Mich würde einmal interessieren, ob Bauteile, speziell Mikrocontroller,
die bis 85°C spezifiziert sind, wirklich andere Prozessoren sind, als
der gleiche Typ, welcher für 125°C zugelassen ist.
Erreicht man dies durch eine Selektion oder ist da wirklich eine andere
Technik dahinter? Liegt es vielleicht auch am Gehäuse(material)?
Besten Dank und Gruß
Michael
Michael schrieb:> Erreicht man dies durch eine Selektion oder ist da wirklich eine andere> Technik dahinter? Liegt es vielleicht auch am Gehäuse(material)?
Dann überlege doch Mal was sich am Transistor zwischen 85°C und 125°C
ändert. Die Schaltungen müssen den erweiterten Anforderungen angepasst
werden. Dadurch werden diese Bauteile teuerer.
mfg Klaus
Michael schrieb:> ist da wirklich eine andere Technik dahinter?
Nein.
Man erreicht es durch Statisktik. Es gibt auf dem Wafer ein paar
"Messzellen", die gemessen werden. Und danach sortiert man dann den
gesamten Wafer oder Teile davon ins eine oder andere Bin.
Klaus schrieb:
> Dann überlege doch Mal was sich am Transistor zwischen 85°C und 125°C> ändert. Die Schaltungen müssen den erweiterten Anforderungen angepasst> werden. Dadurch werden diese Bauteile teurer.
Ist das wirklich so? Bin jetzt kein Halbleiterexperte, aber genau
Transistoren haben üblicherweise die Begrenzung auf 85°C nicht, sondern
die max. Sperrschichttemperatur begrenzt den Einsatzbereich. Mir ist
klar, dass z.B. die Durchlassspannung mit -2,2mV/K einhergeht, aber dies
ist bei 85°C kaum anders als bei 120°C. Dass die Sperrströme ansteigen
ist auch klar. (wird aber von vielen Herstellern oft nur im
kleingedruckten erwähnt). Dass das Rauschen zunimmt und bei
Analogschaltung eine Offsetdrift immer größer wird ist auch noch klar,
aber warum soll eine Digitalschaltung total versagen, bzw. was ist da
für einen erweiterten Temperaturbereich anders dimensioniert?
Aber laut Lothar ist es das ja wohl auch gar nicht, sondern es läuft
wohl auf eine trickreiche Selektion heraus, wenn ich es richtig
verstanden habe.
Danke für die Links, werde ich mir zu Gemüte führen.
Das sagt ja gar keiner.
Der Hersteller garantiert eben nur nicht mehr die lt. DB beschriebenen
Kennwerte. Kaputt gehen die deswegen noch lange nicht.
IdR. gar nix. Evtl. haben die ein besseres Gehäuse. Ansonsten sind die
Chips für 125°C nur gewisse Ausmeßtypen, die den Test für 125°C (direkt
oder indirekt) bestanden haben.
Michael schrieb:> Aber laut Lothar ist es das ja wohl auch gar nicht, sondern es läuft> wohl auf eine trickreiche Selektion heraus, wenn ich es richtig> verstanden habe.
Der Witz an den 125°C ist ja nicht, dass der Consumer-Chip dann gleich
kaputtgeht, sondern dass andere Parameter sich (vorübergehend) soweit
ändern (z.B. Leckstrom in Flash-Zellen oder im ADC), dass die
Datenblattparameter (z.B. Retention Time oder Genauigkeit) nicht mehr
eingehalten werden.
Deshalb wird dann der Consumer-Chip nur für den eingeschränkten
Temperaturbereich spezifiziert.
Michael schrieb:> Mich würde einmal interessieren, ob Bauteile, speziell Mikrocontroller,> die bis 85°C spezifiziert sind, wirklich andere Prozessoren sind, als> der gleiche Typ, welcher für 125°C zugelassen ist.
Nein, die werden nur bei höherer Temperatur geprüft.
Früher hat man noch Binning gemacht, d.h. die bei 125°C nicht mehr
funktionierenden bei 85°C nochmal getestet, etc. Heutzutage lohnt das
nur noch in Ausnahmefällen.
Bei meinem Microcontroller kann man beim Kompilieren angeben bis welche
temperatur man ihm benutzen woll. Dann werden bestimmten transistoren so
geschaltet das es dafuer optimalisiert wird, aber natuerlich auch
dadurch mehr resources benutzt und andere specs.
Auf dem Wafer sind die mittleren Areale die mit der höchsten Ausbeute.
An den Rändern nimmt die Ausbeute ab.
Das hat verschiedene Ursachen. Einerseits die unterschiedlichen
Weglängen bei der Belichtung des Fotolackes in der Litho. Je größer die
Wafer wurden, desdo stärker tritt dieser Effekt zu Tage. Vom Brennpunkt
einer dem Linse sind die Wegstrecken um Mittelpunkt des Wafers und zu
den Rändern unterschiedlich lang und damit sind eben immer irgendwo
Bereiche leicht unscharf. Daher der höhere Ausschuss.
Der nächste Punkt ist, das beim Plasmaätzen das Plasma, die
Gasverteilung usw. im Randbereich nie so gleichmäßig ist, wie in der
Mitte. Dem versucht man gegenzusteuern, indem in den Prozesskammern
teilweise noch Siliziumringe um den Wafer drum herum sind.
Wird der Prozess irgendwann sehr gut beherrscht, dann kann es durchaus
sein, das potentiell hochwertige Chips runtergestuft werden, um den
Preis der Teuren zu halten und weil bei preiswerteren Varianten eine
höhere Nachfrage besteht. Deshalb funktioniert z.B. das Overclocking bei
RAM und Prozessoren. Eine Garantie dafür gibt es nicht.
Es gibt auch noch die Variante, dass einfach die für weiteren
Temperaturbereich spezifizierten Teile aufgeweitete Grenzen in Laufzeit,
Rise- und Falltime, andere Geschwindigkeitsklassen etc. haben.
So hab ich es in Erinnerung von alten TTL-Bausteinen, die es als 54xxx
für MIL gab.
Michael schrieb:> Ist das wirklich so? Bin jetzt kein Halbleiterexperte, aber genau> Transistoren haben üblicherweise die Begrenzung auf 85°C nicht, sondern> die max. Sperrschichttemperatur begrenzt den Einsatzbereich.
Bei Mikrocontrollern geht es um Leckströme, aber insbesondere um
Verschiebung von Pegeln und damit Änderungen im Timing.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
