Gehaltssteigerung in neuer Position nach Arbeitslosigkeit
Gast #5367950
Werte Kollegen
Auch wenn es allgemeingültig ist, dass größere Gehaltssteigerungen nur
durch Firmenwechsel möglich sind (was ich als Nonsens ansehe):
Wie lange muss man in einer neuen Fa. gearbeitet haben um ca. 40 Prozent
mehr Gehalt zu erhalten.
Grundlage:
Ingenieur kommt aus einer Langzeitarbeitslosigkeit (fast 2 Jahre), war
auch krank und hat dementsprechend klein pokern müssen.
Er ist in einer ganz neuen Branche, nach nun fast drei Jahren ragt er
dort von der Performance her durchaus heraus (gefühlte TOP3 von ca. 50
Leuten im Engineering-Bereich). Er hat insgesamt ca. 18 Jahre
Berufserfahrung.
Früher konnte ich die Erfahrung machen, dass erst mehrfach die
Vorgesetzten wechseln mussten bis es mal was auf die Kralle gab (also
Bereichsleiter, AL und am Besten auch der GL). Dies deshalb, weil
anfängliche Fehler den Neuen nicht mehr bekannt waren.
Gast #5368141
Das wird von Firma zu Firma sehr unterschiedlich sein, daher schwer zu
beantworten. Ich würde mal ca. 5 Jahre schätzen. Wenn man sehr niedrig
eingestiegen ist, eher kürzer.
Gast #5368315
>gefühlte TOP3 von ca. 50 Leuten im Engineering-Bereich
Ich habe in meinem langjährigem Berufsleben noch niemanden getroffen,
der sich nicht für einen gefühlten TOP-Mitarbeiter hält.
Gast #5368373
An der selben Position mit den selben Tätigkeiten 40% plus?
Ich würde sagen, das kommt auf den Ausgangspunkt an:
40k --> 56k geht in 2-4 Jahren.
60k --> 84k dürfte meist eine Änderung der Position erfordern
(Entwickler -> Projekt-/Gruppen-/Teamleiter oder "Expert") oder eine
hohe Inflation.
Gast #5368378
von einem Tag bis ewig kann wohl alles möglich sein.
Ich würde aber einfach mal behaupten das 40% auch bei niedrigem Einstieg
schwer werden.
Ansprechen, entweder im PG oder mal im Büro vorbei gehen.
Freiwillig werden die jedenfalls nicht auf dich zu kommen und wenn dann
nicht mit 40% mehr
Ich rate auch dazu die 40% auf 2, 3 oder auch bis 5 Jahre zu strecken.
Dann ist die Zahl für den Chef nicht so hoch und die Wahrscheinlichkeit
tatsächlich bald 40% mehr zu haben größer :)
Darf man wissen wo du aktuell im Gehalt stehst?
Gast #5368507
Wechseln. Das ist kein Nonsens, sondern Fakt. Deine Leistung wird halt
relativ zu deinem vorherigen Gehalt gesehen. Steigst du mit 45k ein,
musst du schon einiges raushauen, um unter außertariflichen Bedingungen
auf 40% mehr Gehalt zu kommen. Wechselst du die Firma, bist du in einer
ganz anderen Ausgangsposition, das zählt das Verkaufen-Können. So kann
das aber auch sein, sobald du die Kündigung einreichst und das Stichwort
Gehalt fällt. Kenne auch einige, die sich nach der Kündigung haben
zurückkaufen lassen ;)
Gast #5369416
Wechseln ist für den Kollegen (Ü50) fast Illusion.
Der kann sich auch höchstens befriedigend verkaufen, ackert aber wie ein
Ackergaul.
Der hat jetzt über ne Leihbude um die 45 k€ (all incl.) und alles ohne
Betriebsrente oder sonstige Goodies.
Die sind da derzeit beim Kunden wohl paar Stellen dabei auszuschreiben.
Evtl. kann er da reinschlüpfen.
(Firma: --------------) #5369431
> Berufserfahrung.
18 Jahre BE?
Davon also 15 Jahre Branchenfremd?
Also nur 3 Jahre BE relevante Branchenerfahrung!
Plus 2 Jahre AL machen 20 Jahre seit dem Abschluß
Also Ing. ist jetz ca. 45-50 Jahre alt!
Wenn so einer 40% mehr will, muß der schon eine neue Stelle in der
Hinterhand haben!
Gast #5371905
Cha-woma M. schrieb:
> 18 Jahre BE?
> Hinterhand haben!
Soweit OK.
Berufserfahrung ist aber gegeben, da es fast egal ist ob der
Elektroanlagen in einem Rechenzentrum oder einem Kernkraftwerk umplant.
Was auch Kommunikationsanlagen beinhaltet.
So um die 15 % mehr hat er aber jetzt schon ausgehandelt.
Viel mehr wird sicher schwer weil ja auch die Lohnsumme (über AÜG) etwas
begrenzt ist. Obwohl andere Buden da auch 125 - 145k€ einsacken. LOL
