Buck Converter in der Nähe eines Linear Voltage Regulators
OP #5368034
Denkt ihr, ein Buck Converter mit 150khz Schaltfrequenz beeinflusst ein
in der Nähe liegender Linear Voltage Regulator so stark, dass es zu
Schwankungen im Bereich von einigen mV kommt?
Ich bin an einem Design mit einem LM2937IMP-3.3V, welcher nach einem
LM2596T-12 folgt. Nun habe ich nicht viel Platz auf dem Board und der
LM2937 müsste in maximal 1.5cm Abstand vom LM2596T liegen.
LM2937:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2937-3.3.pdf
LM2596:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
#5368428
Warum sollte der Linearregler den Schaltregler beeinflussen?
Falls du es anders herum gemeint hast, dann hättest du es auch so
schreiben sollen. Akkusativ und so.
In dem Fall kommt es darauf an, was du "Nähe" nennst. Und natürlich kann
man das Layout gut oder schlecht machen. Man kann Abschirmung vorsehen
oder nicht. Man kann Drosseln mit viel oder mit wenig Streufeld
benutzen. Merkst du was?
Gast #5368549
Axel S. schrieb:
>> ein in der Nähe liegender Linear Voltage Regulator so stark, dass
>> es zu Schwankungen im Bereich von einigen mV kommt?
Er hat es genaugenommen weder so, noch so, richtig geschrieben.
Der Akkusativ ist nicht an der falschen Stelle ("einen Buck..."),
sondern fehlt einfach. Nur nebenbei, zur Richtigstellung.
BTT: Ohne weitere Infos (evtl. sehr viele) wird das ein Ratespiel.
