Kapazitive Lasten: Snubber lässt Strom durch
Gast #5367689
um mit einem Triac Wechselspannung zu schalten,
verwende ich diese Schaltung:
https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/1/13/Beispiel_Triac_mit_Optotriac_Ansteuerung2.png
Das funktioniert auch, leider ist es so, dass Schaltnetzteile durch
den Snubber periodisch kurz angehen, auch wenn der Triac sperrt.
Bei nicht-induktiven Lasten braucht der Snubber eigentlich nicht den
Triac schützen, zumal es ein "snubberless" Typ ist und es noch den
Varistor gibt.
Allerdings würde ich gerne Störungen ins Netz verhindern und habe
folgende Möglichkeiten:
1) Den Kondensator kleiner machen
2) Den Snubber parallel zur Last statt parallel zum Triac
3) Widerstand parallel zur Last um die Spannung im gesperrten Zustand zu
begrenzen
4) Den Snubber weglassen
Welche der Möglichkeiten sind sinnvoll?
Vielen Dank schonmal
(Firma: @home) #5368005
ich würde noch eine 5. möglichkeit mit berücksichtigen - zero cross
switching. lässt sich z.b. mit jedem pic/avr leicht realisieren,
einschliesslich der berücksichtigung der schaltzeiten des
triac's/relay's.
ansonsten hat jede deiner optionen pros und cons.
ich verwende/bevorzuge oft mit triac (600-800v fest) option 2) um damit
transienten zu unterdrücken und keinen off stromfluss zu haben.
mt
