Bauteil OPA4192 Eagle Package Problem
Gast #5368279
Hallo Freunde
Ich möchte in meinem Schaltplan ganz gerne den OPA4912 einbinden. Ich
habe mir das Baulement aus der TI seite heruntergelanden und mit
Librarian software in Egale datei konvertiert.
Wenn ich nun versuche den OPA in meiner Bibliothek einzubinden, kriege
ich die folgende Mitteilung: DAs Package D0014A-N hat nicht genügend
Pads für alle 20 PINs.... ( er OPA4192 hat baer nur 14 PINs)
ich versuche seit Stunden iregendwie eine Lösung zu finden aber leider
ohne Erfolg. Ich muss aber dazu sagen, dass ich leider nicht so viel
Ahnung von Eagle habe.
Ich bitte um Hilfe, vielelicht hat ein Profi von euch eine Lösung für
mich. Im Anhang ist .SCR file zu finden
Danke im Voraus
TOM
Nimm den LM324D und trag' als Value OPA4192ID ein. Also einen
Vierfach-OP im SO-14 Gehäuse. Wenn du das TSSOP-Gehäuse brauchst, muss
man nochmal schauen.
Die Datei ist zwar ein Eagle-Script, aber das funktioniert vielleicht
mit Eagle 8.x.x, bis 7.7 jedenfalls nicht. Die Symbole sind nur für
Einzel-OPs zu gebrauchen, es gibt keins ohne VCC/VEE. Damit müsste ein
4-fach OP 8 getrennte Versorgungs-Pins haben, macht in der Summe 20
Pins. Außerdem würde ich das Package nicht auf meiner Platine haben
wollen.
#5368416
Liegt bestimmt an den CONNECT-Zeilen wie:
Connect 'A.V+' '4';
Connect 'A.V-' '11';
die mehrfach (für B, C, D) vorkommen.
Vielleicht hat auch
Attribute PIN_COUNT '20';
noch was zu sagen, obwohl das vielleicht nicht wirklich relevant ist.
Du müsstest also obige Connectzeilen für B, C, D rausschmeisen.
Ich würde aber empfehlen, mal einen anderen 4-fach-OPV aus der Eagle-Lib
herzunehmen, und davon das scr-File generieren lassen, und schauen, wie
dort die Connect-Zeilen gemacht wurden, vor allem in Bezug auf die
Poweranschlüsse, die ja nur einmal existieren.
Ansonsten, nimm einen anderen 4-fach-OPV mit gleichem Layout aus der
Eagle-Lib, fügen den in deinen Schaltplan ein, und benenne ihn dann um.
Ist viel einfacher, und man braucht nicht für jeden OPV-Typ mit
Standard-Pinbelegung ein eigenes Pkg oder Device/Symbol.
Gast #5370112
Sei beruhigt, mit EAGLE 6.6 lässt sich der Mist aus der Script-Datei
genauso wenig ausführen. Auch da geht es beim Zusammenbauen vom Device
schief.
Man kann einem Pin mehrere Pads zuordnen, aber man kann nicht mehreren
Pins ein einziges Pad zuordnen.
Nein, es liegt daran, dass für jedes Symbol 5 Pins definiert sind und 5
mal 4 (Pins) sind nun mal mehr als 14 (Pads).
Entweder man definiert die Versorgungs-Pins als einzelnes Symbol und die
OPs dann ohne, oder man definiert einen der OPs im Symbol mit Versorgung
und die anderen 3 ohne Versorgung, wie es z.B. in der mitgelieferten
linear.lbr für den LM324 gemacht ist.
#5371219
Das ist zwar ein 4-fach OPA aber deshalb gibt es die Power doch nur
1-mal ;-)
Power kann man direkt am OPA zeichnen, aber imo ist es besser es separat
zu machen und dann per Invoke herein zu holen, dann kann man es beliebig
irgendwo hinsetzen.
Packages findet man in der  ref_packages.lbr.
Ich habe mir mal erlaubt eine lib zusammen zu nageln als Muster.
Die .zip entält die .lib und das .scr mit eagle 6.6, das script sollte
sich aber in praktisch alle versionen einlesen lassen.
