DAB Splitter / DC-Auskoppeln?
Gast #5367785
Hallo liebe HF'ler,
für ein Android Autoradio Navigationssystem möchte ich DAB+ nachrüsten.
Das geht üblicherweise mit so einen USB-Dongle:
https://www.aliexpress.com/item/Car-DAB-Tuner-Box-for-Android-Car-DVD-USB-Digital-Audio-Broadcasting-Receiver-with-Antenna-Works/32837866803.html
Statt der beiliegenden Fensterantenne möchte ich die passive
Fahrzeugantenne nutzen. Dazu gibt es relativ teure Splitter von der Fa
"Bad Blankenburg", welche noch einen 20db-Verstärker integriert haben:
https://www.amazon.de/Antennentechnik-Bad-Blankenburg-Frequenzweiche-Splitter-Schwarz/dp/B00HNJXHRY
Laut Bewertungen fallen die Dinger ziemlich schnell aus. Nun hat jemand
geschrieben, dass er nach Ausfall den Splitter geöffnet und einfach alle
3 Wege zusammengelötet hat. Das würde bei ihm einwandfrei funktionieren.
Insofern würde ich auf die aktive 20dB Verstärkung auch gerne verzichten
(die direkt hinter dem Autoradio m.E. wenig Sinn macht, bzw. sogar
kontraproduktiv ist).
Dazu habe ich mir folgende Komponenten ausgesucht:
SMA-T-Stück:
https://www.aliexpress.com/item/SMA-Male-to-Two-SMA-Female-Triple-T-RF-Adapter-Connector-3-Way-Splitter-NEW/32804469598.html
SMA->Fakra(male)
https://www.aliexpress.com/item/1PC-Car-Antenna-Adapter-Plug-Cable-Fakra-Z-Male-to-SMA-Male-For-GSM-GPS-DAB/32849977757.html
SMA->Fakra(female)
https://www.aliexpress.com/item/RF-Coaxial-cable-FAKRA-to-SMA-connrctor-FAKRA-Z-female-to-SMA-male-RG316-pigtail-cable/32525969457.html
Meine Fahrzeugantenne und Radio sind mit Fakra-Stecker/Kupplung.
Nun habe ich gelesen, dass der USB-Dongle für die Aktiv-Fensterantenne
noch 5V Phantomspeisung auf die Antenne gibt und manche raten, diese
auszukoppeln. Ein SMA-DC-Blocker habe ich nur zu unverschämten Preisen
gefunden (12EUR). Zum DC/HF-Auskoppeln würde doch ein simpler
Kondensator in Reihe zum Innenleiter reichen wie z.B. dieser?
https://www.pollin.de/p/folien-kondensator-axial-200303
Andererseits sollte die Eingangsstufe vom Radio doch eh
Koppelkondensatoren enthalten? Ist es also wirklich sinnvoll die 5V DC
des DAB-Dongles zur Antennenleitung zu blocken?
Danke im Voraus,
Dominik
#5367840
Ob das so eine gute Idee ist, eine nicht für den Frequenzbereich
gedachte Antenne zu nehmen. Der Verstärker in dem Splitter ist ja nicht
ganz umsonst drin... Was stört dich an der Klebeantenne? Der Empfang ist
damit üblicherweise recht gut, auch wenn eine echte DAB-Antenne
natürlich besser ist. Das Verlegen des Kabels geht schneller als das
ganze Adaptergefummel.
Ja, das tut er.
Folien-Cs sind bei Hochfrequenz nicht brauchbar. Ein kleiner
Keramik-Kondensator mit 1-10nF ist da besser. Je kompakter das in den
Innenleiter gesetzt wird umso besser *) Die Masseleitung sollte nicht
unterbrochen werden.
*) Mit Wellenwiderstand und so fange ich jetzt nicht an, der Splitter
wird schon irgendwie funktionieren, auch wenn er theoretisch eher
ungünstig ist.
Gast #5367930
Also den genannten aktiven DAB-Splitter setzen viele ein und es
berichten eigentich alle, dass der Empfang mit der externen
Fahrzeugantenne besser als mit der Scheibenantenne sein soll.
Mir geht es primär auch nicht um die aufwendige Kabelverlegerei in der
A-Säule, sondern mehr um die Optik.
Sicherlich wird die Fahrzeugantenne im DAB-Band keine nennenswerte
Resonanz/Gewinn haben. Hat sie das denn aber im 3m UKW?
Da das DAB+-Band in D ziemlich breit ist (momentan ca. 174-230Mhz, also
oberes 2m Band?), ist es auch schwer mögich mit einer einzigen Antenne
abzustimmen. Die Fahrzeugantenne ist aber i.d.R. eh wohl eine
Breitbandantenne, zumal da der Fahrzeughersteller mit Werksradio selber
daran auch DAB-Radios betreibt ohne Zusatzantenne. Insofern ist sie
wahrscheinlich sogar für den Frequenzbereich gedacht.
Welche Funktion hat der Verstärker im Splitter denn? Braucht der Stick
eine Pegelanpassung? M.E. macht er an der Stelle direkt hinter dem Radio
sonst wenig Sinn (direkt an der Antenne wäre er besser aufgehoben), im
Gegenteil: Er verschlechtert das Signal durch Kennlinien-Verzerrungen
eher. Der Signal-Rauschabstand kann durch einen Verstärker schließlich
nicht besser werden.
Also wenn überhaupt, dann einen Kerko als DC-Blocker? Welche Kapazität?
Umso höher, umso besser wegen X_C?
Da ich die Leitungen am SMA-T-Stück sehr kurz halte, hoffe ich dass der
Impedanzfehler sich nicht gravierend auswirkt. Ich überlege die
Leitungen noch weiter zu kürzen. SMA-Stecker und Crimpeinsatz für
RG174/RG316 kostet auch nicht die Welt:
https://www.aliexpress.com/item/HOT-sale-high-quality-A02H1-Die-Sets-for-HS-02H1-FSE-02H1-AM-10-EM-6B1/32601927191.htm
https://www.aliexpress.com/item/10-Pcs-SMA-Male-Plug-Crimp-RG174-RG316-LMR100-Cable-RF-Connector-R06-Drop-Ship/32843403376.html
#5371888
Manfred schrieb:
> Xc mal rechnen?
> 1 nF hat bei 100 MHz gerade noch 1,6 Ohm, größer macht kaum Sinn.
In der Tat, denn leider sind Keramikkondensatoren keine idealen
Bauelemente. Wegen der Eigenresonanz dürften 1 nF hier schon zu viel des
Guten sein. Siehe z.B. https://www.vishay.com/docs/22019/cergenin.pdf
S.68
#5372254
Georg A. schrieb:
> Aber bei der ganzen Konstruktion mit T-Stück, unangepasster Antenne,
> etc. sollte das eigentlich untergehen. DAB ist da recht tolerant,
> schlimmer sind eingestreute Störungen oder Intermodulationen durch
> überfahrene Verstärker.
Man staunt machmal, wieviel Mühe man sich mit Behelfslösungen sparen
kann.
Obwohl es der reinen Lehre widerspricht, nutzte ich für eine digitale
Wetterkarten-Empfangsanlage ein bereits verlegtes 50 Ohm Kabel zwischen
LNB und RX, statt der vorgegebenen 75 Ohm Leitung. Der Verlegeaufwand
wäre erheblich gewesen.
Der zusätzliche Verlust durch die Fehlanpassung war marginal, die Anlage
funktionierte klaglos über ihre Lebensdauer.
Gast #5372388
Das macht ja auch nur ein VSWR von 1:1,4 (bzw. weniger als 0,2dB).
Vermutlich haben 10cm Kabel mehr Verlust als der Missmatch 50-75Ohm ...
Gast #5905763
Bitte wenn mir jemand helfen könnte was für einen DC-Blocker ich in
dieser Situation kaufen soll.  Ich interessiere mich nicht für die
Kosten, möchte aber nach der Installation einen Sma-Blocker zur
Verwendung mit
https://www.amazon.de/gp/product/B00IOH416U/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
 haben  Ich habe absolut keinen Service von Dab Radio mit Fakra
Autoantenne.  Bitte lassen Sie mich wissen, was ich kaufen soll, damit
es funktioniert.
