertrocknen und das PG-Signal kommt immer
früher.
Unter der Annahme, dass die anderen Elkos im Netzteil genauso schnell
altern wie der Elko für die Zeitbestimmung, könnte man vielleicht davon
ausgehen, dass die anderen Elkos auch platt sind, wenn der Elko für die
Zeitbestimmung platt ist.  Also geht das Mainboard davon aus, dass das
Netzteil keine stabile Spannung mehr liefern kann,also schaltet sich das
Mainboard im Fall von zu kurzer PG-Zeit nicht mehr ein.
Könnte man das so sehen?
#5367643
Bestimmte Bauteile sind nach Anlegen der Spannung nicht direkt
funktionsfähig (weil z.B. Quarze einschwingen müssen oder sowas). Und
selbst wenn die Spannung am Eingang stabil ist, gilt das nicht direkt
für den Rest des Mainboards (wenn z.B. die dicken Kondensatoren um die
CPU rum geladen werden, oder sich am anderen Ende des Boards die
Überschwinger erst noch beruhigen sollen).
Wenn man vom Netzteil ein garantiert verzögertes Startsignal bekommt,
kann man sich die Zeitverzögerung in den Bauteilen und im Design sparen
und z.B. Reset-Signale direkt vom Power-Good aus treiben.
#5367655
Warum fragst du das uns? Frag das den Hersteller des Netzteil-Testers;
immerhin fand er diesen Teil der Spezifikation für wichtig genug, daß er
ihn extra testet. Frag die Schreiber der ATX-Spezifikation, die haben
das Limit von 100ms ja explizit da rein geschrieben. Vielleich (ja ich
weiß, ist eine echt abwegige Idee) könntest du ja einfach mal die
Anleitung deines Netzteil-Testers oder die genannte Spezifikation
lesen. Immerhin sollten die ja eine Art Begründung liefern, warum sie
bestimmte Dinge festlegen bzw. testen.
> zu früh da ist.
Bestimmte Komponenten auf dem Mainboard fahren selber hoch, wenn
Spannung ankommt, haben aber ihre eigenen zeitlichen Beschränkungen. Sei
es ein Power-On Reset, ein Quarz der erst anschwingen muß oder sonstwas.
Das Power-Good Signal vom Netzteil wird typisch vom Chipsatz
ausgewertet, daß es jetzt OK ist, den Hauptprozessor loslaufen zu
lassen. Und damit das funktioniert, wäre es schon hilfreich, wenn all
die anderen kleinen Gizmos auf dem Mainboard aufgewacht und
arbeitsbereit wären. Irgendwer dachte wohl irgendwann mal, daß 100ms
dafür eine angemessene Zeit wären.
> früher.
Vollkommen albern.
Nein. Wenn Elkos im Netzteil derart gealtert sind, daß es seine Funktion
nicht erfüllen kann, dann geht das Power-Good Signal gar nicht auf
High. Denn das ist ja seine primäre Funktion: anzuzeigen, daß das
Netzteil alle Spannungen stabil liefert.
OP #5367665
>> Vielleicht (ja ich weiß, ist eine echt abwegige Idee) könntest
>> du ja einfach mal die Anleitung deines Netzteil-Testers oder
>> die genannte Spezifikation lesen. Immerhin sollten die ja eine
>> Art Begründung liefern, warum sie bestimmte Dinge festlegen bzw.
>> testen.
War keine Anleitung dabei. Ist ein China-Teil aus Amazon. Und ob
technische Hintergründe überhaupt in einer Bedienungsanleitung erwähnt
werden müssen?
>> all die anderen kleinen Gizmos auf dem Mainboard aufgewacht und
Dann sollte das Mainboard halt so lange warten, bis es meint, dass all
seine EIGENEN Gizmos aufgewacht sind. Niemand zwingt das Mainboard
sofort hochzufahren, nur weil das Netzteil leistungsbereit ist.
Es zwingt einen ja auch niemand sofort mit dem Essen anzufangen, nur
weil es fertig auf dem Tisch steht.
Nochmal zur ersten Antwort in diesem Thread:
>> "The ATX specification requires that the power-good signal
>> ("PWR_OK") go high no sooner than 100 ms after the power rails
>>  have stabilized [...]"
Das würde ich jetzt so verstehen, dass man einfach beschlossen hat,
mindestens 100ms zu warten, nachdem die Spannung stabilisiert ist.
Also eine reine Übervorsichtsmaßnahme. D.h. wenn die Spannung nur 20ms
stabilisiert wäre, könnte der PC trotzdem einwandfrei funktionieren.
(Firma: Funkenflug Industries) #5367693
Also in jedem ATX-Netzteil was nicht aus der Steinzeit kommt, ist das
Power-Good-Signal nicht nur ein einfaches RC-Glied oder ein einfaches
Summensignal, sondern da sitzt mindestens eine Komparatorschaltung
hinter, (LM324) oder in modernen Varianten ein spezielles Housekeeping-
und Monitoring-IC für Netzteile, das dieses Signal bereitsteht.
Das Signal ist auch kein Impuls, sondern es muß über die ganze Zeit
hinweg high anliegen wenn das Netzteil läuft. Wenn das Signal flattert,
stimmt irgendwas mit dem Netzteil nicht.
Das Mainboard verwendet das Signal, um seinerseits mit dem Hochlauf zu
beginnen, sprich die leistungsstärken Spannungswandler (z.B. CPU) werden
gestartet, Prozessor initialisiert usw.
Gast #5367782
Kommt ganz drauf an. Einfaches Beispiel wäre ein Netzteil mit Logik und
Motor. Wenn der Motor schon losläuft weil 12V schneller da sind, als die
Logik, wäre das ungünstig oder sogar gefährlich. Deswegen
Einschaltreihenfolge oder wie hier PG bevor der PC loslaufen darf.
OP #5368056
>> und Motor. Wenn der Motor schon losläuft weil 12V schneller da sind,
>> als die Logik, wäre das ungünstig oder sogar gefährlich. Deswegen
Hm. Vielleicht ist es ja so, aber so richtig einleuchten tut es mir
immer noch nicht. :(
In deinem Beispiel will der Motor ohne eigene Intelligenz sofort
losrennen, sobald der Strom vom Netzteil da ist.
Im Mainboard ist aber offensichtlich eine eigene Intelligenz integriert,
die erst dann den Mainboardstart zulässt, wenn das Netzteil 'grünes
Licht' gibt.
Dann könnte die Eigenintelligenz des Mainboards auch auch darüber hinaus
noch etwas warten, bis es feststellt, dass auch am Mainboard alles
startbereit ist.
In deinem Beispiel mit dem Motor hätte dieser eine eigene Elektronik,
die beim Vorhandensein von Spannung erst mal überprüft, ob sonst alles
startbereit ist und falls ja, dann erst einen Schalter betätigt, der den
Motor hochlaufen lässt.
>> ist das Power-Good-Signal nicht nur ein einfaches RC-Glied oder
>> ein einfaches Summensignal, sondern da sitzt mindestens eine
>> Komparatorschaltung hinter, (LM324) oder in modernen Varianten
>> ein spezielles Housekeeping-und Monitoring-IC für Netzteile,
Ich stelle meine Frage vielleicht mal anders:
Kann es sein, dass ein Netzteil trotz PG-Signal keine stabile Spannung
liefert? Falls ja, dann sagt das PG-Signal doch eigentlich nichts aus.
Falls nein, was spricht denn dann dagegen, den PC schon nach 10ms
anstatt mindestens 100ms hochzufahren?  Falls das Mainboard selbst noch
nicht bereit ist, wegen irgendwelcher langsamer Komponenten, dann
hindert es niemand daran, auch über das PG-Signal hinaus noch solange zu
warten, bis es alle seine eigenen Komponenten überprüft hat.
Gast #5368068
Ich könnte mir vorstellen, dass das Timing vorgegeben wird, damit
Billighersteller nicht einfach Power Good fest auf High-Pegel legen.
Laut Wikipedia gibt es Netzteile, bei denen das tatsächlich so ist, was
aber anhand der fehlenden Verzögerung problemlos erkannt werden kann.
(Firma: vyuxc) #5368090
Loslaufen tut der PC mit PG noch nicht. Das geschieht erst wenn der
Reset weggenommen wird. Das sind auch um die 100ms zwischen PWRGD und
RST. Warum die ATX-Spec eine Untergrenze reingeschrieben hat ist mir
nicht bekannt. Es ist problemlos möglich die Spannungen innerhalb von
10ms hochzurampen und dann den PWRGD anzulegen. Könnte tatsächlich sein
daß man so einen Spannungswächter per Spec eindesignen wollte. Ein z.B.
MAX809 hat mindestens 140ms delay.
OP #5368110
Das erscheint mir logisch.
Krass! Hätte nicht gedacht, dass sich einige Hersteller sowas trauen.
In dem Fall ist es ja fast schon ein MUSS, eine gewisse
Mindestverzögerungszeit einzubauen, um das abzuchecken.
Wenn es wirklich so ist, wäre meine Frage beantwortet.
Gast #5368283
Könnte mir auch vorstellen, daß man unerwünschtes Auslösen von
Sicherungen unwahrscheinlicher machen will, indem man nach Laden
sämtlicher primärer und sekundärer NT-Kapazitäten ein kurzes Päuschen
einlegt, damit evt. Schmelzsicherungen etwas Wärme loswerden und dadurch
nicht durchschmelzen, wenn die Last hochfährt.
(Firma: Funkenflug Industries) #5368446
Ich habe vor langer Zeit ein ATX-Netzteil gebaut, um ein handelsübliches
(Pentium-3) Mainboard an 12V betreiben zu können. Power-Good? Was'n das
für'ne Scheiße ...? - fest an 5Vout gepappt, hat das Mainboard nicht
interessiert, alles gut.
Würde ich heute nicht mehr so machen, die Leistungsaufnahme heutiger
dicker CPUs ist deutlich höher als die eines P3 und was der
CPU-Spannungsregler beim Start nicht an Spannung bekommt, das holt er
sich über den Strom. Theoretisch wäre es möglich, daß er damit das
Netzteil überlastet wenn er zu früh gestartet wird und die 12V noch
nicht voll aufgebaut sind.
Ich würde aber vermuten, daß die meisten Mainboards auch heute noch sehr
tolerant sind, was die Timings des Power-Good-Signals angeht. Und auch
wenn ich wissen will ob ich ein Billignetzteil habe oder was da drin ist
- dann mache ich mir nicht den Aufwand, die Timings zu messen - sondern
dann schraub ich das Ding auf und schaue nach was drin ist (oder auch
nicht drin ist).
Es macht auch nicht viel Sinn, das Netzteil innerhalb von 10ms
hochlaufen zu lassen. Das ist nur eine unnötige Belastung für die
Bauteile. Zumal heutige ATX-Netzteile auch zwei Stufen starten. Die
aktive PFC wird eingeschaltet (Erhöhung der Zwischenkreisspannung von
330 auf etwa 400-420V) und das Hauptnetzteil läuft an und muß alle
Kapazitäten von allen verbauten PC-Komponenten laden. Wenn man da jetzt
mehrere stromhungrige Grafikkarten, Gaming-Mainboard usw. hat, dann
kommt da einiges an 12V-Kondensatoren zusammen. Das alles in 10ms (eine
50Hz-Halbwelle)... Möglich, aber nee, lieber nicht.
Das wäre aus meiner Sicht ein gefährlicher Designfehler. In diesen
Fällen muß man sicherstellen, daß der Motortreiber (oder Schütz, was
auch immer) gesperrt bleibt bis die Logik diese Sperre explizit aufhebt.
Bei Servoantrieben z.B. gibt es oft Bremsschütze, die die
Motorwicklungen kurzschließen. Würde jetzt eine Reglerfreigabe erfolgen
ohne vorher die Bremsschütze zu öffnen, explodiert eher das
Umrichtermodul als daß der Motor anläuft.
(Firma: Funkenflug Industries) #5370608
Dem muß ich klar widersprechen. Klar sind die Elkos ein häufiges
Problem, aber manchmal explodiert auch die komplette Primärseite inkl.
einem größerem Schaden an der Platine selber. Das Standby-Netzteil macht
sehr oft Probleme (Trafoschäden, AllInOne-ICs ohne Deckel) oder
irgendwelche knapp dimensionierten SMD-Widerstände rauchen ab, bei
Überhitzung sterben gerne sie sekundären Dioden, die Ringkerne der PFC
oder Sekundärseite verbrennen... Da gibts so viel. Wenn da jemand sowas
wie "für Bastler sicherlich überhaupt kein Problem" an sein
Defekt-Angebot dranschreibt, kann ich da nur drüber lachen.
Es gibt Netzteile mit Multilayer-Platinen und so zugebaut, daß man bei
einem Schaden nirgendwo drankommt um sinnvolle Messungen durchzuführen
oder auch nur die Schaltung herauszulesen. Wenn da was größere
kaputtgeht (also nicht nur ein Elko mit dicken Backen, der ausgetauscht
werden möchte), ist das praktisch nicht zu reparieren.
#5370775
Das PG Signal wird nicht nur beim Start geschaltet.
Wenn die Spannung(en) im Betrieb unter 95% absinken wird PG auch
geschaltet.
Wenn der Spannungseinbruch nur kurz war(<100ms), wird das PG Signal
trotzdem mindestens 100ms geschaltet, und flackert nicht wild.
Das ist meine Meinung des Grunds für die 100ms.
Gast #5370984
> Daran habe
Ich verstehe das Problem überhaupt nicht. Du hast ein Netzteil, mit dem
PCs nicht mehr starten, und du hast einen Tester, der das Netzteil als
defekt bezeichnet. Was erwartest du denn noch, ist doch alles korrekt.
Georg
OP #5371318
Ja Georg, das ist ein Mangel an Phantasie und ein Mangel an
Lesefähigkeit  deinerseits.  Denn dass das Netzteil kaputt ist, ist gar
nicht die Frage.
Die Frage im Anfangsposting lautete:
>> kann. Warum gibt es diese untere Grenze von 100ms?
Es gab auch schon eine Reihe sehr guter Antworten in diesem Thread, wenn
es auch oft nur 'plausible Meinungen' sind.
