Fehlerkette serielle Messung
Gast #5368082
ich habe hier ein  analog input modul mit zahlreiche Channels (über 30),
verschiedene Messwerte aufgenommen werden. z.B. Temperaturen. Nun möchte
ich die Fehlerkette bei der Messung betrachten. Zum einen entstehen
dynamische Fehler, weil die Temperatursensoren außen aufgebracht sind.
Das heißt die Temperatur ist evt. um eine gewisse Zeit phasenverschoben,
zum anderen entstehen auch wahrscheinlich zeitliche Verschiebungen,
wegen der Datenübertragung. Also zu timestep x werden beispielsweise 30
Messwerte aufgenommen. Die Messwerte werden dann zu den 30 Channels
übertragen. Ich denke, dass es seriell abläuft. Das heißt z.B. bekommt
Channel 30 die Information erst später als Channel 1. dann wird das
Ganze an den PC übertragen und per Diadem als CSV gespeichert. Weiß
Jemand wo ich in den Spezifikationen von solchen Messgeräten die
entsprechenden Angaben finden? Ich bin im Bereich Messtechnik neu und
als Praktikant nicht so erfahren. Würde aber die aufgenommenen Messungen
auch entsprechend aufnehmen.
Über Literaturempfehlungen wäre ich auch dankbar. In den Meisten Büchern
werden solche Dinge wie z.B. mit der Temperatur nur am Rande behandelt
und auch nicht konkret darauf eingegangen wie man diesen Fehler bestimmt
oder in eine Fehlerrechnung mit einbezieht.
Ich würde gerne eine Berechnung durchführen um am schluss der
Fehlerkette zu sagen welche Abweichung der gemessene Wert vom wahren
Wert hat. Also von der Amplitude, aber auch zeitlich.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Venturii schrieb:
> Ich denke, dass es seriell abläuft. Das heißt z.B. bekommt Channel 30
Die Übertragung ist üblicherweise so schnell,dass du die Temperatur
während der Übertragung als konstant annehmen kannst.
Höchstens, du hast extrem schnelle Sensoren und sehr dynamische
Temperaturwechsel...
Die Datenübertragungszeit kannst du außen vor halten, indem du zu den
Sensordaten auch immer einen Timestamp mit überträgst. Dann kennst du,
unabhängig von irgendwelchen Datenübertragungszeiten, immer den
Messzeitpunkt.
Um was für Datenübertragungszeiten geht es denn. Kommen die Daten von
einer Jupiter-Sonde und sollen mit Daten von einem Mars-Orbiter
verrechnet werden?
Was ist so schwer daran, einfach mal konkrete Daten zu nennen?
Das ist schon mal der größte Faktor in der Fehlerkette.
Für Minuten  Sekunden  micro-, oder pico-Sekunden sind
vollkommen unterschiedliche Technologien optimal.
Du hast aber einfach nur 2 Fragen ohne jeglichen Hintergrund
in den Raum gestellt:
- Sensorgenauigkeit (was heißt "außen aufgebracht"?)
  Da ist eher der Sensortyp und die Anbringung an's Objekt
  entscheidend.
- Zeitliche Zuordnung der Messwerte ("... zu timestep x werden
  beispielsweise ... denke, dass es seriell abläuft ..."
  Geht es hier um Tage, Minuten, pico-sekunden???
  Sollen die Werte für eine Regelschleife genutzt werden?
