Unique Device ID / Chip ID für MSP430 MCUs generieren
OP #5368203
Für ein Projekt von mir benötige ich eine eindeutige, nicht änderbare
und vom Hersteller vorgegebene Identifikation der MCU.
Als MCU setzte ich den Texas Instruments MSP430FR5994 ein.
Eine schnelle Recherche brachte aber die Info, dass die MSP430-Serie
keine Device ID bereitstellt.
Bei der Recherche bin ich allerdings auch auf das offizielle MSP430 FAQ
Dokument von TI gestoßen:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/MSP430_FAQ
Dort ist unter der Frage "Is there any thing like Device ID on MSP430
devices?" aufgezeigt, das man etwas ähnliches wie eine "unique Device
ID" über den "Die Record" erstellen kann.
Im Datenblatt zum MSP430FR5994 gibt es die Tabellen 6-39 (Device IDs)
und 6-40 (Device Descriptor Table).
Allein vom Namen der Tabelle 6-39, also "Device IDs", könnte man davon
ausgehen, dass der MSP430 eine Device ID hat. Jedoch ist es eher eine
"Device Class ID". Trotzdem auch nützlich als Teil einer "unique Device
ID" Generierung.
Mit der Tabelle 6-40 ("Device Descriptor Table") wird es dann
interessant.
Meine Idee ist jetzt, die Informationen (Zahlenwerte) wie folgt zu
verketten (nicht zu addieren) um eine numerische "unique Device ID",
welche ich dann ähnlich einer MAC-Adresse bei Computern präsentiere.
* Eigener fester Wert für TI-Prozessoren: 0x01
* Info Block - Device ID
* Info Block - Hardware Revision
* Die Record - Lot/Wafer ID
* Die Record - Die X Position
* Die Record - Die Y Position
* Die Record - Test Results
Bei meinem MSP430FR5994 könnte eine derartig generierte "unique Device
ID" dann wie folgt aussehen: 0x0182A10011111111222233334444
Was mit aufgefallen ist: "Lot/Wafer ID" ist eine 16-Bit Zahl und die
Waferanzahl für die MSP430FR5994 Produktion wird vermutlich 65535
übersteigen.
Fällt jemanden ein, wie man die Kollisionsmenge (z.B. beim Lot/Wafer ID
Zähler Überlauf) noch weiter verringern kann?
Ich würde "ungern" die bei der Herstellung fest vergebene 128-Bit
Zufallszahl verwenden, da diese u.a. für den PRNG/Verschlüsselung
verwendet wird.
OP #5368294
Sowieso schrieb:
> Wie wäre es mit einer von dir generierten Zufallszahl
Stimmt, ich könnte den DRNG mit nur der festen 128-Bit Zufallszahl
initialisieren und der/die erste/n "Zufallswert/e" wäre/n dann die
Ergänzung zur "unique Device ID".
Auch bei einem Factory-Reset wären die Zufallswerte bei einem fixen Seed
ja immer gleich (weil DRNG).
Direkt im Anschluss darf ich aber nicht vergessen, aus dem DRNG wieder
ein "PRNG" zu machen :D Sprich einen neuen "zufälligen" Seed über NICHT
NUR die feste 128-bit Zufallszahl zu machen.
Gast #5368300
Also, 65536 Wafer eines selben Chips, das ist schon mal ne ganze Menge!
Beachte, dass auf einem selben Wafer zwischen 1000 und 10000 von diesen
Chips sein können (je nach Größe des Chips und Größe des Wafers.
Vielleicht sind es sogar noch mehr...).
Bist du dir sicher, dass die Zahl überläuft?
OP #5368319
Ich kenne natürlich nicht die Verkaufszahlen dieser einen MCU.
Allerdings aus meiner Erfahrung...
Ich (dienstlich) wollte TPM 2.0 Chips von Infineon abnehmen. Speziell
von den 2.0 Chips gibt es keine Distributoren. Also habe ich bei
Infineon angefragt und eine Mindestabnahme von 500.000 Stück (50 Wafer)
und pro Jahr genannt bekommen.
Bei NXP und TI sieht das ähnlich aus für "Spezialchips" (eigentlich
braucht die ja jedes Mainboard).
Vermutlich wird der Wafer-ID nicht schnell überlaufen, aber es könnte
möglich sein.
Gast #5368350
Wie wichtig ist die Eindeutigkeit? Was passiert, wenn zufällig mal ein
zweites Gerät mit der gleichen Nummer auftaucht?
> ID" Generierung.
Ich würde mir die Verwendung dieser konstanten Anteile schenken. Die
ändern doch nichts an der Eindeutigkeit.
> verwendet wird.
Das Stichwort dazu heißt KDF
https://en.wikipedia.org/wiki/Key_derivation_function
Wenn das nicht geht, man kann IDs auch als Hardware kaufen
https://www.maximinte
grated.com/en/products/digital/memory-products/DS2401.html
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/24AA02UID
Beitrag #5368368 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5368399
Ti hat Normalerweise ein 24bit lot-code und ein 6bit wafer-code.
Es ist aber auch leicht denkbar, dass die restlichen 2 bits andere
Aufteilungen
ermöglichen mit einem shortened lot code.
Ich würde davon ausgehen, dass dieser nicht Überläuft.
#5368439
Mouser hat einige SLB9665-Varianten und eine Variante des SLB9670 auf
Lager
Ansonsten wie schon erwähnt: GUID erzeugen.
Kommandozeile unter Linux: uuidgen
Windows in der PowerShell: [guid]::NewGuid()
Daran könnte man noch die Wafer-/Chip-Informationen hängen und dann
einen Hash-Wert erzeugen oder einen HMAC (Keyed-Hash Message
Authentication Code) erzeugen.
Gast #5368441
Im User Manual MSP430x2xxx las ich zufällig gerade, dass es für den
TLV-Bereich, also die Device-spezifischen Kalibrierungseinstellungen,
eine 16-Bit Checksum (Adr. 0x10C0) gibt, die vielleicht ausreichen
könnte. Die müsste es doch auch bei den FRs geben. Änderbar ist sie
natürlich schon, wenn man alle Hürden umschifft.
